qwer
Весь контент qwer
  1. По теме зажигания уже обговаривали.Поставить ранее -против часовой (тока наметить надо на всякий пожарный)Уже мм будет играть роль.
  2. Не правильно установлен угол впрыска(можно поэкпериментировать -чуть раннее поставить) При неработающем УОВ или забитой сеткой под ним.+ Подсос воздуха -поставь прозрачные шланги.
  3. А кокой предохранитель?Если можно по подробнее
  4. Такая-же фигня ,снял насос ищу БОШ достал ЛУКАС у соседа Ауди 80 без поршневой -15 завелась! А тут компрессия 32 и ни в тык тока аккумулятор приговорил.
  5. Устройство и регулировка топливных насосов http://bbsv.ru/repair/index.htm Ооочень полезная
  6. Не вредно, у нас так все ездят.
  7. У меня вторая сценик газ/бензин (сейчас езжу -моня паламалась) -ну и вещь зимой на бензине заводиться и газу ездить.
  8. Вообще-то она парафиниться. Ни разу не замёрзла. Ставьте проточный подогрев до фильтра. Забивает в 2 местах или в заборнике(у мони его нет) или в фильтр.В начале тёплая раславит парафин,затем будет в подогревателе греться. Подогреватель греет аж фильтр тёплый .У саляры теплоёмкость очень большая. И желательно на фильтр наденьте старую рукавицу,чтоб ему тепло было.
  9. Некоторые даже свечу накала пихали и работало.
  10. Обычно в день палю 5л саляры, на ночь беру в квартиру канистрочку ,а с утра под струю горячей воды. Горячую в бак и день без проблем. Стоит самодельный проточный подогрев топлива. Две зимы откатал. :tong:
  11. От стиральной машины
  12. Отчёт в студию! Вопросы такие: Как настроили насос(зажигание)? Как работает тяга холодного пуска? Как и куда прилепили турбокорректор?(если можно фото)
  13. Интересно посмотреть куда его будут лепить.Описание в студию.
  14. Видел одного моню с бошем от эскорта ,без турбокорректора не можно разогнать.
  15. На счёт поищу знакомого ржавчины завтра посмотрю()
  16. Насос БУ разобранный без переднего подшипника у знакомого где-то 50 и комплект резинок на базаре 50 Про номера не знаю только по названию запчастей.
  17. 100 баков твоя беда.Тока как тебе это всё доставить?В наличии есть.
  18. О бойму по другому не поставишь, Над обоймой есть резиновое кольцо, шайба к нему прижимается Шайбу обязательно притереть!!! Порядок установки: Ставим обойму,лопатки крет-накрест, прокладку резиновую,шайбу и прижимаем задней крышкой с пружинной шайбой(шайба становится попой к крышке)зажимаем крышку крест накрест.Похоже у тебя крышка не так стоит, мокреть там не должно(стоит резиновое кольцо) Прокачиваем и всё. Если всё собрал правильно- проблем нет!
  19. И гроши оттдашь и пешком ходить будешь.С тебя 100 баков снимут за подсос воздуха,как с куста. Ну если за день стока зарабатываешь, то вперёд.Я-нет,Серёга наверно тоже. Мы тут вообще-то и общаемся ,чтоб стольник в кармане остался.Позвони мне домой пообщаемся.Ты где-то не доглядел вот и беда .Соберись с мыслями ключи в руки и вперёд-хуже уже не будет.А на стольник себе чо нибудь купишь!Запомни поговорку-Моня не ломается,она только е..ёт мозг!
  20. Думаю стучать будут втулки стабилизатора которые на подрамнике. было такое работы на час. "OPTIMAL" самый дешёвый в Беларуссии- лучше не брать
  21. Cмотри на бабло разведут не слабо а там еронда по твоему недогляду будет.Хоть смотри чё делать будут.
  22. Тока без паники! Для начала проверь есть ли воздух(уже через это проходили) Сними и на ровной поверхности притри шайбу(обязательно) На стекло наждачку 1000 и притирай У нас с Серёгой получилось то и у тебя получится.Не завелась потому,что воздух в системе. Главное не паникуй!
  23. Шайбу или переверни или притри иначе даже со старыми не получиться. Вижу на фотке у тебя хомуты родные может когда монтироврой орудовал чуть разошлись. Крутитли мы винтик,что между трубками под пластмассовым колпачком. Обязательно притри шайбу!!!
  24. Шайбу притёр? Серега написал на форуме что покрутить у тебя раннее зажигание.
