Ну такая история полная утеря ключей фм1 1996 г не могу не найти иммо. Есть возможность приобрести ключ и иммо. Сразу скажу под пепельницей смотрел справа возле бордочка смотрел где он?
Иммо бывают 2 вариаций
1-отдельный блок имобилайзера
2-имо встроен в эбу
у меня допустим иммо штатный вообще отключен..правда незнаю как-надо будет разобраться
Сними туннель между передними сидухами. Смотри перед кулисой МКПП есть ли коробочка. Если нет, то ИММО в ЭБУ.
Переходные модели этим и "слявятся" что путаются опции так привычные на пред.моделях.
Если ИММО в ЭБУ, тот покупать ключ с кнопочным брелком. Снимать замок (двери передние, дверь задняя) Нести это всё там где нарезают ключи. После этого тащить ФМ на СТО для того чтобы прописали новые колючи в ИММО).
Если ИММО отдельным блоком: купить ключи с брелком кнопочным(если есть доп.сигналка, то дешевле купить болванку с чипом), нарезать ключ как выше сказал. Затем на СТО прописывать ключи. В этом случае блок ИММО можно не приобретать. В родной ИММО ключи пропишут.
Изменено пользователем Жиша
Иммо в мозгах модель переходная официален послали нах что делать не знаю. Приежали люди с приборами ничего не могут сделать. Так что мне делать может клонить подскажет
есть 2 варианта, или отправлять куда то ключи вшивать, или купить с разборки с машины такого образца или по объявам или еще как мозги с ключами и личинкой типа такого
что мне делать
1.Менять мозги на однотипные с пепрошивкой ключей (дорого).
2.Менять личинки в замках, нарезать ключи и перепрошивать ИММО (приемлемо).
