Dredd7 Опубликовано 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 При торможении ,когда колеса полностью блокируются, падают обороты,потухает свет и никакой реакции от ABS !Отключил ABS все нормально. В чем проблема??
охотник Опубликовано 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 проблемы с блоком АБС,скорей всего сгорел моторчик или клапаны заедают сильно
Dredd7 Опубликовано 21 января, 2012 Автор Опубликовано 21 января, 2012 (изменено) А где этот блок и клапана находятся?? Изменено 21 января, 2012 пользователем Dredd7
AGA Опубликовано 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 т.е. датчики все целые, дают команду мозгам или еще кому-то на срабатывание абса, а модуль не может. да?
AGA Опубликовано 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 значит у меня проблема именно в этом. абс со времен предхоза не работает.
Dredd7 Опубликовано 21 января, 2012 Автор Опубликовано 21 января, 2012 анологично. пришлось предохранитель выдернуть,нанервы только действует а толку ноль
охотник Опубликовано 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 блок находится под вакуумным усилителем тормозов, клапаны в нем, у меня тоже фары гаснут при срабатывании АБС, но сама система работает,
AGA Опубликовано 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 а меня особо не напрягает. машина первая, с абс никогда не ездил. в пол не торможу. за все время таких попыток срабатываний было раз, два... и обчелся... вот посмотри, ремонт блока. ну и типы блоков. http://mondeoclub.ru/forum/topic/21799/
Dredd7 Опубликовано 21 января, 2012 Автор Опубликовано 21 января, 2012 Спасибо=) так зима на дворе. тут полюбому колеса блокируются как не тормози
AGA Опубликовано 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 Спасибо=) так зима на дворе. тут полюбому колеса блокируются как не тормози хотя да. зимой блокируются. но я обычно дисстанцию держу и оттормаживаться приходится меньше)
охотник Опубликовано 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 Спасибо=) так зима на дворе. тут полюбому колеса блокируются как не тормози неправда ваша, АБС как раз и создана как АНТИблокировочная система
bosya Опубликовано 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 Снимай блок и смотри на состояние втулок мотора. Причина притухания - модуль пытается подкачать давление в систему а мотор заклинило. вот и большой ток потребляет. еще заметь при начале движения, как только скорость поднимется до 3-5 км, свет тоже притухает?
AGA Опубликовано 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 неправда ваша, АБС как раз и создана как АНТИблокировочная система это-то понятно. тут другое: я такой говорю: тормозю плавно, потому блокируется редко а он мне так: таки зима, сэр! тут у всех по сто раз на дню блокируется! Снимай блок и смотри на состояние втулок мотора. Причина притухания - модуль пытается подкачать давление в систему а мотор заклинило. вот и большой ток потребляет. еще заметь при начале движения, как только скорость поднимется до 3-5 км, свет тоже притухает? о! у меня притухает.
bosya Опубликовано 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 мотор заржавел и не крутится. на выходных выбирай время, сливай тормозуху.. и по инструкции разбирай мотор.. удачи!
vintarez76 Опубликовано 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) а зачем сливать тормозуху? это совсем не нужно,я откручивал трубки и сам главный тормозной целиндор от ваккуумника,при этом резиновый шланг не трогал,отвёл в сторону и продолжал работу но очень даже возможно,что моторчик немного подгорел и после реанимации без перемотки отходит совсем не долго(у меня накрылся окончательно через пол года) купил с разбитой машины у частника(прошла около 100тык,внутри всё в идеале)у нас эти модули стоят 25-50 уё ,заменил и радуюсь))) удачи! Изменено 23 января, 2012 пользователем vintarez76
bosya Опубликовано 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 Чем раньше восстановишь, или отключишь от питания - тем меньше сгорит
maksimarij Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 Чем раньше восстановишь, или отключишь от питания - тем меньше сгорит попрошу расшифровать ваши действия. как сделать так чтобы от питания отключить, если предохранители то какие? На тормозную систему как повлияет данная процедура
bazilio_lg Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 ...еще заметь при начале движения, как только скорость поднимется до 3-5 км, свет тоже притухает? А можете рассказать, с чем это связано? Я понимаю принцип работы АБС, и у нас же она не работает вроде до 30 км/ч. Так что же за процесс тогда происходит в начале движения? P.S. У меня АБС работает нормально, специально проверял на скользкой дороге, просто интересно что вы описываете за явление.
Violar Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 У меня лампочка абс на панели загорается при включении зажигания, потом как полагается гаснет. Но сама система такое ощущение что не работает, при резком торможении фары не притухают, а колёса стремятся к блокировке (лёд под снегом). В чём может быть причина, считая что колёсные датчики исправны?
Miha26 Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 @bazilio_lg, Она себя тестирует, попробуй на ходу с ближним томознуть на срабатывние - скорее всего тоже притухнет. Вероятно подыхает по тихому. @Violar, Могло сгореть так что уже ничё не подкорачивает, или что нить отключено УДАЧИ!
bosya Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 попрошу расшифровать ваши действия. как сделать так чтобы от питания отключить, если предохранители то какие? На тормозную систему как повлияет данная процедура Чтобы просто и быстро - сними разъем питания с гидроблока. Если МЕКАТРОНИК-3 то один большой разъем сверху. Отодвинуть длинной отверткой серую защелку к радиатору и просто потянуть вверх. Как в другом не знаю, на этот могу фотку дать. Предохранителей, отвечающих за работу АБС, вроде 2. один на не большой ток, второй квадратный большой. номиналы не вспомню, смотри схему. На тормозную систему никак не повлияет, жидкость не вытечет, сейчас же АБС не работает и тогда также не будет. будет работать как бЕЗ АБС, т.е. блокироваться будут, но мозги не будут обрабатывать сигналы с датчиков и не будут мешать водителю давить на педаль. А можете рассказать, с чем это связано? Я понимаю принцип работы АБС, и у нас же она не работает вроде до 30 км/ч. Так что же за процесс тогда происходит в начале движения? P.S. У меня АБС работает нормально, специально проверял на скользкой дороге, просто интересно что вы описываете за явление. А какой у Вас блок АБС? У меня МЕКАТРОНИК-3 Скорее всего насос накачивает резервное давление, для чего-то, или сам себя тестирует, что может качать, не знаю. но как только трогаюсь (метров 3 проехал) и слышно шум от работающего насоса. Раньше, когда мотор был заклиненным, видно было притухание фар, после, когда сделал гидроблок, слышно шум мотора и свет не притухает, вот и сделал вывод. АБС, вроде работает с 5км/час. просто когда останавливаюсь на голом льду то почти до полной остановки держит АБС, это уж точно меньше чем 30км/час. круиз начинает с 40км/час. Возможно, разные блоки по разному обрабатывают сигналы с датчиков и разная минимальная скорость срабатывания.
bosya Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 Вот здесь схемы подключения АБС Мекатроник и БОШ. разберешься!
bazilio_lg Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 (изменено) А какой у Вас блок АБС? У меня МЕКАТРОНИК-3 Скорее всего насос накачивает резервное давление, для чего-то, или сам себя тестирует, что может качать, не знаю. но как только трогаюсь (метров 3 проехал) и слышно шум от работающего насоса. Раньше, когда мотор был заклиненным, видно было притухание фар, после, когда сделал гидроблок, слышно шум мотора и свет не притухает, вот и сделал вывод. АБС, вроде работает с 5км/час. просто когда останавливаюсь на голом льду то почти до полной остановки держит АБС, это уж точно меньше чем 30км/час. круиз начинает с 40км/час. Возможно, разные блоки по разному обрабатывают сигналы с датчиков и разная минимальная скорость срабатывания. У меня по Microcat показывает что BOSCH (1090097). Когда трогаюсь - ничего дополнительного не гудит. Я замечал притухание света осенью пару раз при торможении на льду, вспомнил что может быть виновата АБС - ну и дал ей просраться на пустынном скользком участке - с тех пор притуханий не замечено, лампочка тухнет после старта двигателя, педаль даёт сдачи как положено. UPD: только что сходил на стоянку. Машина стояла две недели, причём последнюю неделю теплее чем -10*С не было. Завёл, сделал пару кругов вокруг стоянки по плотному раскатанному снегу - даже при первом торможении АБС сработала без притухания. Изменено 25 января, 2012 пользователем bazilio_lg
bosya Опубликовано 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 Отлично! Пусть и дальше работает. Видать разный алгоритм работы модулей.
