1 скорость вентилятора охлаждения
С недавних пор стала работать только 2 скорость вентилятора. Полазил по форуму , почитал, нарыл что если скинуть разъем с верхнего датчика на термосе то включится 1 а потом 2 скорости. Снял фишку, но включения вентиляторов не дождался. В пробках включается в конце "А", и падает до "М". Включается громко и резко, Раньше дальше"М" не залезала, и вентилятор срабатывал практически неслышно. Почему не сработали вентиляторы при снятии фишки? Я в замешательстве,
Как вариант- проволочный резистор первой скорости карлсона,если таковой есть.Думаю,если вентик один,то он обязательно есть.Не знаю,как во второй моньке,в первой он находится если стоять прямо перед машиной в правом нижнем углу радиатора.Точнее сгнивает,как правило,не сам резистор(там проволочка диаметра нехилого из нихрома),а соединения в виде выводов термопредохранителя.Я,к примеру,после его замены замазал его вместе с выводами качественным герметиком.Три года полёт нормальный.Замыкать накоротко термопред не желательно,ибо,если заклинит карлсон,сгорание проводки гарантировано и иже с этим большие проблемы,вплоть до пожара.
Изменено пользователем zhukoleg
Релюха и пред вполне может быть, но почему и второй вентилятор не сработал? Ведь на ходу работает.
Добрый день!
Вчера посмотрел на свой вентилятор и там и вправду есть какая то колодка на корпусе вентилятора(слева внизу по ходу движения) в ней судя по всему и стоит этот резистор
НО туда не приходит никаких проводов- тоесть колодка то есть..но фишка туда не вставлена
так же сфоткал какую то пустую фишку висящую у вентилятора-подскажите не эта ли колодка отвечает за 1 скорость карлсона
Вот фото
Изменено пользователем Acka
Добрый день!
Вот фото
если не подключен значит без него
смотри или проводку или реле другого не дано
Так я и хочу спросить как оживить чтобы работали Обе скорости вентилятора
вторая и так работает
кому не трудно загляните под капот проверьте идет ли от этой колодки провод к резистору на корпусе вентилятора
Люди добрые ну загляните кто нибудь под капот..выручите меня=( а то незнаю уже что делать
Надо востанавливать родную схему работы карлсона
фотка сделана сверху? или снизу не понятно, разъем что ты дал на фото, на резистор всего приходит разъем на 2 штекера
ща пойду гляну
фотка сверху-закреплена эта фишка на вентилятор охлаждения сверху(на сам пластик его)
разъем этот находится 4 контактный слева от вентилятора стоя у морды машины
он не какого отношения к резистору не имеет. проводка к резистору идет в толстом жгуте вместе с вентилятором и потом раздваивается. но там провода толстые,
резистор сам внизу находится слева нижнимй части корпуса пластика и туда должна идти проводка, если у тебя нету ее скорее всего у тебя без резистора ситстема, и ищи почему у тебя нету 1 скорости, или проводку допустим до мазгов капать и тд
:D чтож спасибо..буду искать проводку - Значит предыдущий хозяин па**а удалил ее
И еще подскажите почему может не срабатывать вентилятор?ДТОЖ живой(поставлен новый-хотя и старый показывал как положено проверял тестером)
при скидывании фишки вентилятор врубается, масса на датчик приходит
в тот момент когда должен уже включиться вентилятор происходит небольшое едва заметное проседание оборотов-но вентокрыл все равно не включается
яж написал ее может не быть в комплектации и все
эмм как это не быть в комплектации..они во всех есть, да и комплектация у меня не самая бедная яб сказал(даже обогрев лобового есть..про жопогреи и прочее молчу)
вентиль у тебя срабатывает 2 скорость же? первая может у тебя косяк с проводкой от мозгов на 1 скорость
сколько же можно писать про это?
блин ты не понятливый просто стоит резистор а проводки может не быть у тебя кондей есть?
вентокрыл воообще не работает
кондея тоже нема
кондея тоже нема
ну тогда о чем говорить? если кондея нету?
смотри проводку копай что еще там больше нечего
реле да проводка
реле отпадает поидее и проводка тоже
Ибо при скидывании фишки с дтож-вентокрыл то врубается
чудеса кароче
Вчера решил проверил еще раз дтож-работает
команда на реле приходит все гуд НО дальше не идет..
отсюда вывод либо реле либо пред с проводкой(реле вскрывал-рабочее вроде)
Так же узнал что аварийный режим вентокрыла (когда скидываешь фишку с дтож) запущен через реле 1 скорости вентокрыла(тоесть через отдельное реле)
Сегодня проверил еще раз-все таки не приходит управляющий контакт на реле
может кто даст точную распиновку реле? и где еще могут быть предохранители отвечающие за вентилятор??
И еще везде во всех мануалах пишется что реле вентилятора(MAX) находится ниже реле вентилятора (MIN скорость)
у меня же стоит слева..ближе к силовым предам
нарыл фотку в форуме-у человека на том месте где у меня реле ВООБЩЕ пустота..
http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/page__st__80
фото в самом низу на странице
В итоге то есть что дельное подсказать господа форумчане??Или в электрике не сильны
реле вентилятор 2 шт бывает, бывает 1 всего черное и зеленое
http://www.mondeoclu...predox_rele.php
остальное званить тестером, я тебе это уже говорил
Изменено пользователем visla
