Регулировка луча фар головного освещения
Доброго времени суток,товарищи. Помогите пожалуйста,как произвести регулировку луча фар на моне. Не могу найти на каком расстоянии от стены поставить автомобиль,как нанести разметку и как по ней все замечательным образом отрегулировать. На шару крутить винты регулировки не помогает,а ведь у нас в Мурманске скоро полярная ночь,хочется нормального освещения дороги. Заранее благодарен. :(
А с математикой как в школе было? На фаре написано волшебное число со знаком %.
"Значение, указанное на наклейке, приведено для расстояния 10 м. Например, если указан наклон 1,2 %, то это составляет 12 см."
http://www.4priora.com/153-regulirovka-naklona-far.html
Дальше объяснять?
подгоняешь ровно в плотную к стене. на стене наносишь разметку по которой будешь регулировать каждую фару по отдельности. размечаешь. центр каждой фары рисуя на стене крест на том же уровне что и центр фары. проводишь линию центра авто вертикально между двумя метками фар. ровно отезжаешь на 10 метров и крутишь каждую фару что бы самый жирные и яркий пучек свеа был по центру метки фар на стене. коректор фар нужно выстовить на "0" а при настройки фар нужно отключить соседнюю
это в теории.. долго и муторно.. можно не подъезжать а натянуть нитку/веревку параллельно колесам и отметить положение фар на стене. и дольше продолжать регулировки, а можно и выехать на ровный (!) прямой (!) длинной 100-150м., участок дороги ночью, закрыть одну фару и провести регулировку, потом вторую.. правую навернуть немного на обочину, левую прямо по движению. . я так сделал на 200м схождения лучей нет ))идут параллельно и не слепят.
мне просто интересно, нет в районе таких сервисов, если ты делал, опиши процесс, как выставляют фары на сервисе по направлению оси автомобиля.. высота то понятно.. а вот отклонения по оси.. просто опиши.
точно не знаю, там у них стенд специальный.... мне за 10 минут выставили, светит норм
Всем спасибо,сделал,в процессе эксплуатации подстрою. Левая фара беспокоит,отражатель еще бы чуть-чуть вверх поднять,а винт в холостую прокручивается.Еще вопрос у кого какие лампы стоят на ближний свет? У всех 55W?
Соскочило внутри скорее всего. Разбирать фару и смотреть.
H1 55W штатно, если фары не меняли на те, что без вставок.
на 100w наверное не стоит ставить?Хана рассеивателям будет?
у меня Н7 Н7 55ватт
Неудивительно. У тебя второй, у @tim01_51, первый.
У меня первый.. Н7+Н7 55Вт. Фары без вставок. В те, что со вставками Н1+Н1 55Вт..
