Подскажите как подключить датчик скорости после замены КПП
Люди, подскажите кто знает и если это вообще возможно, как быть с датчиком скорости после замены КПП. Стояла МТХ75 а поставили ММТ6 без датчика скорости. Вот сейчас ломаем голову поедет или нет и как быть с этим датчиком. Плиз если есть у кого какие мысли по этому поводу будем рады услышать. Только пожалуйста по теме и без сарказма типа вы бы еще крыло от самолета присабачили вместо дверей!!!
я когда на ст менял сцепу, был крайне удивлен, когда не нашел датчика скорости! после замены не работал спидометр и есп. забыл штекер соеденить. значит скорость мерит через есп! если она есть, то проблем не будет.
на дорестайле скорость замеряется на КПП
поедет, но без указания скорости на одометре
Ну да на дорестайле меряется на КПП,
А поедет без ошибок? Проблем с работой двигла не будет? И еще вопрос может все таки можно как нибудь подключить через датчики АБС?
Кулибины отзовитесь!!!
Подожди, праздник ведь...
Хотя вроде можно заставить считывать скорость через АБС...
Вот я на это и надеюсь... Может кто делал так, или знает как сделать.
Изменено пользователем den161
В общем машина едет, только спидометр не показывает. А ещё через некоторое время на одометре появляются прочерки интересно это никак не влияет на работу системы в целом? Еще заметил такой факт, что при движении накатом обороты держатся в районе 800, а на старой КПП при работающем датчике скорости всегда было 1000.
а если есп нет на авто!?
че тупим? тебе говорят, на дорестайле скорость замеряется с датчика на КПП, на послерестайле с датчиков АБС, есть ЕСП или нет какая разница?
Пообщайся с Вова на эту тему.
скорее через есп
ЕСП абсолютно ни при чем.
Nikitos, ЙОЖЫК спасибо за советы.
  • 2 года спустя...
Точно такая же проблема у меня. Поменял коробку. На новой отсутствовал датчик в районе правого шруса, вместо него заглушка. Заглушку я снял, и ввернул датчик от своей старой коробки. В итоге, спидометр перестал работать. И так же как у автора появляются прочерки на одометре. Не пойму что нужно делать, чтобы всё заработало как надо?
Безполезняк...
На ведомом валу коробки нужен маркер-диск, которого в рестайловых коробках нет...
Что бы всё заработало, нужно программно включить функцию считывания скорости с датчиков АБС...
Напиши Maikle поможет...
Наконец-то, хоть кто-то ответил по существу, спасибо) Т.е. программно, это значит надо мозги прошивать?
Понял, значит надо искать дилерский сканер. Теперь то прояснилось наконец-то)
@germanikus, тебе же Колючка дал ник форумчанина Майкла. Свяжись с Майклом через личку и он тебе все сделает. У Майкла все имеется и знает Форд вдоль и поперек
Я просто не с Москвы сам, когда машину брал жил там, а сейчас уже нет. Но в принципе до Москвы не далеко, так что возможно заскочу.
А у нас в Бресте все разводят руками,говорят ни чем не можем помочь
