Лопнуло крепление клапанной крышки
Доброго времени суток всем!
Проблема следующая: в наследство от предыдущего хозяина машины досталась течь из под клапанной крышки со стороны цепи ГРМ. Решил устранить течь путем установки новых прокладок, но в процессе снятия клапанной крышки выяснилось,что одна из проушин отломлена(через отверстие видна прокладка). На картинке: самая верхняя проушина.
Подскажите чем можно надежно приклеить отломленну проушину?
Налей много герметика туда под прокладку с двух сторон хорошего, день просуши и все.
Изменено пользователем Povelitel
Боюсь опять обломиться проушина при нормальной затяжке болта. Временно пока приклеил проушину суперклеем. Выдержит ли суперклей высокую температуру и вибрацию - незнанаю!
Там где сломано маж гермитиком прокладку и забей на ухо. От соседнего до соседнего болта маж. Не жалей. Я на ниссане в свечных колодцах вместо сальников герметиком мазал. Там без затяжки ширина 0.5 см была и все ок. Только по инструкции маж. Я серым мазал.
А 245 двигатель пазика вообще без прокладок собираем одним герметиком русским дешевым.
Спасибо! Герметик есть Казанский - попробую. Хотелось бы узнать мнение старожилов форума. Может кто еще сталкивался с такой проблемой?
И всё таки чем приклеить отломленную проушину?Будет ли суперклей держать отломленную часть крышки или танцы с бубном бесполезны?
сделал бы фотку, чтобы наглядней было.
а так напрашивается: сделать накладку из жести, приделать её к крышке и всё на герметик
Изменено пользователем svulkan
Бесполезны. Я клеил и суперклеем - отвалилось недели за 2 и эпосидкой с армированием сверху стеклотканью - все равно отваливается. Другое дело что совет с герметиком верный - оттуда не течет ничего.
Так что как мне однажды посоветовали здешние бывалые - есть деньга - купи новую крышку, жалко деньгу - герметик сработает.
Алюминиевую на разборе не берите, или берите с болтами, они там отдельно, вынимаются из крышки. Сама крышка подходит и та и та, на алюминий прокладка другая.
Доброго времени суток всем.
А кто нибудь пробовал ставить прокладку клапанной крышки от Мазды 6?
Двигатели 1.8\2 одинаковые же вроде ...
У мазды эта прокладка почему то почти в три раза дешевле стоит!
  1. П оповоду проушины - если так жжот, то можно попробовать залепить её эпоксилином, качественно так.
    Я у себя коогда менял заслонки во впускном, обломал рычажок привода пластиковый этих самых заслонок ...
    Так выкрутился суперклеем, латунной сеткой и эпоксилином. Он когда застывает, а это очень быстро происходит, как камень становиться и точить шлифовать можно его.
Привет всем! Такая вот проблема: купил себе пластиковую крышку двигателя, а на моем моторе нет крепления под него! На рисунке в самом верху отмечено цифрами 7,8,9! Кто-то может помочь номерами деталей?
Добрый ночи Форумчани у меня точно такая же проблема. :((расскажу все по порядку ... масло начало течь из под прокладки. решил заменить его.мастер открывает заменяет его, начинает крепить болты и слышу звук как треснуло что то...я мастеру говорю вроде ты намудрил :) слишком сильно закрутил болт ... вобщем он признался...
 Помогите ребята у нас тут мало Форд мондео(2006 год) и мастера не профи в это деле...Там есть какой-то порядок или по очереди все нужно аккуратно закручивать?
1 Сколько стоит эта крышка?может кто продает его?у нас тут в баку Я его не могу найти?
2.прокладка для крышки сколько стоит?
3.свечи сколько стоят?
4.подушки для двигателя сколько стоят?
Помогите плииз меня тут в баку за нос водят и  цены накручивают :((
Еще вопрос откуда можно скачать прогу где вставляешь ВИН КОД и там указывают какая марка запчасти....
вот ВИН код моей машины....WF0TB14F76GD02185
тут глянь
запчасти можешь посмотреть там же нажав кнопу /далее/
тут глянь
ины....
:( ТАМ только вин код и описание машины...а я выше другие вопросы...чем можешь помочь?
@Йожык, Родной я не могу там пройти  регистрацию....помоги плееззз
. Попробуй на exist.ru примерные цены поймешь
эксист.РУ, вряд ли он перейдет по этой ссылке
напиши конкретно что тебе надо
Замена крышки, ни какая проклейка не спасёт. Вчера свою сменил на б.у. -чем только ни клеил....
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет.Мужики, подскажите,пожалуйста,одинаковые ли пластиковая и аллюминиевая крышки ГБЦ?
Разные, но взаимозаменяемые вместе с прокладкой.
  • 8 месяцев спустя...
Скажите, а крышка1557512 мондео4, и крышка 1 423 665 мондео 3 одинаковые или нет. На картинке один в один. Просто тоже треснула в местах крепления, хочу взять б/у
сюда же. мужики подскажите пожалуйста как быть. проблема та же. масло в свечном колодце, лопнул внутренний буртик клапанной крышки. движок 2.0 . крышка пластиковая, мне товарищ один предлогает поставить алюминиевую но двигатель 1.8.
Внимание вопрос - есть ли разница между 1.8 и 2.0.  вопрос второй между пластиком и алюмишкой разница есть. подойдет ли данный аналог ?
совсем народ обленился читать или читает и не понимает о чем написано
крышки на 1,8 и 2.0-ОДИНАКОВЫЕ
прокладки под алюминиевую и пластиковую - РАЗНЫЕ
Изменено пользователем Йожык
