как отключить двойную блокировку
Поставил сигнализацию, она как то странно работает с моей двойной блокировкой, приходиться по несокольку раз открывать и закрывать с брелка (к установке претензий нет, всё грамотно сделано, не первый раз:) ).
Подскажите, откуда убрать этот самый модуль? Облазил половину форума, нигде не могу найти фото или подробный мануал, что и где отключать.
Заранее спасибо за ответ.
блок цз находиться если память не изменяет где то с правой стороны у пасажира в ногах. писал про это кто то уже
Двойная блокировка не должна мешать работе сигналки - возможно не правильно настроен импульс на ЦЗ.
У меня уже больше 10 лет работают нештатные сигналки (сперва была Аллигатор, сейчас уже года три работает Шерхан) - претензий нет...
Центральный замок я не хочу отключать, хотел только избавиться от модуля двойной блокировки. Стоит аллигатор, буду благодарен, если подскажите, какие именно по длительности импульсы стоят на ваших сигнализациях.
Просто попадалась где то тема, где автор спрашивал, что это за детали на фотке, где ему и сказали, что это плата двойной блокировки замков. Отключив плату никаких негативных последствий он не обнаружил, кроме отсутствия двойной блокировки.
Никак не могу найти эту тему, уже весь форум облазил
Лучше выбросите сигн. Больше пользы будет.
Очень часто на форуме появляются темы, как что то родное выкинуть, чтобы поставить бесполезный колхоз. Любые дополнения должны улучшать характеристики машины, а не превращать ее в таз.
По моему бесполезный совет, не лень писать было?
В чём колхоз? Иммобилайзер у меня работает, сига тоже, не вижу практической пользы в двойной блокировке замков, к тому же точно такая же проблема была с сигнализацией Python 323. Думал дело в ней. Оказалось в блокировке.
Между прочим автозапуск солидно улучшает (для меня) характеристики автомобиля, за окном -24*С.
В первой мондэо блок родной сигналки стоит за бардачком, когда у меня стала сама срабатывать с ничего я выдернул одну из трёх фишек и отрубилась двойная блокировка и сигналка с датчиками шума в салоне.
Бесспорно... :drinks:
Единственное, боюсь отключение двойной блокировки не принесёт необходимого результата...
Я к сожаление не знаю где находится блок :(
Но скажу по своему опыту - двойная блокировка бывает дурит - двери закрываются именно на неё, хотя должны просто закрыться - но вот на работу сигналки в целом и резервирования автозапуска, закрытие дверей не как не сказывается...
Касаемо длительности импульса на ЦЗ - надо почитать инструкцию по установке (именно по установке - а не инструкцию пользователя) твоей сигналки - и если этот параметр выставляется попробовать его сделать минимально возможным... Поскольку двойная блокировка срабатывает по длительности сигнала... и если идёт неправильный по времени сигнал - то могут быть проблемы - ты закрыл - через секунду она открылась и т.д.
У меня установлен Шерхан-5, но информации какой по длительности импульс установлен на я не знаю - сигналку ставил в сервис центре... а экспериментировать с её техническими (установочными) параметрами - сам понимаешь - не хочется...
Да и ещё наводящий вопрос - можешь поподробней описать проблему? Нажимаешь кнопку на брелке - а в ответ - какие именно действия? (подробно - пошагово)
Просто не очень понятны детали проблемы... зачем закрывать - открывать по нескольку раз... В общем возможно проблема не в двойной блокировке - так, что опиши всё в деталях - может коллективным разумом и поймём в чём дело...
Изменено пользователем Шем
2-я блокировка ни причем. Мала длительность импульса отк-закр от сиги. Настраивается в меню сиги.
Шем
Большое спасибо за ответ.
В момент постановки на охрану, стоит сига Аллигатор 825, замки открываются и закрываются несколько раз. Открылись, закрылись, и т.д. Но на охрану ставится с первого раза. А вот когда я снимаю с охраны... Сначала замки открываются и закрываются два раза, потом нужно поставить на охрану, потом снять.. Иногда со второго раза иногда с первого.
До этого ставил на машину Python 323, работала отлично, но была такая же проблема с замками - в итоге подарил другу, а себе поставил аллигатора.
В меню сигнализации написано, если у вас внутрисалонное освещение с задержкой, то можно выставить режим постановки на охрану спустя 45 секунд, а не 3-и секунды как сейчас - попробую его.
Думаю, может дело в синхронизации замков? Может как нибудь их откалибровать? Хотя раньше никаких проблем не наблюдал. Сигналку поставил специалист, в его компетенции сомневаться не приходится. Завтра попробую у него узнать, что можно ещё предпринять.
Всем спасибо за ответы!
@astraweb - спасибо, теперь ты описал всё очень подробно...
В твоей сигнализации есть функция настройки длительности импульса подаваемого на замки: вот здесь скачай инструкцию по установке: http://www.ugona.net/files/694.pdf - страница 4, меню 2, функция 2.4 - это как раз о том, о чём я говорил изначально.
Попробуй сам поиграй с этими цифрами - я боюсь у тебя может стоять несоответствующая функция... может быть стоит двойной сигнал по 0,8 секунды... или наоборот...
+ почитай на 7-й странице - описание функций.
Судя по подробно описанной тобой проблеме - двойная блокировка здесь не при чём... поскольку данный модуль при паразитном или неправильном сигнале не даст команду на отпирание или запирание - эти команды выполняет сам ЦЗ, то есть первичный модуль, активаторы.
В общем для начала попробуй поиграй с длительности импульса, а потом (если не получится) прокатись до своего установщика... пока модуль двойной блокировки - не трогай.
Правильно. Если стоит заводская настройка 0.8, то так и будет. У меня тоже Аллигатор 875, были глюки, пока не настроил в меню 3.5 сек.имп. В этой такой настройки нет, можно попробовать 2Х0.8.
