Прошивка БК в приборной панели, где его не было.
Уважаемые коллеги,
рад сообщить, что сегодня @вова перешил мою приборку, в результате чего в машине появился полноценный компьютер. Раньше приборка показывала только температуру.
Выглядит это так:
Перед этим в ЕвроАвто за смешные деньги был куплен б/у подрулевой переключатель поворотов "с кнопкой" и успешно переставлен при демонтаже/монтаже приборки. Сразу скажу, что на сайте ЕвроАвто его нужно искать по родному фордовскому коду 1150716, иначе не найдете. При нажатии кнопки на подрулевом приборка "пикает" и меняет показатели.
При нажатии кнопки на самой приборке (которая переключает Цельсии в Фаренгейты) показатели перекидываются из километров в мили и обратно. При длительном нажатии кнопки на приборке компьютер сбрасывает выбранный показатель.
Т,е. управление компом работает штатно, согласно инструкции пользователя.
Пожелания по пробегу тоже были учтены - исключительно для поднятия настроения при последующей эксплуатации. :)
При движении динамически меняются показатели средней скорости, среднего расхода и остатка пробега.
Показатели, на мой взгляд, достоверные, тем более для статистики на пробеге в 20 км.
Единственно, что пока непонятно, это остаток пробега. Он пока слишком оптимистичен для реального остатка в баке.
С другой стороны, сразу после прошивки комп показал остаток пробега в 520 км, а сейчас это значение резко уменьшилось до 423 км - значит, комп что-то оперативно у себя корректирует. Наверное, нужно израсходовать топливо до "желтой лампочки", заправить до полного бака и потом смотреть на остаток пробега.
Вывод: @вова на практике доказал, что приборку можно перешить, за что ему огромное спасибо!
Я со своей стороны обещаю продолжить отчет после накопления статистики.
У меня еще установлен отдельный комп "Престиж V55", так что будет интересно сравнивать их показатели :)
Пока их не публикую ,т.к. статистику надо накопить.
Через неделю-другую на выходных буду в Москве, если у scaldhb все будет нормально с показаниями, то могу сделать.
Что нужно будет купить к тому времени когда вы будете в Москве.
Только подрулевой переключатель или еще что то.
Только подрулевой, он в Питере стоит 250 руб :D . Парочка у меня есть
Буду на следующих выхах или тех что в двадцатых числах.
Кто желает - бросайте телефоны в личку.
Изменено пользователем вова
Только если массово - то надо, чтобы кто-то приборки снимать-ставить помогал :).
А моментальный расход добавить можно? Была такая тема давно, помню хорошо, только заглохла.. Кто-то писал что ids позволяет это.
Приборку любую можно перепрошить?
У меня например кнопки переключения цельсия и фарингейта нет на приборке!
Должна быть кнопка, хотя черт его знает... но принципиально это ничего не меняет.
Моментальный расход пока ни у кого не встречал, посмотрю в ids -е.
Отчитываюсь, как и обещал.
Извините за качество фото :)
1) Средняя скорость.
Сегодня после выезда на КАД я встал в поток и сбросил показатель средней скорости.
Он сразу показал мою текущую скорость, усредняя показатель со временем.
После съезда с КАД и поездки по городу с парой мелких заторов средняя скорость снизилась, как и ожидалось
2) Средний расход.
До сброса расходомер показывал где-то 9.1 л/100 км. Это с прогревом двигателя и режимом езды (30% город/ 70% трасса).
На КАД на разогретом двигателе я сбросил показатель среднего расхода.
Показания стали меняться раз в пару секунд, получилось что-то вроде "мгновенного расхода".
При нажатии на акселератор расход увеличивался, при отпускании - уменьшался.
После въезда в город расход начал плавно увеличиваться до 7.9 л/100 км.
Постояв пять минут на парковке со включенным двигателем, комп показал уже 8.1 л на сотню.
Вывод - расходомер работает адекватно.
3) Остаток пробега
Остаток пробега до сих пор показывается оптимистично :), но вроде как он меняется нелинейно (было 520, потом 420, сейчас 376), приближаясь к реальным показателям, так что буду смотреть дальше, как он меняется :)
Вот для справки то, что показывает "Престиж".
Показания расхода "на сотню" отличаются потому, что "престиж" меряет расход, начиная с поворота ключа зажигания, а маршрутный комп я сбрасывал уже в движении.
Остаток топлива в баке у "престижа" может быть немного завышен относительно реального (используется "виртуальный бак", и я мог неточно его отъюстировать), так что это тоже надо принимать в расчет.
Остаток пробега на "престиже" - 346 км, так что, думаю, он скоро сравняется с остатком на компе в приборке.
Изменено пользователем scaldspb
@вова,
Вова, есть там, нужно полностью с нуля ее переконфигурировать и там будет данный пункт. Я себе включал...
секрет прошивки БК не раскроешь, что для этого нужно ? :)
Нужен программатор для моторолы MC68HC912D60, сгодиться китайский клон упа-юсби, дамп прошивки, паяльник и некоторый навык работы в этих хозяйством.
Приборку для автомата да еще 2,5 пока не смогу, но думаю к новому году решим и этот вопрос. Цены обсуждаем в личке.
@вова,
Если вы занимались этими впросами - можете поделиться ?
Ну вот, я и докатал бак :)
Итак, в конце пробега "Престиж" показал 10 л остатка в баке и остаток пробега 92 км.
В это же время комп в приборке показывал остаток пробега 94 км.
Когда загорелась "желтая лампочка заправки", комп в приборке сразу показал остаток пробега 74 км. Через пять минут она погасла, и комп "вернулся" к показаниям в 92 км. Т.е. когда загорается лампочка, комп считает остаток в баке равным 8 литрам, и тут же корректирует остаток пробега (пробег при этом уменьшается с каждым пройденным километром, т.е. было 74, потом 73, потом 72 и т.д.)
После заправки до полного бака комп в приборке показал остаток пробега "701 км". Этот же результат примерно получается, если остаток в баке (60л) разделить на средний расход на приборке (8.6 л/100 км) и умножить на 100.
Тестирование закончено :)
Окончательный вывод - комп в приборке работает правильно.
Спасибо Вове!
всем привет! вот и у меня в приборке заработал БК :D нашел в Киеве мастера по этим делам, даже видел как он заливал прошивку, конечно геморно это все если с электроникой не дружишь....
Нужен программатор для мотороллы + адаптер для подключения к BDM разъему, всё вместе - 3 т.р. (UUSP UPA-USB) у китайцев стоит, дамп с приборки у которой есть комп (берется в инете), прямые руки и подключение к BDM разъему на приборке (4 контакта). Контроллер из платы приборки выпаивать не надо и внутрисхемное программирование с подниманием ножек лишний гемморой. НО ключевое слово здесь ПРЯМЫЕ РУКИ, потому не всё просто, как кажется для не специалиста.
Изменено пользователем m_i_g
лампочка загорается и пищит зуммер при остатке пробега 80км, при среднем расходе за некоторое (не очень большое) предшествующее время или расстояние. Второй раз зуммер пищит при остатке 40км. Изменено пользователем Frolov
И третий раз при остатке 20 км.
Изменено пользователем msc
Никто из московских не умеет прошивать? Ато приборку я давно ищу но либо нету приборки либо лишнихденег а просят за нее. Слишком много
