У меня все 4 двери не держаться на фиксаторах.
это порядком надоело, решил заняться.
Инструкция на все 4 двери:
1. Скидываем обшивку двери и откручиваем колонку!
2. Откручиваем фиксатор!
3.Отгибаем 4 ушка на фиксаторе отверткой
внутри увидим 2 резинки красные и 2 синие пластмаски!
4. Берем синие пластмаски и стачиваем у них на наждаке (или другом абразиве) верхние упоры - почти полностью.
5. Стачиваем под острый углом рабочую поверхность синей пластмаски!
6. Собирать будем в такой последовательности, а) стенка фиксатора, б) красная резинка, в) гравер или гаечка (зависит от выработки), г) синяя пластмасса д) рабочий шток, е) зеркально другую сторону
7. Я сточил зажимы фиксатора (которые отгибали в пункте 3.) так как они в принципе не нужны, фиксатор сожмется когда его прикрутишь на место.
8. Утрамбовываем внутренности в фиксатор и ставим на место!
9. Помните чем толще вкладываете доп вставку, тем лучше держит!
10. Всем удачи )
Изменено пользователем Povelitel
А доп. вставка - это красная резинка?
нет, синяя пластмаска и красная резинка это содежимое фиксатора
Я в качестве вставок делал по 2 рублевые монеты с каждной стороны. Работает на ура
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Привет всем, сделал иначе немного, синюю вставку не срезал, а просто рассверлил и вставил штырь(гвоздь).
  • 3 года спустя...
снял свой фиксатор для ремонта и был несколько удивлен т.к. он отличается от фотографий, что тут есть.
номер переднего левого 1S71F 235 00AB, номер форд, не думаю, что их кто-то менял.
вот так он выглядит, первое отличие нет 4х усов сбоку
вот что внутри, резинки черные, а не красные и "втулки" белые, а не голубые.
вот сама втулка или как правильно этот вкладыш назвать
промыл смазал литол-24 и провернул цилиндр на 180 градусов, так же вырезал из пластиковой карточки вставки и воткнул между втулкой и резинкой
собрал всё взад, работает! по такому же методу перебрал все остальные двери.
полноценный чертеж не сделал, т.к. увлекся процессом, но тут все есть размеры.
Очень интересно. Видимо, в какой-то момент инженеры осознали просчёт, и попытались сделать узел более надежным.
11 часов назад, Anubis сказал:
Что у Егора  01 год , что у рестайла.....один хрен надёжности нет. А фиксаторы да, немного разные ставили. У меня тяга ( или как её назвать) другая , по толще ,и из монолитного куска .
Изменено пользователем tanliz
для тех у кого такие же ограничители (хотя до сих пор таких не встретил, интересно даже стало у кого 00 или 01 г.в. посмотрите какой у вас номер выбит на водительском), желательно запастись "новыми" цилиндриками, размеры выше на картинке. по уму в моих надо бы заменить, НО зная себя наверно врятли полезу туда еще раз, т.к. всё работает.
