Dreamart
  • Победитель дней
    6
Весь контент Dreamart
  1. @hd2 а в коробку?
  2. Пс - поменяй бензонасос
  3. @Wayne11 так и умирает как правило, до магазина доехал, из магазина вышел- не заводится
  4. @picha2 на алишке в сборе стоит около 2000 рублей одна штука. Так что только разборки.
  5. @Wayne11 из за мороза на педаль газа не надо нажимать, это первое. Второе- при включении зажигания хорошо слышно как гудит бензонасос, он находится сзади под задними сидениями.
  6. Варта говорит что до 1,5 лет они как новые, и в Европе нет практики требовать свежий аккумулятор. Такой был официальный ответ на ойл-клубе.
  7. @mishanya_66_ отдельно только если прозвонить тэны и всю рассыпуху внимательно рассмотреть. Вариант- достать его и пусть на проводах висит и тактильно проверить. Более никак.
  8. @Roma_ua двигатель перегревается и клапан сбрасывает до нуля весь фреон?
  9. Никак не связано же.
  10. @mishanya_66_ эпвс не отдельный блок. Прописывается в блоке bcmi (гем ещё называют) с помощью елм конфига или форсканом с расширеной лицензией. Вкладка называется что то типо "стояночный электрический отопитель PTC. На драйве и в Гугле исчерпывающая информация имеется.
  11. @vov4ik6270 нет его. Есть контрольная пробка сбоку.
  12. @Юрий33 нет. Управляется ШИМ сигналом. При сборке и укладке проводов, эпвс не устанавливай в своё место, пусть в ногах болтается. На финише тактильно проверить как работает.
  13. @Devsel у тебя нет фазиков)) смело ещё столько же пройдёт.
  14. @Devsel хоть 300 т.км. По состоянию (шум и провисшая цепь- например когда менять будешь прокладку клапанной крышки) и к такому пробегу там весь ГРМ под замену. Цепь греметь ещё долго может, около 50 т.км. это при условии, что двигатель не постоянно в красной зоне крутится
  15. @rus3172 здорово вас разводят, оригинал стоит до 40, пилкингтон до 20 тысяч. И это с обогревом по вашему артикулу стекло без обогрева, цена пилкингтона 10 тысяч рублей.
  16. "Вот так просто из буханки хлеба можно сделать троллейбус" (С)
  17. @strannikk Можно, а зачем?
  18. @lexuss13 никто подскажет номер. Нет муфты
  19. Обычный дверной уплотнитель D- профиль
  20. @Юрий33 проси продавцов чтобы вскрыли крышку фена и отправили тебе фото распиновки управляющией проводки. Там будут чёрный и коричневый провода. Потом или подпаяться или клеммы МАМА какие нибудь найти.
  21. @miha.lev4uk на рестайле нет динамиков. Скорее всего коса под бампером в труху
  22. @hd2 а можно подробнее, при этом проявляются ошибка, что то типо B10EA-14-2F (2Е или 28)? Всё подключение сделано верно.
  23. @VAD82 рад что вам помогло.
