Кожухи можно не снимать. Подушка держится на 2 звёздах Т25, достаточно глубоко посаженных (см так 5, нужна длинная бита). То, что вы назвали зажимами - просто пистоны, в которые "вщёлкивается" подушка и ходит в них при нажатии на клаксон. Для снятия руля нужно выкрутить эти 2 звезды. Хинт - крутить руль так, чтоб дырка под звезду была в районе кнопки аварийки. Потом подушка выпадет, отсоединить её клемму (до этого снять массу, конечно), отложить, руль открутить ключём на 15 (нестандартный размер).
Обязательно снимать руль в нейтральном положении - если поставить неправильно, можно порвать "улитку" - вращающуюся штуку, которая соединяет кнопки би-би и круиза с остальными потрохами. На улитке есть пометка "топ".
тогда лучше обратиться в сервисный цент, так как подушка стреляет не неожиданно но наверняка, есть легенда что удар подушки равен удару тяжелоатлету по боксу килограмм так 700 и более, так, что думайте сами решайте сами снимать или не снимать :flood::sten:
ХЗ. Я менял рули дофига раз (где-то 6), экспериментируя с круизом. Не стреляла.
у меня при повороте руля на месте раздается скрип, при движении все тихо, грешил на опорные подшибники, но при повороте руля на месте скрип есть, но подшибниках ни биения и тому подобного не чувствуется, а когда выворачивать руль по полной, то раздоются шелчки, в чем может быть проблема?
Извиняюсь за дубль, но может кто что подскажет по данному вопросу?
Всем привет.
Вопрос по теме - руль отклонен градусов на 20 вправо. резину не ест, не ведет ни при движении ни при торможении, не люфтит. из неудобств - только эстетическое.
грешу на то, что вылезая из машины опираюсь на руль (120 кг живого веса :) ). соу, вопрос - можно так руль свернуть, или всё-же проблема серьёзнее?
при установке руля, возникло подозрение что он на один см не прижался плотно, затянул болтом на 15, держится как и раньше. От круглой пластмассы с надписью ТОП находился на 1см. На сколько правильно сделал не знаю так как коронка железная есть подозрение что она как раз мешала прижать на 1см плотником. :oops:
да.
Но не советую, он тоньше почти на сантиметр и нет рифления под пальцы. После руля ФМ2 он кажется ДИКО неудобным.
Изменено пользователем pashil
  • 8 месяцев спустя...
А как подушка вообще выглядит,она под вкалдышем клаксона или непосредственно внутри этого вкладыша который на двух звездах крепится??
расскажу свою историю....руль был в нормальном положении..менял рулевые,потом поехал в сервис делать схождение...сделали ,но руль стал в бок наклонён,не видно стрелки бензобака стало...проходится выглядывать из за руля....механик хотел выровнить руль путём снятия по центру руля кнопки клаксона,дергал её дергал,не чего у него не вышло,я был в ужасе..думал что подушка в репу ему выстрелит...в итоге сказал ему что бы не трогал,так и езжу))) вот такие сервисы у нас
  • 2 года спустя...
в смысле вся рулевая требуха болтается как ей вздумается, вместе с обшивкой, подрулевыми и прочим?
Добрый день,вот у меня эта самая требуха болтается.Походу что-то открутилось,только я не нашел что. Не подскажите где находятся болты эти? Буду признателен.
Сними и осмотри .что и как здесь все описаноhttp://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/kyzov/podushka.php
