Горит лампа "восклицательный знак" - стояночный тормоз
Подскажите, а если оборван какой-то провод, скажем провод от концевика ручника, от этого может загореться эта лампа? Ведь тогда цепь разомкнута и сигнала нету.
Если провод от концевика оторван то да цепь как бы разорвана, но если он касается массы то как раз цепь замкнута и соответственно лампа будет гореть ( провод этот массовый, должен быть).
вот и у меня замигала сегодня утром лампочка ручника. стою мордой вверх - не горит, ровно еду - мигает, мордой вниз стою - горит постоянно. оказалось, что тормозуха ниже мин. где-то на 5мм. Стоя на месте педаль качал-качал, под машиной ни капельки. думаю может изза задних колодок и дисков? у меня и те и другие в салат уже изношены, всё никак не соберусь поменять.
Жизнью рискуешь и не только своей...
Изменено пользователем Колючка
я так не долго езжу то, 3тык назад менял ступицу заднюю - мастер сказал ещё 5-7 тык эти диски с колодками отходят, потом меняй всё в сборе. Во тя и хочу в июле махнуть и то и другое, ещё и суппорта проверить со шлангами.
ну так подлей жижи в бачок
я вот ДОТ5 залил, интересно не разъест у меня там ни чего?
похоже, что проблема не в изношенных задних дисках с колодками. долил я тогда тормозухи, ровно по середину бачка, сегодня утром уровень снова ниже минимума, т.е. за 3 дня ушло где-то 100 грамм.
на месте давил педаль долго долго, раз 30 нажал в пол, под машиной сухо, ни капельки не упало...
так вот вопрос - как самому откуда жижа уходит? как я понимаю скорее всего это шланги - как их дефектовать? домкратить, снимать колесо и смотреть?
в вакуумник может давить, раз нет луж, а так ее по запаху определить можно, 100 грамм дофига чтоб не заметить места утечки
"Поздно пить боржом" - сказал один из киногероев комедии. ДОТ-3,4,5 смешиваются без последствий.
Снимай клапан с вакуумного усилителя тормозов и опуская до дна в отверстие велосипедную спицу/сварочный электрод/жёсткую проволоку. Если после вытаскиваний оных девайсов на опущенном конце будет жижа - то тормозуха уходит в тело усилителя через манжету ГТЦ. Волшебства в исчезновении тормозухи вникуда не бывает. Если даже т/шланг раздувается из-за дефекта его корда, то тормозуха в этом случае не исчезает. Удачи. Изменено пользователем Жиша
именно так и есть. течет в тело усилителя. на сервисе сказали менять ГТЦ на новый - но это 8 тыс руб!!! б.у. брать не рекомендовали, т.к. ГТЦ якобы не может долго лежать без тормозухи. ну и ещё у меня там на трубке металлической, которая в вакуумник вставляется есть царапины, под сальником черным таким. вобщем что делать? можно ли устранить такую проблему ремкомплектом или менять на новый??
http://mondeoclub.ru/forum/topic/111070/ так вот тема про ремонт ГТЦ
Подскажите такой момент, в руководстве про эту лампочку написано, что она может гореть в случае выхода из строя одного из тормозных контуров. Кто-нибудь может рассказать про эти тормозные контуры, как самому диагностировать их работоспособность, что они вообще из себя представляют?
Кто знает какая именно схема разделения тормозных контуров у наших мондео??:
- на переднюю и на заднюю ось
- диагональная
- на все четыре колеса и на переднюю
Изменено пользователем Ivan-n1
  • 10 месяцев спустя...
Чето и у меня начала лампа эта гореть, но минут через 10-15 гаснет! И больше не загарается! Ночь постоит, при утренней заводке снова горит и через некоторое время гаснет. Уровень жижи на максимуме, разницы в работе не ощущаю, куда копать?
@bama_boy178, тщательно проверь шланги, перепускные штуцера на суппортах, сами суппорта, вакуумник. У меня например начала мигать, когда проверил - потек механизм ручника на правом заднем суппорте
Просто под тачкой тормозухи нету, но все проверю
Изменено пользователем bama_boy178
У меня тоже не было под авто. А когда заганал на яму - правое заднее колесо все в тормозухе и потогм уже появилось и под авто.
Еще посмотри не уходит тормозуха в вакуммник
У меня вообще было такое: горел ручник, ABS и ESP, оказалось предохранитель на 20А...
  • 1 год спустя...
Номерок предохранителя не забылся, а то на АБС идет №77 на 7,5А вроде как???)))
А то тоже загорелась лампа, проверил  уровень, не добрался еще доконцевика, проверил заряд АКБ при холостых 14,Х как подключаю нагрузку постепенно где то до 12,8 падает на ХХ, потом немного газу и опять до 14,Х.
Изменено пользователем kipishock
Проблема решена, отсоединился провод датчика АБС на заднем колесе, потом по видимому перетерся немного и  замкнул на массу, вот и еще одна причина по которой горит лампа, правда  в данном случае их горит две.
  • 9 месяцев спустя...
Вот и у меня первая серьезная проблема за 10 лет жизни авто. Сегодня утром при ускорении и в повороте стал загораться восклицательный знак, так и есть, уровень опустился ниже минимума. Как на зло, на улице весна, грязи по колено, все сырое, в том числе и под капотом, не представляется возможным угадать откуда течет. Тормоза в порядке, педаль сцепления вроде тоже в норме. Тормозные шланги в 2014 сменил по кругу, как и тормозуху. Не знаю на что гадать, или ГТЦ или выжимной перепускает. До сухой погоды буду подливать.
@Nedjumiiro,
Естественный износ т/колодок уменьшает уровень тормозухи в бачке.
Проверяй толшину накладок.Это первое.
Второе, если система не регметична, то в неё будет подсасывться воздух и эффективность тормозной системы падает. Подлив тормозухи не спасёт.
Третье, тормозную жидкость может перепускать в вакуммный усилитель ГТЦ. Сними с него клапан и опусти до дна велосипедную спицу чтобы узнать есть ли в нём тормозуха.
Червёртое, если приходится доливать тормозуху - это показатель негерметичности системы.
@Жиша, выдернуть с вакуумника трубку, которая идет от впускного коллектора?
@Nedjumiiro,
Нет, снять сам клапан (белая такая деталюшка сверху справа вак.усилителя).И через отверстие щупать велосипедной спицей, проволокой и т.д.
Иного пути "заглянуть во внутрь" нет.
@Жиша, не нашел никакой клапан, у меня в вакуумник входит лишь трубка из коллектора и сам цилиндр с трубками.
Долил жидкость, попробовал нажать на тормоз и завести машину, педаль как-то слабо провалилась, помню раньше глубже проваливалась. Может воздух попал в систему, так как уровень упал ниже минимума. Как еще можно проверить ГТЦ и наличие тормозной жидкости в вакуумнике?
