Убираем дребезг ручки водительской двери(минимануал)
Мой метод не претендует на заводское решение, но иными методами победить дребезг мне не удавалось.
1) Выкручиваем болт с торца двери (под заглушкой), вытаскиваем личинку замка (фото 1), конструкция замка в двери (фото 2)
Смысл последующих действий-выбрать свободный ход личинки замка, уменьшить вибрации конструкции. В то же время не переусердствовать с проклейкой-детали замка подвижные, надо это учитывать.
2) Проклеил личинку с внутренней стороны тонким вибропластом в 2 слоя, поверх кусочек сплэна (фото 3) + немного вибропласта на конструкцию вокруг личинки замка и под пластиковую накладку с внешней стороны
3) Немного вибропласта на конструкцию замка внутри двери (фото 4)
Собираем в обратной последовательности, собирается все туго но без приложения силы. Проверьте работоспособность замка после выполненых работ, на случай если все же переусердствовали с количеством материалов, у меня все работает без проблем.
Ну как-то так, кратко, спрашивайте, если непонятно :)
Может я не сюда пишу, но всё же.
Стала водительская дверь с затруднением открываться, т.е. ручка наружняя оказывает достаточное сопротивление. Знакомые пробывали открыть дверь им показалось, что дверь закрыта. На самом деле дверь была открыта.
Какие будут советы?
А как определить,что именно ручка дребезжит?Просто я запарился искать,что брякает со стороны пассажира, в районе стойки.Уже 2 раза разбирал,грешил и на катушку,и на пластик,и на воздуховоды...Звук именно брякающий,на мелких кочках
я нашел так. снячало дребезга не было( водительская ручка), но это из-за того, что я ее открывал. Проехав 1 км он начинался. Определил так, музыку погромче( не на ходу) иприжимаешь ручку снаружи к двери. Если пропал дребезг, то поздравляю, это она.
Добрый день!
Должна иметь свободный ход облицовка выключателя замка?
Имеется ли между личинкой замка и облицовкой уплотнительное кольцо?
Заранее спасибо за ответ!
Не каждая музыка поможет выявить эту проблему. Сам ловил дребезг водительской двери следующим образом:
Скачал программу генератор звуковой частоты.
Подключил ноутбук к линейному входу магнитолы.
Увеличивал частоту звука в генераторе начиная с 21 Hz, пока не появился знакомый дребезг. У меня он появился начиная с 60 Hz.
Главное не переусердствовать с громкостью чтобы не вывести из строя динамики и магнитолу. И долго наверное тоже лучше не гонять. Нагрузка на усилитель и динамики при этом выше, чем просто при прослушивании музыки.
Дребезг действительно исчезает от нажима на ручку или на дверь возле ручки.
Снял черную заглушку с торца двери и тыркая отверткой стал искать что может дребезжать.
Касания замка дребезг не устранили, а вот при касании направляющей стеклоподъемника дребезг исчез.
Попробовал опустить стекло. Примерно на середине дребезг исчез. чуть поднял, опять появился. Так что будет время буду пробовать смотреть в сторону направляшки.
  • 11 месяцев спустя...
Я эту ручку как только не обклеивал все равно дребезжит ! Что делать подскажите !?
  • 1 год спустя...
У меня такая же проблема, дребезжание где-то в двери над ухом.
Поездил без обшивки - звук вроде пропадал.
Может есть еще "звонкие" места?
Вообщем разобрал сегодня все это, а дребезжит сам механизм. Придется вскрывать полностью дверь и уже там думать :(
