Cardri Опубликовано 6 июля, 2012 Опубликовано 6 июля, 2012 у меня седан там 2 замка один с ключём другой дублирующий от ключного идёт тросик и на нём же стоит концевичёк на электро привод открытия дублирующего замка ,так вот какая беда-электро замочек неработает ,закрыл богажник и утменя соскачил тросик тобиш с ключа его не открыть и электро замок неработает ,на самом деле я в шоке разные мысли в голову лезут .но удевляет то что Генри Форд сделал открывание сидений в богажнике кто -небудь подскажите что делать буду очень рад!!!!!!!!!!!!!!! 0 Цитата
Вова Гомель Опубликовано 7 июля, 2012 Опубликовано 7 июля, 2012 Такая же проблема вчера закрыл и всё только похоже у меня моторчик накрылся. Может кто подскажет как определить 0 Цитата
visla Опубликовано 7 июля, 2012 Опубликовано 7 июля, 2012 у меня седан там 2 замка один с ключём другой дублирующий от ключного идёт тросик и на нём же стоит концевичёк на электро привод открытия дублирующего замка ,так вот какая беда-электро замочек неработает ,закрыл богажник и утменя соскачил тросик тобиш с ключа его не открыть и электро замок неработает ,на самом деле я в шоке разные мысли в голову лезут .но удевляет то что Генри Форд сделал открывание сидений в богажнике кто -небудь подскажите что делать буду очень рад!!!!!!!!!!!!!!! лезьть в багажник и ковырять сие чудо, у замка 0 Цитата
bazilio_lg Опубликовано 7 июля, 2012 Опубликовано 7 июля, 2012 Вроде как если дёрнуть посильнее, то спинки заднего сидения можно и из салона открыть. Но возможно это только у меня от старости и разболтанности. Хз, на 100% утверждать не берусь. 0 Цитата
Sanek81 Опубликовано 7 июля, 2012 Опубликовано 7 июля, 2012 У меня в задней полке живут два нештатных динамика если их открутить(шурупы) то легко можно добраться до рычагов откидываящих сиденье.Если есть желание сделай себе так .А если нет то х.з. Дергай сиденья. 0 Цитата
Вова Гомель Опубликовано 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 Такая же проблема не знаю что делать прозванил концевики вроде работают. Подскажите где искать а то в ступоре полном может проводку смотреть. Кто знает злачные места . 0 Цитата
Вова Гомель Опубликовано 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 Все!!! Ура !!! я у себя все сделал у меня тяга от электропривода замка немного запала . 0 Цитата
Cardri Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Опубликовано 11 июля, 2012 Ломал сиденья ,чуть было не разрезол место под номером УУУУУУУУУУУУУУУУУУУ,сломал голову,у друга тоже мондэо померели расстояния и сверлом на 10 со слезами лупил богажник по цэнтру это ужастно ,потом шпакли грунт и лак женский))))ну и новый замок, БУДТЕ БДИТЕЛЬНЫ !!!!!!!!!!!!!!реально жалко машины ,всем огромное спасибо оч приятно когда отзываются на проблемы... 0 Цитата
Валера07 Опубликовано 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 кто подскажет как открыть багажник на мондео 2,закрыл и больше не открывается=( нажимаю кнопку никакой реакции даже никакой попытки открыть багажник,ключем тоже не получается,что делать,может где то в салоне авто есть какой нибудь тросик аварийного ткрывания багажника????=))))))))))))))заранее спасибо=) 0 Цитата
Валера07 Опубликовано 29 сентября, 2012 Опубликовано 29 сентября, 2012 так ,что только дырку делать чтоли?=((( 0 Цитата
visla Опубликовано 29 сентября, 2012 Опубликовано 29 сентября, 2012 в салоне нету ручки открывания? 0 Цитата
Валера07 Опубликовано 30 сентября, 2012 Опубликовано 30 сентября, 2012 нет,там только крышка бензобака открывается из нутри. 0 Цитата
viplom Опубликовано 1 октября, 2012 Опубликовано 1 октября, 2012 Не стоит ничего ломать и сверлить. задние спинки можно снять отвернув их от основания кузова. Снимаем сидушку задних пассажиров. Видим болты под торц крепления петель спинок откручиваем их все. Они держатся двумя болтами. Один видно а вот второй чуть заходит под обшивку спинок. Но достать его можно. Как все открутите, просовываете руку снизу и пытаетесь достать рычаг, который откидывает задние спинки. На мой взгляд самый безобидный вариант, и не нужно ничего ломать и сверлить. 0 Цитата
Валера07 Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 спасибо за совет=) но о чудо,багажник открылся сам=))) сначала один раз открыл я закрыл опять и снова не открывался,но потом болезнь совсем прошла и замок работает как часы,даже не знаю что это было..... 0 Цитата
retview Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 у меня тьфу-тьфу открывается, но есть другая проблема: подскажите: что нужно сдлеать чтобы дверца багажника не падала на голову/спину когда в нём что-нибудь ищешь (там пружины или ещё что вообще не держат, особенно в мороз) ? 0 Цитата
Gleb_1987 Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 у меня тьфу-тьфу открывается, но есть другая проблема: подскажите: что нужно сдлеать чтобы дверца багажника не падала на голову/спину когда в нём что-нибудь ищешь (там пружины или ещё что вообще не держат, особенно в мороз) ? Я думаю, что тебе нужно менять аммортизаторы крышки багажника 0 Цитата
retview Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 Я думаю, что тебе нужно менять аммортизаторы крышки багажника спасибо за ответ! нашёл в экзисте: 81 275 42 0 Цитата
