Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
облоко толи белоготоли сизого дыма
Люди добрые подскажите пожалуйста в чем может быть проблеме ФМ-1 1.8 тд,с утра как заводишь авто идет белый дым но с прогревам он проподает вовсе! но только начинаешь ехать как замечаешь за собой густое облока дыма толи белого толи сизого проехавши так километра 1.5 все налаживаеть и дым как рукой сняло!!!Масло постоянно уровень и тосол наместе!!Зарание спасибо!!!
У меня утром, как завожусь, тоже с трубы серым (белым) даст и сразу проходит.
Это же норм? Тем более дизель.
Изменено пользователем Беренцев
но дело в том что помере прогрева он исчезает но только стоит поехать,особенно когда начинаешь давить на газ и сдесь вылазит это облоко но стоит проехать так км 1.5-2 оно исчезает если машина постояла часа 2 то болезнь опять проявляеться
похоже на признаки позднего впрыска топлива, оно не успевает сгорать, пока не прогреется мотор и не отключится клапан опережения угла впрыска. то есть нужно чуть сдвинуть угол.
Изменено пользователем orsanya
угол сдвинуть на шкиве насоса?и в какую сторону по часовой или против часовой??
сам шкив немного по часовой (предварительно отметь как усё было)
  • 8 месяцев спустя...
Такая же проблема после замены ремней грм. Но динамика при этом очень нравится: работает тихо, мягко, машина стала более приёмистой и быстрой. По городу стало ездить намного спокойней и ненапряжней, да и на трассе скорость быстро добавляется лёгким нажатием на педаль газа, без раздумий со стороны авто.  Расход  правда где-то на 0,3-0,5 л увеличился. На прогретом моторе может чуток сизого дыма давать, только если выжимать из машины все, что она может. Я бы на дым плюнул, но вопрос: по дымности сильно прибавит для дымомера? на глаз при больших оборотах без нагрузки выхлоп совершенно чистый на прогретом моторе, холодный на оборотах может подымливать, а под нагрузкой промолчу :embarr: .
