проблема с работой стеклоочистителя .
Подскажите пожалуйста . проблема в следующем сначала перестали работать дворники в положение одного маха . пока переключатель держишь щетки идут отпускаешь щетки остановились . а также в постоянном режиме если на половине хода выключишь дворник там и остановиться и пропала быстрая скорость . пауза работала . а теперь если включаешь паузу дворники работают постоянно и не выключаются рычагом . останавливаются только когда выключаешь зажигание .
Раз никто , толком ничего не посоветовал, вставлю свои 5 копеек. мож пригодится...
В мондео моторчик дворников не разбирал, но если его строение похожее с ВАЗом, то недовод счеток и неправильная работа в прерывистом режиме может быть связана с недоконактом пластины доводчика дворников, она в вазе стояла на редукторе моторчика - думаю тут должно быть что то похожее...
Смотри подрулевой переключатель. больше нечему барахлить.
а что там именно смотреть ?
проблема решена . сгнил переключаьтель внутри мотора стеклоочистителя . контакт отвалился один и замкнул два других . вообщем временно сделали но надо покупать новый ....
У меня было жесткое окисление (такое ощущение, что туда вода ка-то попадала)... Все зачистил и все гуд!
у меня не держится шаровый наконечник во втулке,выработка
под номером №10 стоит 200руб, а №11-600 руб. Есть ли вариант побюджетней?
Сверлишь насквозь через шарик и пластмассу 4-5 мм диаметром, далее винт, шайба побольше, гайка.Зажать, отрезать лишнее и заклепать.Перед сборкой смазка.
Была раньше тема про этот шарнир, там его немного молотком плющили, пара ударов, вроде держался потом. Можно для начала такой вариант попробовать.
  • 10 лет спустя...
В 29.05.2013 в 21:59, romanticsport сказал:
В 29.05.2013 в 02:31, М.о.н.а.р.х сказал:
Поменял подрулевой поставил новый проблема осталась включаешь зажигание-работают дворники в одном положении
