qwer
Весь контент qwer
  1. В насосе топливном который ТНВД на нем ещё надпись стоит LUCAS
  2. Плунжер родной, плунжер
  3. Подсос воздуха. Будут пузырьки в прозрачной трубке. Проверенно!!!
  4. Лепестки не пластмассовые ,а текстолитовые!
  5. Какой клапан на входе Способ прокачать насос.Отпускаешь штуцер обратки(который слева насоса и подкачивающим прокачиваешь насос до полного проподания пузырей. Лучший результат даёт если чуть выкрутить электромагнитный клапан под бронёй. Кто-то писал,что обрезало шкив насоса.А может у тебя ремень на насос порвался? Сними защитный кожух и посмотри.
  6. А я на днях Сценика газ-бензин жене купил .Неделю под домом стоит заводится с пол тыка и газа по трассе 7.5ест Капот не подымаю не дымит чёрным. Про моню забыл что и есть. Как подумаю ,что зима на переди аж до мая закинуть ее в гараже хочеться.
  7. В Минске весь комплект колечек на насос-30 баксов лично спрашивал.
  8. На средней фотке отчётливо видно резиновый буквой П
  9. Сегодня добрался до турбокорректора. Выкрутил газовым ключём,разобрал.Поршенёк заклинен.Пошёл только когда вдарил пару раз молотком. Разработал-передвигается со свистом.Собрал,поставил.ПРокачал систему и с замиранием в сердце завел. Трошки попырхалась.Моню свою не узнал(БОЛЬШОЕ СПАСИБО СЕРЁГА). После 80 газу и в седушку вжимает и с зади нет ЧЁРНОЙ ПЕЛЕНЫ!! Пробовал крутить регулятор давления разницы ощутимой не заметил (может что не рабочий УОВ)Если закручиваешь то чуть жоще работает и на оборот.
  10. А я вот думаю какая разница гниёт не гниёт это же ЖЕЛЕЗО- а бы в грудях не гнило,а там хай ржавее.
  11. Серёга осталось копнуть ещё чуть (поменять или почистить,притереть плунжер) и лучшего спеца по насосам Лукас в Белоруссии не найдеш!!! Большое спасибо за отчёты!!!
  12. Сам, работы на минут 40
  13. На Малиновке второй ряд от дороги прямо.Маленький киоск Всё по топливной аппаратуре,Стоит 25 у.е. всё в сборе лопатки и обойма тел на визитке 8-029-67654-19 Похоже спецы.
  14. Сегодня специально ездил по жаре и не прятался в тень заводка норма. На холодную-дрынь,на горячую- дрынь-дрынь.
  15. Пробовал- разницы не ощутил.Такое впечатление ,что из турбины по трубочке вообще не дует. А в какую сторону крутил винт давления? Видать турбина дубовая. На холодную хорошо свистит,а как нагреется так и не слышно.Кто-то подымал тему про эту хрень где-то год назад. Можно протянуть шланг в салон и на ходу дуть в него так и проверишь ,или с резервуара(запаски),чтоб давление было больше.
  16. Добрался до подкачивающего насоса. Работы с дрожащими руками на 40 минут. Раскрутил(СПАСИБО отдельное Сереге)Обойма пошкрабанная,шайба тоже,лопатки стёрты. После замены Долго прокачивал систему Зажигание стало чуть ранней(стала немного ляскать),Дымность уменьшилась.Тяга чуть добавилась.Может только чуть из-за неработающего УОВ. Как то раньше крутил турбокорректор на минус поэкпериментирую расскажу. Главное-перестала ДРЫГАТЬСЯ (Мучался 2 года) Осталось проверить заводку на жаре. На фирме в Минске берут за всё 120баков
  17. Может попробуй пролить насос салярой через обратку типа внешним насосом (к примеру топливный от печки ЗАЗ) клапан отсечки при этом надо выкрутить.
  18. Жара показала на плунжера!!! Буду пробовать BOSH всунуть . В эскорте стоит неТД который(у меня был). А если ТД то лукас. У тебя Серёга наверное мусорина попала в насос когда разбирал. Если брать бош ТД то100 пудов подойдёт(там турбокорректор стоит и форсунки настроены на 175бар) а не тд на 155бар.По крепежу насосы одинаковые.
  19. Спасибо .Буду пробовать. А обойма легко вынимается? Поставил вместо груши топливный насос от печки ЗАЗ. Запитал от электроклапана.Полёт нормальный.Завоться теперь на горячую нормально и тянуть лучше стала. Как вариант временно поездить.
  20. Расскажи где и когда брал и как менял.Желательно поподробнее для спецов.Меня разводили на100 баков с работой (шлифовкой) не поддался.Решил сам добить вопрос.
  21. А с этого момента пожалуйста поподробнее.Менял только лепестки без шлифовки рабочей поверхности ?
  22. Датчиков 3 1-приборная панель 2- мозг 3-вентилятор радиатора
  23. Тема хорошая но думаю вопрос подвиснет.По поводу горючки помогает завёртывания клапана турбокорректора и т.д. На форуме по этому писал недавно.У самого моня 2 тд.И этот вопрос прорабатываю. Надыбал юнискан и кучу инфы сейчас тренируюсь. Отпришусь ,что получилось.
  24. Да выкинь ты эту лягуху нахрен поставь грушку и забудешь всё как страшный сон :tong:
