fyrex Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 да походу старый оригинал лучше нового неоригинала работает) У тебя старый остался ? У меня сейчас какие-то проблемы с хх, хотел бы проверить свой кхх. Можем поменяться для пробы ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pit-Bull Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) У тебя старый остался ? У меня сейчас какие-то проблемы с хх, хотел бы проверить свой кхх. Можем поменяться для пробы ? да остался, только теперь думаю его назад поставить, а так на время можно конечно. Изменено 30 сентября, 2013 пользователем Pit-Bull 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Гораздо сильнее и чаще в этом плане влияет нажатие на тормоз на светофоре - усилитель тормозов. тогда бы и в этом случае гудело бы. В случае кручения руля мне кажется эффект минимальный. нет, это срабатывание концевика тормозной педали. Вакуум в усилителе непосредственно нагрузку на движок не создает, в отличие от ГУРа, который сидит практически на коленвале 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fyrex Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 нет, это срабатывание концевика тормозной педали. Вакуум в усилителе непосредственно нагрузку на движок не создает, в отличие от ГУРа, который сидит практически на коленвале Возможно, спорить не буду. Вот попробуем с земляком встретиться - может быть точно выясним... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Возможно, спорить не буду. Вот попробуем с земляком встретиться - может быть точно выясним... да, это будет интересно - КХХ очень маленький, но вредный зверек! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walenstein Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 (изменено) Издалека начинать не буду. Многие мучаются проблемой, связанной с падением оборотов на ХХ при движении на нейтралке. И у всех разная причина. Несколько лет назад я обнаружил, ЧТО вносит весомый вклад в решение этой проблемы, сдёрнув фишку с ДГУР. С тех пор сделано было многое: изучена коса на предмет плохих контактов, заменена прошивка на самую последнюю, капиталка... всего даже перечислять не буду. Короче, 200 рублей никак не спасают гиганта мысли. Сегодня провёл маленький эксперимент: сдёрнул фишку с ДАТЧИКА ГУР и перемкнул её обыкновенным куском медного провода. Обороты плавают. Выдрал проводок - становятся, как вкопанные. Вопрос: Что в этом виновато? З.Ы. 2 КХХ оригинала, мой старый, чей-то совсем старый и новая ЭРА - со всеми одно и то же. Как только РСМ лишается сигнала от ДГУР - все клапаны работают как новые. З.З.Ы Эксперимент не закончен, т.к. считаю, что надо его провести ещё и таким образом - в снятую фишку воткнуть ещё один ДГУР, чтоб тот показывал давление "0". В зависимости от результатов будет ясно куда копать: 1) если обороты будут проседать и плавать - значит датчик этот не просто "включатель", а в зависимости от нагрузки выдаёт какой-то сигнал. 2) если не будут - ответьте, знатоки, пожалуйста, на вопрос жирным шрифтом. Заранее спасибо. Изменено 2 октября, 2013 пользователем walenstein 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 @walenstein, вроде в дебрях этой темы или темы про Датчик ГУР, или в теме Возросли или скачут обороты ХХ, вова писал, что при повороте руля ДГУР дает команду мозгам и на далее на КХХ на увеличение оборотов так как увеличивается нагрузка на двигло. Модет имеет смысл поменять ДГУР 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walenstein Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 (изменено) @walenstein, вроде в дебрях этой темы или темы про Датчик ГУР, или в теме Возросли или скачут обороты ХХ, вова писал, что при повороте руля ДГУР дает команду мозгам и на далее на КХХ на увеличение оборотов так как увеличивается нагрузка на двигло. Модет имеет смысл поменять ДГУР Не имеет. Один товарищ поменял - деньги на ветер. Я тоже менял на донора - не помогло. Сегодня вот просто замкнул фишку скрепкой (чтоб мозг подумал, что я руль ворочаю) и добился только того, что обороты стали проваливаться и плыть. Но датчика-то нет на фишке! Система ГУР вообще в таком случае никак не связана с РСМ! Почему РСМ начинает выдавать кривой сигнал на КХХ при замкнутой цепи на ДГУР просто проводом??? _________________________________________________________________________________________ Короче, завтра день ИКС!!! Договорился с коллегой по работе. Завтра вкидываю себе его РСМ, КХХ и ДГУР. Если всё станет ОК, надену свой КХХ, потом ГУР. Там и станет ясно кто виновник. Если нет, то... (((((???? Изменено 2 октября, 2013 пользователем walenstein 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 @walenstein, не буду оригинальным надо узнать что думают вова и _АВ_. Кстати _АВ_ минчанин, ты с ним не говорил ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Сегодня провёл маленький эксперимент: сдёрнул фишку с КХХ и перемкнул её обыкновенным куском медного провода. Обороты плавают. Выдрал проводок - становятся, как вкопанные. Вопрос: Что в этом виновато? Я думаю что виноват сторонний подсос. Потому как при снятии фишки двигло обязано встать и не важно чего ты в разъем засунешь. А лучше не пихай туда ничего - спалишь драйвер клапана и попадешь на замену мозгов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walenstein Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 (изменено) Минчанин. Был у него. И коллектор делал, и капиталку делал, и катались мы не единожды со сканером. И косу мы с ним трясли. И мозги от другой машины подкидывали. Собственно, мы исключили отдельные одиночные факторы и теперь походу ясно, что трабл комплексный. И заключён он где-то в цепи ДГУР-РСМ-IAC. Далее. У КХХ, я так понял, нету обратной связи. Т.е. мозги не видят его истинного положения, а степень открытия КХХ определяется косвенно - по степени разряжения во впуске по Т-МАПу к примеру, а на нейтралке в накате вообще пофиг как. ВОВА писал, впрыск регулируется исключительно лямбдой, КХХ в одном положении, форсы льют, как укажет лямбда. У меня она новая. В таком случае при нажиме на сцепу вихлянка должна прекратиться, т.к. включаются другие параметры регулирования (для стоящей машины - по сигналу ДС - он тоже проверен). У меня вихлянка не прекращается хоть продави эту педаль (лягушка заменена на новую). Более того, они плавают и на стоящей машине, только успевают выравниваться. Так вот, сканер должон жеж показывать стационарное положение КХХ во время наката, а у меня график какой-то пилообразный, с провалами. На всех клапанах. Сканер показыват что? Сигнал, который выдаёт на IAC микросхема РСМ? (Сканер VCM-IDS Rotunda - версию софта не знаю). Модераторы, простите за мысли вслух - просто лично для меня - это уже просто принципиально разобратся с этой болячкой. 90% навеса на моторе поменял - толку ноль. Хочу привести мысли в порядок, и авось кто-то что-то стоящее выскажет. Изменено 2 октября, 2013 пользователем walenstein 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walenstein Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 (изменено) Я думаю что виноват сторонний подсос. Потому как при снятии фишки двигло обязано встать и не важно чего ты в разъем засунешь. А лучше не пихай туда ничего - спалишь драйвер клапана и попадешь на замену мозгов. ВОВА! ПРОСТИТЕ ВСЕ! Я НЕПРАВИЛЬНО НАПИСАЛ. Я ПЕРЕМКНУЛ ДАТЧИК ГУР!!!! Исправлю по тексту. А при снятии фишки с КХХ двиг глохнет в секунду как вкопанный. З.Ы. Простите за красный шрифт. Как только внесётся ясность - исправлю на как положено. А-то действительно бред написал... ((( Изменено 2 октября, 2013 пользователем walenstein 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 (изменено) ВОВА! ПРОСТИТЕ ВСЕ! Я НЕПРАВИЛЬНО НАПИСАЛ. Я ПЕРЕМКНУЛ ДАТЧИК ГУР!!!! Исправлю по тексту. А при снятии фишки с КХХ двиг глохнет в секунду как вкопанный. З.Ы. Простите за красный шрифт. Как только внесётся ясность - исправлю на как положено. А-то действительно бред написал... ((( обратной связью КХХ являются обороты (по ДПКВ). А в езде накатом участвует лямбда, насколько я убедился на собственном опыте. И насколько я уже понял - качание оборотов - это фирменная болячка моторов 1.8, которые вроде от 2.0 ничем не отличаются, однако ведут себя более капризно. Изменено 3 октября, 2013 пользователем Вольд 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenya Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 @walenstein, Та же песня. При прогретом моторе при езде накатом оборот проваливаются до 500 и потом стабилизируются, поведение одинаково как с климой так и без, не зависят от погоды и летом и сейчас и зимой. Бывает по трассе идешь, включаешь нейтраль все отлично 1000, при остановке 700. А как начинаешь по городу дергаться, все как сбивается и при каждом торможении, (накате, езде на включенном сцеплении) мгновенно проваливаются и сразу же стабилизируются. Датчик ГУра менял, да и другое результат 0. Пока забил, хотя иногда напрягает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 @walenstein, Та же песня. При прогретом моторе при езде накатом оборот проваливаются до 500 и потом стабилизируются, поведение одинаково как с климой так и без, не зависят от погоды и летом и сейчас и зимой. Бывает по трассе идешь, включаешь нейтраль все отлично 1000, при остановке 700. А как начинаешь по городу дергаться, все как сбивается и при каждом торможении, (накате, езде на включенном сцеплении) мгновенно проваливаются и сразу же стабилизируются. Датчик ГУра менял, да и другое результат 0. Пока забил, хотя иногда напрягает. У меня две версии по этому поводу: Не корректно установлен датчик коленвала. И на выхлопе что то не то с гипкой сеткой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shura1 Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 (изменено) А сколько % показывает ТПС когда педалько отпущена? А причём здесь ДПКВ? Это обычная катушка. Если бы с ней были траблы они бы были на любых оборотах... з.ы. Я ставлю на впуск, КХХ, тпс. з.ы.2. ИМХА просто что то поставить нельзя... Нужно покататься что бы пцм обучился... Изменено 3 октября, 2013 пользователем shura1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 А причём здесь ДПКВ? Это обычная катушка. Если бы с ней были траблы они бы были на любых оборотах... А затем,что он регулируемый, его бы прикрутили намертво как датчик распредвала и все дела. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenya Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 У меня две версии по этому поводу: Не корректно установлен датчик коленвала. И на выхлопе что то не то с гипкой сеткой. На выходных разбирал выхлопную, под замену пойдет катализатор, начал разрушаться. Сетка в состоянии новой, никаких траблов. С датчикам коленвала не экспериментировал. Даже снимая 2 раза крышку боковую, для ремонта его не трогали, по ходу стоит так с завода. @shura1, что такое ТПС? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 @Lenya, throttle position sensor (датчик положения дроссельной заслонки) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nesttore Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 @Lenya, throttle position sensor (датчик положения дроссельной заслонки) заслонка новая вместе с дпзд. история та-же 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenya Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 @Lenya, throttle position sensor (датчик положения дроссельной заслонки) тогда 18%, обычно на форуме пишут "ДПДЗ" вот и ввел в заблуждение 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 тогда 18%, обычно на форуме пишут "ДПДЗ" вот и ввел в заблуждение 18% угол открытия дрос. заслонки - это норма. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 (изменено) У нас дроссель не обучаемый по причине тросика. Следовательно если подсоса в заслонке нет, то и хандрить датчик заслонки не может. А вот если сосет через заслонку - КХХ может пытаться этот подсос компенсировать - отсюда и провалы. Проверить это трудно - но в принципе косвенным показателем является скорость, с которой бензин просачивается через заслонку при ее мойке. Его нужно налить в нее небольшим слоем и посмотреть, за какое время он утекает. У меня он задерживается, хотя я мою дроссель карбоклинером (говорят, что он смывает какой-то технологический слой). Я читал, что кто-то убирал такой подсос лаком для ногтей Фокусники наоборот сверлят 3 мм дыру в заслонке Изменено 3 октября, 2013 пользователем Вольд 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Так вон nesttore пишет заслонка новая вместе с датчиком а история таже. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nesttore Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 У нас дроссель не обучаемый по причине тросика. Следовательно если подсоса в заслонке нет, то и хандрить датчик заслонки не может. А вот если сосет через заслонку - КХХ может пытаться этот подсос компенсировать - отсюда и провалы. Проверить это трудно - но в принципе косвенным показателем является скорость, с которой бензин просачивается через заслонку при ее мойке. Его нужно налить в нее небольшим слоем и посмотреть, за какое время он утекает. У меня он задерживается, хотя я мою дроссель карбоклинером (говорят, что он смывает какой-то технологический слой). Я читал, что кто-то убирал такой подсос лаком для ногтей Фокусники наоборот сверлят 3 мм дыру в заслонке пробовал и дырку в старой сверлить. без дырки лучше 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
