Vonspulen
    Кривой Рог
    Ford Mondeo 4 2.5T 2008
1 119 просмотров профиля
Достижения Vonspulen
  1. @mutabor700 в смысле отличается диаметром и установкой? вставала как родная в маслоотделитель 30788494. Купил новый 31338685, снял крышку, стоит точно такая же, ради эксперимента проехал на ней пару тысяч, разницы в работе 0. Или Ваш комментарий не ко мне?
  2. @Лихач в старую помойку ставил такую https://prom.ua/p673706916-membrana-maslootdelitelya-volvo.html ходит отлично
  3. @Fix757 там надо переставлять регулятор давления топлива. А в целом, нужно менять модуль в сборе, а не заниматься подобными манипуляциями с непредсказуемым результатом. 31372879 Volvo насос топливный, цена не такая уж и фантастическая.
  4. @Fix757 Регулятор давления топлива на рампе меняли? Он может давать такие симптомы. Можно взять Bosch 0 261 230 110, это одно и то же Вот еще тема
  5. @Лихач спасибо, до приключений было 3,6. Думаю, не туда копаю, связи с маслопомойкой скорее всего нет, просто совпало.
  6. @strannikk заменил, так как была течь из под крышки корпуса, от предхозов досталась вся в герметике, вскрывть не имел желания
  7. @Лихач два дня, просто проверил показатели только вчера. ХХ не увеличен. Бензин только.
  8. Приветствую! Прошу совета/консультации После замены корпуса маслопомойки на новую (31338685) наблюдаю неожиданные последствия. Если до замены показатели мгновенного расхода на ХХ были 1,1-1,3 л, MAF 3,6 г/с, то после замены ХХ 1,4-1,5 л и MAF 4,6 г/с. ( без любых дополнительных потребителей, естественно) Что интересно, если открутить пробку маслозаливной горловины, то показатели выходят на уровень, как до замены. Ладонь к горловине притягивает, что на старом, что на новом (на старом даже чуть сильнее). Вопрос: нужно что то с этим делать или принять как есть и не париться?
  9. Спасибо за инфу, воможно и ГЦС, но всего год как поставил новый FTE.
  10. У меня ее и не было никогда, а проблема только появилась. Утечек нет, скорости включаются. Только у педаль через раз останавливается на половине обратного хода. И причина явно связана с давлением в системе. Педаль постепенно становиться все мягче и мягче в диапазоне холостого хода, пока не зависает в секторе рабочего хода. Если машину оставить в покое хоть на полчаса, подняв педаль в исходное положение рукой, на некоторое время она становиться абсолютно нормальной, а потом все по новой.
  11. @_макс_ @Leonet решили как то проблему
  12. Брал себе 1505812, согласно каталога. Зазор 0,7
  13. Приветствую, прошу подсказать (если можно с фото), куда на разъеме штатной головы или в салоне можно подключить Remote+ активного саба. Спасибо.
  14. Благодарю. Без смишних шюток никак?
  15. Джентльмены, а под сливной пробкой имеется уплотнительное кольцо (размеры)? На герметик садить или достаточно просто закрутить?
