Появился довольно сильный низкий гул или вой, не знаю как правильнее его описать. На определенных оборотах: где-то 2300 об.мин. под нагрузкой на ходу, на 3,4,5 передачах, соответственно на разных скоростях. Доносится из средины моторного отсека. Пропадает при небольшом нажатии на газ, даже можно сказать при легком касании педали. Коробка мкпп. Если переключится на нейтральную, то обороты с 2300 сначала не хотят сами сбрасываться несколько секунд и гул продолжается, потом обороты падают и гул прекращается.
Помогите советом, что смотреть? что это? коробка?
Понимаю что не видя и не слыша машину сложно что-то сказать, но все же может кто сталкивался с чем-то похожим?
Да и еще: началось это с прошлого лета, но гораздо реже, с приходом холодов осенью и зимой гул не появлялся, а сейчас с потеплением вернулся!
скорее всего датчик холостого хода, я здесь описывал как он регулируется... и полно тем про то как он чистится.
также нужно чистить паралонку которая под крышечкой, которая на задней стенке... гул возникает скорее всего из-за нее, а холостые не держат из-за того что пружинки немного подсели или налет вунтри самого клапана.
ктсти на mazda mpv такойже двигатель и теже проблемы, так что можно искать и в яндэксе :)
http://mondeoclub.ru...__fromsearch__1
http://www.mazda-aut...9&view=previous
http://www.pickupclu...hp/t-27815.html
http://mazdaclub.ua/...showtopic=66560
Изменено пользователем zx118
однозначно только не датчик, а клапан ХХ. Никакие чистки не помогают, только замена. Цена вопроса около 150 у.е.
Когда у меня завыл, ровно на неделю хватило после чистки дальше тоже самок. заменил на новый - полгода полет нормальный, обороты в идеале.
вот такой он - http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/06b/761/88ce1202521e2107-large.jpg
на нижнем ракурсе есть алюминиевая крышечка, под ней регулировочный винтик... после чистки скорее всего нужно было его немного подтянуть!!!
Но я так понимаю что клапан хх воет на холостых?? верно? а у меня гул начинается только на 2300, а на других оборотах и холостом ходу в том числе этого гула нету!!да и громко оно у меня воет, врядли чтобы этот клапан мог такой вой издавать?!
нет клапан воет как раз таки не на холостых=))) он как раз воет под нагрузку.
Все верно это клапан хх и только замена!!! про регулировки его это полный бред.
Спасибо всем, попробую почистить - если поможет, куплю новый клапан.
если покупать то нужно смотреть чтобы клапан был не "гудящий" я купил "uelzobq" и пришлось регулировать... про их номера есть на форуме мазды mpv
Ты с exista брал новый? и он гудел все равно??
не я в канаде-моторс брал (новый в коробке фирма стандарт) и он реально гудел как титаник! это конструктивный дефект, новый или нет не имеет значения, но мой после снятия верхней крышечки (под которой паралонка) и регулировки, гудеть перестал!
Я почистил клапан ХХ около 2 лет назад. До сих пор работает нормально!
это на 2.0 прокатывает, а на 2.5 только замена
Подскажите, пожалуйста! У меня так же стоит гул! Он начинается после км 30 и стоит постоянно не зависимо, какая уже будет скорость, на нетралке или нет. Вот думаю подшипник или коробка куда смотреть? и как определить что?
На СТО гонял поднимали на подъёмнике при разгоне гула не было! но и резина вроде еще норм. В общем там ни чего не сказали!(
У меня недавно появилась похожая проблема и чем дальше, тем чаще я с ней сталкиваюсь. Обычно это возникает по утрам, когда машина еще холодная - Заводишь, проходит несколько секунд (обороты выравниваются) и начинается очень басистый гууул, обычно через минуту он пропадает, а если пару раз погазовать то еще раньше, но в последнее время он все дольше и дольше держится, но я связываю это с тем, с ночи нынче холоднее и по утрам машине больше времени нужно на прогрев. Теперь то я хоть знаю возможную причину этого, и постараюсь ее устранить :)
если не гудит когда колеса вывешены то скорее всего подшипник который гудит под нагрузкой, что логично...
вожможно привода (трипод) или ступицы, или какойто шрус
впринципе разобрать посмотреть состояние не долго, визуально должно быть заметно
@Gex,
Спасибо! Посмотрел - новые стоят в районе 4500 тысяч и как пишут выше, тоже попадаются гудящие.. так что пожалуй почищу :umnik:
у меня было такое чисть ,но без фанатизма,не забудь про паралончик,который там стоит и прочистить каналы от него к дросельной заслонки а лучше проверить и заслонку на загрязнение,а то бывает и так 2647999m.jpg
а где какой паралончик стоит?)
Под маленькой крышкой на торце клапана ПОРОЛОНОВЫЙ фильтрик
@Gex,
вообще по чистке на 2,5 проканало только у LOTa, у всех кто сталкивался хватало на пару месяцев и конец я брал оригинал с ебея за 120$ с доставкой оооочень вкусная цена, и забыл на всегда до продажи котяры.
Вроде как есть дешевый аналог с ценником в районе 1200руб народ на МПВшки ставил и тысяч 5 проехал полет нормальный
вот номер HANS PRIES 302445755
Ну все, в общем-то мой гул перерос в то, что машина перестала заводится, если дня два постоит без дела... так что сейчас в срочном порядке буду менять клапан ХХ (чистить не буду, потому что этому уже 14лет, и говорят его чистили уже года 2 назад), спасибо @Gex, за инфу, если подойдет - отпишусь, как полет :)
P.S. Что-то я посмотрел сейчас на экзисте этот клапан, так там написано что он совместим с Фокус 1, Фиеста 4, Ескорт 7 и Ка.. но ничего не написано про кугар, мондео или мпв.. И тут я заочковал, подойдет ли он? Но в любом случае я закажу его, и через несколько дней, отпишусь :unsure:
Изменено пользователем Никита Ларин
Клапан вроде от фокуса да, но народ ставил на наши моторы такие клапана и вроде как все норм :)
почитай вот эту тему :) (на мпвшках стоят такие же моторы как у нас)
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=443&t=25120&p=1771822&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D1%83%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC#p1771822
Изменено пользователем Gex
