Всем соклубникам доброго дня!
недавно досталась по наследству моня 1998 года. помыл почистил всю. начал ездить и радоваться....
Но потом задник дворник начал работать. многократное нажатие на выключение помогло, через пол часа ситуация повторилась, но уже не выключается задний дворник.
Теперь при включении зазигания дворник начинает работать....
подскажите, как исправить. Читал кучу тем, не нашел внятного ответа, иа именно:
Иду от лекгого к тяжелому.
1. нужно смотреть оранжевое реле за бордачком, какое имеено относится к заднему дворнику.? где мне схемы этих предохранителей найти?!
2. где можно купить не дорого или аналог.(москва)
3. Только потом уже хочу разбирать рулевый переключатели.
спасибо
Изменено пользователем Great
Реле находится в багажнике у левого фонаря.Чтобы быть полностью уверенным , то если при отключении разъёма переключателя дворник продолжает работать - менять реле.
Своё реле я просто пропаял т к со временем лопается пайка, вот уже пол года- полёт нормальный, а сначала хотел купить за 500рэ.
  • 8 месяцев спустя...
Вы оказались правы!!!
нашел я реле с левой стороны под обшивкой к доступу к фаре! оказалось все окислилось купил от ЛАДЫ за 50 рублей. нагревается, прошло пол года (с марте была проблема) полет нормальный. небольшой нагрев самого реле присутствует.
  • 3 месяца спустя...
От Лады классической, там один тип релешек, странно этого не знать и пенять на форум...
И работать полноценно не будет , лучше с разборки купи оригинал.
Включаю дворник зад двери (универ) работает постоянно . Так и должно быть?
Изменено пользователем Илюха
Нажатие на пимпочку-постоянная работа,повторное нажатие-выкл,до исходного положения- переключатель "стоп"находится в механизме дворника,рычаг кратковременно от себя-два взмаха,долговременно-омывайка+непрерывная работа дворника.
Была такая же фигня. В багажнике слевой стороны в лючке релюха заднего дворника рядом с ней масса она откисла пошевилил и заработало.
  • 1 год спустя...
Столкнулся с такой же фигней. Езжу на универсале. Не могу найти эту релюшку. Может кто объяснить где она? Или фото скинуть. Буду презнателен
