qwer
Весь контент qwer
  1. Вся беда в насосе LUCAS Эскорт у меня был 91г. 1.8Д мотор насос BOSH заводился при -20 Если не работает :клапан (который трещит на насосе),износ подкачивающего насоса(выработка лопаток или поверхности),сосёт воздух лягуха(поставить грушку от француза,стоит 20 баков и не дурить себе голову) моторчик не тягает трос ускорителя(типа подсос) тогда ваша Моня наотрез откажется заводиться при -10 Как выйти из этого положения: 1 купить хорошую верёвку (звонок другу на бензинке) 2 Выкинуть лягуху и поставить грушку и фильтр от пассата В2 соеденив всё прорачными трубками 3 Поставить проточный подогреватель между лягухой и фильтром(писал ранее) 4 Поменять или отремонтировать клапан на насосе (который трещит) 5 Проверить работу моторчика ускорителя под АКБ если не работает то в момент заводки затянуть и держать рычаг до упора. 6 Поставьте свечи от БМВ они намного длиннее влазят без проблем заводиться стала лучше. Знакомый пригнал недавно Моню 98г : там работает всё, завелась без проблем в -17
  2. Вот и я собираюсь поставить от БМВ .Сравнивал в магазине то жало на 1см больше.Пробовал -залазят.
  3. Всё гораздо проще релюху запитываем так: один вывод катушки + от замка зажигания (клапан насоса) второй к датчику давления масла .Как только завёлся потухло давление- отключились свечи.Так побовал - работает ОК толь надо использовать родную релюху ,а то ток через контакты будет слабый теч и свечи слабо греются.Можно также использовать датчик давления масла в качестве исполнительного в штатном режиме добавить пару транзисторов и диодов. serega а может у тебя велкомовский номер есть :?:
  4. Серёга давай созвонимся подумаем .Намётки есть ,как релюху завязать с датчиком давления масла .Сам по образованию радиотехник.
  5. Зачем палить свечи зря-каждый раз после заводки ,20 сек горят Летом заводилась вообще без свечей.Сейчас только с утра накидаю провод. А работа у меня постоянно заведи-заглуши. :cool:
  6. Хочу сделать ,чтоб свечи не горели после заводки,(генератор не нагружать и свечи не жечь)
  7. Спасибо
  8. Каждую свечу выкручиваешь - ина аккумулятор .Смотришь как разогревается!!! Были такие умники-проверяли так,а свеча искрила да спираль замкнута была.А люди мотор разобрали и кольца поменяли.Так,что не ленитесь выкручивайте.
  9. Полез проверять свечи.Попробовал закруть от ПассатаВ2 залазят полностью Вопрос-а не поставить ли все от В2 они и потолще и греют больше, а то Монины вообще как спички :?: Кто пробовал(зима не за горами) :?:
  10. Недавно полез под капот,а знакомый заводил МОНЮ .После заводки заметил большой нагрев провода на свечи :?: :?: :?: Типа не отключились.Через 10сек вырубились.Не ужели так надо :?: Откинул провод завожу и езжу так(пока жара ).И где стоит эта релюха накала (моня 97г) Может кто у себя посмотрит
  11. Может кто знает ,что покрутить чтоб меньше брала. По городу 9 по трассе 6
  12. У моего знакомого на моне 2 при резком торможении тож загорается спиралька, а что за хрень не знаю.Похоже-чем дальше в лес тем больше дров.
