Всем привет!!! Кто нибудь знает подойдут ли задние развальные болты от фокуса?
От Фокуса нет, от Мерса подходят.
по моему от 124. Закажи в экзисте свои и не парься.
На данный момент у меня время-деньги. А заказывать,это все долго. В наличии есть от фокуса предлагают прикинуть подойдут или нет.
попробуй машину поднять и посмотреть.
Ну да,так и придется сделать.
А если есть гараж с ямой, то проще всю балку опустить и смотреть, так проще.
Спасибо за ответ,завтра буду смотреть.
тема уже была, и в ней размер выкладывали
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Размеры я уже знаю,на фокусе они короче.
Всем привет, от фольца шарана подходят, там по два на сторону , вот те которые подлиньше надо, по 100 р. за штуку плюс 20 р за шайбу.
а номерка, случаем, нету? шайбы и старые ведь можно оставить..
а не проще родные купить по 270 рублей комплект на одну сторону? и ждать то всего 2-3 дня
Выбил старые. .сжег сайлент-блоки. .но все-таки я их получил...
Жаба задавила за С.Б. платить 12,5у.е. а за 1 болт 15 у.е. Балка то на земле лежит :)
  • 9 месяцев спустя...
Кто нибудь нашел аналог развальных болтов для универсала 6736548 ?
Пробовал Febi 06619 - короткие, длина рабочей части 80 мм, надо 93 мм.
Внесу свою лепту в тему про развальные болтики для универсала.
Поиски в паутине не дали никаких конкретных номеров, только типа «подходят от лансера 9 или опель вектра Ц». Не думая, что они будут значительно дешевле родных остановился на последних.
Класс прочности болта 10.9 (объяснялка прилагается).
Эскиз болта прилагается, в оригинале эксцентриковая шайба имеет внутренний шестигранник на 15 как и на нижней части головки болта на которую и напрессовывается, но, думаю, если сделать просто отверстие и прихватить аргоном без присадки со стороны головки болта функционал не изменится. Главное правильно совместить старую шайбу, центруемую пазом, и вновь изготавливаемую.
Объяснялка по болтам класса прочности 10.9 и 12.9.
Иготавливаются только из стали 20Г2Р или 40Х с последующей закалкой. Выдерживают разрушающее воздействие в 2.7 раза больше по сравнению с классом прочности 4.8. Высокий класс прочности позволяет применять крепежные изделия меньшего размера при тех же нагрузках. Незаменимы в механизмах, требующих частой сборки-разборки, грузоподъемных машинах и ответственных конструкциях.
Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. В случае 10.9 первая 10 обозначает 10 х 100 = 1000 МПа = 1000 Н/мм2 = 100 кгс/мм2. Вторая цифра - это отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. Из пары цифр можно узнать предел текучести материала 10 х 9 х 10 = 900 Н/мм2. Значение предела текучести имеет важное практическое значение, поскольку это и есть максимальная рабочая нагрузка болта.
Ну так ребята, подскажите где можно в Белоруси купить эти болты?
я вот думаю на экзисте заказать от мерса он чуток короче но гайка должна полностью сесть ток выступа не останется ...... вот такие мысли земеля  :0371:
Я себе покупал в Минске на Некрасова. На первом и третьем этажах есть точки которые занимаются чисто фордами, болты у них (оригинал) получились дешевле всего - по 17$. Можно на Еврофорде (Орловская, 40).
Смысла заказывать от мерса не вижу, на свой сарай сначала брал типа "аналог, должен подойти" - оказался слишком коротким, вернул.
А ежели не сарай??? а хэтч??? он вроде покороче  :nono:
