Сгнили тормозные трубки, решил их поменять, результат - тормозов нет!!!!! Педаль мягкая, проваливается. Тысячу раз проверил правильность подключения трубок, поменял ремкомплект главного тормозного, прокачивал не один раз - в системе нет воздуха!!!! Всё - я в ауте , не знаю что делать дальше!
Изменено пользователем sava06
Жидкость никуда не уходит, прокачал уже 2 литра тормозухи! Меня смущает, что если раза три качнуть, то педаль становится жёсткой, но потом плавно проваливается.
Возможны ошибки при переборке главного цылиндра, или брак манжет.
@sava06
Дружище, модуль АБСки у твоего авто завоздушен.
Чтобы быстрее от этого явления избавиться нужно прокачивать торм.систему под давлением. Это нюанс авто с АБСкой, когда вся тормозуха выкачивается из системы. А ты менял все магистрали.
Обратись к своему земляку Алексею Владимировичу (его НИК)
@sava06
Спасибо!
Главный тормозной перебран очень тщательно - гарантирую правильность сборки. Скорей всего - воздух, так как тормоза пропали сразу после замены трубок, а до этого были отличные. Правильность подключения трубок тоже проверил.
в насосе ABS воздух, в гидроаккумуляторе. Нужно прокачивать сканером.
Что такое сканер? Где он есть? Кстати АБС работает нормально.
з.ы. Много где пишут про прокачку тормозов с АБС - ......... включится мотор АБС и выгонит воздух из системы, но у меня никакой мотор не включается.
@sava06
К сожалению он ФМ-2 не занимается, так что я остаюсь, похоже , ни с чем.
На станции мне ответили, что тормоза прокачиваются обычным способом и ничего другого у них нет! Может вы мне поконкретнее что-нибудь про прокачку со сканером( что за он?) расскажете? Может можно самому что-то сделать - сам я радиоинженер. Если надо чего-то спаять, то попробую.
Может попробовать прокачать по схеме ,но с включённым зажиганием.
А про сканер напиши в личку Владимиру("Вова"),у него есть дилерский сканер ,возможно он и подскажет чё да как.
Изменено пользователем Boris63
Спасибо, я прокачивал во всех вариантах.
Есть уточнение! Проверял работу АБС на льду - АБС срабатывает, лупит по педали, так вот передние колёса полностью блокируются, а задние вращаются! Как должно быть на самом деле? Я считал, что должны разблокироваться все 4 колеса, а не только задние!?
sava06
Для проверки АБС выбери участок дороги с разным покрытием ,ну например для правой(скользко) и для левой(не скользкое) или наоборот.
Проверь правильность работы тормозов,если АБС исправна ,то заноса не будет ни влево ни вправо.
И на этом же участке проверь с выкл. АБС(вынуть пред.№7 в моторном отсеке). Как говорится почувствуйте разницу.
Кстати, АБС на моём авто, тоже больше даёт предпочтение передним колесам.(На льду это нормально)
Тормоза прокачивались по контурам ? Т.е.правое переднее, левое заднее колесо ?
Сначала правое заднее потом левое переднее, дальше левое заднее и потом переднее правое.
Обнаружил ещё один косяк - на заднем левом колесе есть тормоза, но не работает ручник. Рычажок ручника легко двигается вместе с тросом и возвращается назад, но абсолютно не тормозит! Похоже сломался толкающий шток? Не хочется просто так разбирать - надо, как минимум иметь под рукой другой суппорт, чтобы ремонт не затянулся на долго. Прав я или нет - что там может ещё сломаться?
С ручником разобрался. Колодки во всех колёсах притёрлись - стали лучше тормоза, но всё равно мягкие. Периодически не отпускаются до конца передние левые колодки - прокачиваю , воздуха нет. Суппорт абсолютно легко ходит на направляющих - где засада? Я уже и не знаю, что думать. Как предположение - заржавел тормозной цилиндр, а так как я поставил новые колодки, то ржавая часть цилиндра попала под резинку и та не пускает её назад. Бред , конечно, но других предположений у меня нет.
У меня такое было, но проявлялось по другому - цилиндр подклинивал в отпущенном положении. Т.е. плавно нажимаешь на тормоз и сначала берёт одна сторона (тянет в сторону), а потом резко схватывает вторая сторона и дальше тормозим ровно.
Разборка и чистка решила проблему.
У меня всё оказалось гораздо прозаичнее - на передних суппортах я не правильно установил пружинки!!!!!!!!! Результат - МЕСЯЦ танцев с бубном, блин!!!!!!!!!!!!!! Установил на место - тормоза вернулись на родину!!!!!!!!!!! Так что вопрос снят....
