подсветка приборной панели
собственно все было ОК но очередной раз заведя моню не обнаружил подсветки панели и бардачка ..все остальное ( кроме как прочел тут-подсветка номера- хз горела или нет) часы и т д работали. Думая мож чета отошло прокатился по ямам)))) ,но не сработало ,далее приехав к магазину заглушил .когда завел - тож само ,но проехав (без кочек)метров 100 при повороте вдруг все заработало! Куда хоть глянуть, что за косяк?
вдруг всё заработало- значит где-то плохой контакт. Скорее всего на "массе"
соответственно электросхему в руки и в путь!
в первую очередь посмотреть общие точки заземления приборки и лампочки бардачка. У меня тоже не работает это, никак не доберусь. Езжу ночью по приборам по звёздам:)
в автоэлектрике не силен но тож так подумал и спецом прокатился по ямкам-молчек...а тут просто так на ровном месте раз и зажегся ...( хотя щас припомнил, мерцал с утра вроде свет приборки ) итить устанешь всю схему с моими познаниями ковырять.....чорт
Посмотри контакты на головном переключателе света, слева в низу от руля....
Попробуй регулятор яркости, там контакты открытые мож окислились. Покрути его следующий раз
а регулятор яркости завязан как то с подсветкой бардачка??? он же тож вырубался
а посмотреть на электросхемы на предмет общих элементов никак? Я вот посмотрел, вижу, что все освещения завязаны на предохранитель F31, от него и плясать.
Регулятор яркости крутить особого толку нет, там дорожка протирается и контакт исчезает. Есть смысл его напрямую замыкать.
Изменено пользователем v6_1999
спасибо за подсказку ...просто где где а в электрике я пас))) начну с него
я тоже почти пас. Но поперетыкать предохранители несложно. Электросхемы- картинки в первом приближении. Сложно совместить электросхему с реальной электрикой в автомобиле.
у меня чуток другой косяк
по всей вероятности сдохла одна из лампочек подсветки приборки, выглядит это следующим образом.
не видно показания датчика темпиратуры и нижний левый угол тахометра видно едва едва, короче левая сторона приборки в глухой тени.
Чесно говоря напрягает.
Кто знает как это лечится?? Буду благодарен за совет.
заменой лампочки. Можно приколхозить светодиод китайский. Я этим ограничился
Попробуй вылечи ударом ладошки сверху по приборной панели. У меня тоже половина не горела. Пару раз стукнул, теперь не гаснет :D:acute:
Ну я типо это и так понимал, вопрос собственно говоря в том как до нее (лампочки) добраться, неужто торпеду разбирать надо?????
или есть более простой способ разбора приборки
Улыбнуло!!!! Без тени надежды всеже попробую ;)
блин это форум М2, я заплутал малость, но мож они всеже одинаково разбираются
блин некогда залезть и прошерстить предохранители....но увидал что и габариты не горят + к вышеописаному :mad:
итого пропало подсветка приборов,бардачка,номера+габариты = в пердах ли дело!!!? :(
дело в переключателе освещения что слева от руля, вернее в фишке на него
да так и есть в нем сволочи дело....но есть вопрос как разобрать переключатель чтоб добраться до контактов??
как разобрать (вытащить) переключательчто б посмотреть в чем причина ((((.......ЗЫ поиск не дал результата если че
упс все нашел темку :cool:
Изменено пользователем iux1980
