Установка AUX в магнитолу 5000 rds eon
Красные точки - это точки пайки. 1- выход с приёмника первого канала 2- вход на усилитель первого канала, аналогично точки 3 и 4, Синяя полоса - разрыв. Нужна четырёхконтактная фишка мама 3,5 джек либо 6 контактная кнопка я делал с фишкой при вставленном штэкере играет аукс канал а если вынуть то радио, 5 провод на корпус. первая пара контактов паяется на точки 1 и 3, вторая на точки 2 и 4, (третья - на AUX(при установке кнопки). Таким образом тумблером меняем сигнал на входе усилителя - либо радио, либо AUX. есть разные платы, всё на фото, делал и боялся)))))но всё запустилось теперь ненарадуюсь качество по сравнению с радио идеал там фото со схемой распайки фишки (мама)
Изменено пользователем Cardri
как на данном девайсе появилась кнопка сд? в остальном... у меня уже давно данная бубнитола трудится на благо 10" недобука вшитого в бороду
кнопка сд, по идее, чейнджер включает. у меня такая же была. если память не изменяет)
да она на чейнджер но есть девайсы с FLASH картами
xCarLink USB/SD
эттот кардридэр поткл в фишку чейнджера
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
сделал тож самое  по  подкдючению по твоему совету,  все  ок,    звук  получшее конечно же стал )))  спасибо !!!...молодец..
xCarLink USB/SD
А где такую штуку купить кто-нибудь в курсе?
Схема что надо! В своем случаи доработаю: на "аукс" поставлю bluetooth ресивер (типа такого: http://www.ebay.com/itm/A2DP-Wireless-Bluetooth-Handsfree-Car-Home-Stereo-Audio-Music-Receiver-Adapter-/200995980825?pt=US_USB_Bluetooth_Adapters_Dongles&hash=item2ecc4b4619). А переключение между радио и аукс сделаю через кнопку CD. Получаем беспроводной цифровой звук с минимальным вложением средств....
А у меня встречный вопрос, где купить скобки с хитропопыми кончиками для снятия девайса? Мне надо до регулятора воздушных потоков добраться, а снять магнитолу не могу. Может, если у кого такая хрень есть, сделайте фото рядом с линейкой, подозреваю, что из куска стальной проволоки сделать такое несложно. Или расскажите, что на конце проволоки (но, по-моему, проще сделать снимок)
@Alexander_Sh,я вынимал 4мя гвоздями, сложностей нет.
Я не отрицаю, что, возможно, рукожопостью страдаю, но уже испортил пару вязальных спиц жене...
С другой стороны, я многое делаю сам. Вот вчера ремонтировал стеклоподъёмник. Успешно.
Может, кто что мудрое посоветует?
Изменено пользователем Alexander_Sh
не отчаивайся. просто возьми что нибудь длинное и достаточно прочное и запихивай, глубина около 5 см, там почуствуется как упрется. а потом еще чутка вперед и наружный конец немного наружу и сразу почуствуешь как фиксатор из зацепа вышел. ну а дальше все просто
Олл райт, Христофор Бонифатьевич! Пойду гвозди подходящие поищу...
Надо видеть платы...
Дорогой друг, а сможешь как гадалка по фотке платы подсказать? ))
У меня другая плата, но модель тоже 5000, португальская сборка.
Такой вопрос. На магнитоле между кнопками 1 и 2, над ними торчит переключатель, который если двигать, то от лицевой панели магнитолы отходит планка на которой кнопки 2, 3, 4, 5. Полностью отсоединять эту планку не пробовал, просто подергал рычажок, смотрю магнитола отключилась и планка с кнопками немного отошла, я ее обратно запихал и больше не трогал.
Что это такое?
Кстати, если я магнитолу отключу от машины, она не заблокируется? (ну или если аккумулятор вытащу)
Изменено пользователем Sveterkom
Подергай сильнее, панелька и откроется.
Это защита от кражи музыки по моде 20-и летней давности
Изменено пользователем romma77
@Kimi.07,да выкинь ее и не парься. Благо сейчас хорошие головы не дорого стоят
Да меня эта устраивает, только вот AUXa для полного счастья не хватает, чтобы телефон подключать )
А в каких случаях магнитола блокируется? Если питание от нее отключить (снять магнитолу, аккумулятор отключить) она не заблокируется?
Заблокируется.
ПИН три раза неправильно наберешь - заблокируется ввод ПИН-а на полчаса.
10 раз неправильно наберешь - заблокируется окончательно и почти бесповоротно.
Я пин кода не знаю, что тогда делать? Можно ли этот пин код узнать до отключения магнитолы, может в меню каое-нибудь скрытое на ней зайти?
Серийный номер магнитолы скажешь, тебе ребята подскажут пин. Серийный номер начинается с буквы М
Спросишь хоть вот в этой теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/108178/
Я так понимаю есть магнитолы на которые разблокировочные коды бесплатные, а есть платные?
У меня магнитола 4000 traffic серийник M117758
У меня код бесплатный?
Вобще эту затею по снятию магнитолы начал, потому что она глючила, сигнал на колонки пропадал, и если надавить на магнитолу (можно даже давить не на саму магнитолу, а сбоку на обшивку, там где колени у водителя и пассажира) то звук появлялся снова, на кочках и т.п. то есть звук, то нет. Кароче контачило где-то.
Поэтому с помощью 4 гвоздей вытащил магнитолу, посмотрел сзади на разъемы, вроде нагара нет, всё ок, потеребил их и обратно засунул магнитолу. И глюк пропал.
