датчик уровня топлива показывает разные значения,то полный,то пустой,то четверть.Короче глючит,в чем причина.Заранее спасибо.
Возможно резистивный слой подтёрся, а может и подкорачивает где.
УДАЧИ!
  • А у меня при полном баке показывает не до конца полный. Гдето четверть остается. Что делать? Куда лезть?
Если постоянно врет в меньшую сторону то скорее всего тягу поплавка погнул.если при полном врет то попловок цепляет за что-то.полюбому начни с него.но может и датчик на приборке глючит.
На приборке редко, чаще всё что с поплавком связано
УДАЧИ!
тем про это куча, все сводятся к тому, что показометр у монь больное место
лично у меня можно верить только лампе отсутствия бенза, всегда загорается на 18 литрах в баке
Изменено пользователем Joey
Такая же проблема, постоянно показывает полный бак, проверил сам прибор - работает, поменял датчик показометра в сборе с насосом - все равно показавает полный бак. Если вытащить насос и передвигать поплавок вручную, все работает, при установке в бак, не работает. Поплавок вроде ни за что не задевает. Где еще может быть косяк?
Перебитый провод от разьёма бензонасоса. Его вполне могли перетереть задним сидением.
При подсоединенном раземе, на вынутом насосе, если рукой двигать поплавок, все работает...............
+1
пока насос вынут и опорная площадка корпуса не имеет и провода в совершенно другом положении. имхо землит где-то
Проверил все провода, все нормально. Где рыть дальше ума не приложу.................................
А попробуй насос заземлить на корпус авто и подвигать поплавок будет работать или нет
УДАЧИ!
  • 6 лет спустя...
Постоянно показывает полный бак. Авто дизель. Снимая фишку с бака стрелка должна на ноль падать?
Спасибо за множество ответов. Сам сделал уже
В 03.01.2019 в 18:50, Azar25 сказал:
Спасибо за множество оетов. Сам сделал уже
так может поделишься?
подобная проблема.живет своей жизнью стрелка датчика топлива. один раз даже остался с сухим баком .по стрелке четверть бака а реально пусто.вчера с утра четверть бака.думаю надо на заправку.заглушил завел показывает полный бак заехал залил 48 литров.вообщем бредит моня. Компетентные люди говорят приборная панель со временем имеет свойство нарушать метод холодной пайки коим она и изготовлена.Говорят надо пропаять.пока не пробовал.
20 часов назад, marefico сказал:
И обязательно ХОЛОДНЫМ паяльником!:sten:
16 часов назад, zhukoleg сказал:
Смешно.может по делу что скажете?
