And85
  • Победитель дней
    1
And85 стал победителем дня 20 июля 2019
And85 имел наиболее популярный контент!
Информация о And85
  • День рождения 15.02.1985
    Бобруйск
    Ford Mondeo 3, 2.0 tddi, 2001
1 863 просмотра профиля
Достижения And85
1
  1. Чем толще тем лучше естественно. На безеновых они вообще тоньше идут
  2. Это обычная проблема дизельных мондео. В основном 3 цилиндр загибает шатун. Ну для самоуспокоения можно сделать диагностику ошибок)
  3. Не работает цилиндр - подогнуло шатун из-за этого не происходит полное сгорания топлива. Не хватает миллиметров. А как только прогреется уже сгорания лучше. На бортовом расход увеличился?
  4. У меня тоже с кондеем тупит. Как брал в 15 году тупила. В 18 перекинули заведомо исправный тнвд. Проблема затупа осталась. Рекомендовали чистить турбину, у меня с лопатками геометрии. Но ошибок никаких не появляется.
  5. Поздравляю! И сколько в BYN обошлось?
  6. В жлобине был же кто-то. Я сам когда искал нашёл в минской области посёлок Бобр, там ребята нормальные. Посмотри в нете сто бобр, можно позвонить проконсультироваться. Миша зовут, и брат его кажется Андрей.
  7. Ну если дело было на ходу то стартер не причём. Моё мнение копать в сторону тнвд
  8. Внизу, есть два клапана управления геометрии турбины и воздушный резервуар, трубка идёт на него. Спуститься по трубкам с самой турбины и все увидите.
  9. Не буду цитировать- недавно стал облалателем ФМ... а вы знали что с ним было до недавнего обладания? Как эксплуатировали?? шатун - он не выпрямляеться. При прогреве соляре легче сгорать. Нужно меньше степень сжатия. Учите мат часть и всего доброго)
  10. Аа, да? Вот уж эти инженеры двоечники с загниваюшчэга запада. Придумали какой-то егр который мешает работать мотору) мож там ещё надо что то заглушить и она солярку кушать перестанет?
  11. В общем, суть проблемы: при запуске двигателя "на холодную" идёт то ли белый, то ли серый дым, секунд 30 двигатель трясется, потом работа становится ровнее, но дым остаётся. Воняет он какой-то несгоревшей соляркой. На месте прогазуешь - дыма нет, пока обороты не вернутся к холостым. В процессе езды, по мере прогрева, этот дым пропадает совсем, но в запаха выхлопа всё равно улавливается запах, как с дымом. Там явная проблема с сгоранием топлива. Если форсунки и тнвд в норме, то следующая версия- подогнутый шатун.
  12. Может быть всё:.. от льющей форсунки до гнутого шатуна
