Dreamart
  • Победитель дней
    6
Весь контент Dreamart
  1. @mishanya_66_ как определили что фен не работает? Вроде фен с парковочным отопителем не работает.
  2. @ruliz мы же не знаем как ты поливаешь по трассе и городу.
  3. @александр95 затяни клеммы
  4. @Kostya88 сделать Хон там где его нет- это зафуфлить. Если делали на станке хонинговку то в любом случае это плюс ещё две сотки зазора к тому износу что был. Это значит увеличенные зазоры уже сейчас. Про ручной Хон даже нечего говорить. Мой вердикт- ничего не делали с хонинговкой, если слесарь грамотный. Я не умничаю, всё это сам прошёл на своем двигателе
  5. @Конклав в этом и есть подлянка, больше лишних деталей)
  6. @Конклав плюс урвалы, фазик. Блок выше, чем 2.0
  7. @hd2 отчаянный))
  8. Ты чего реально думаешь что если поменять масло то автомобиль отремонтируется? Это не тайота
  9. @baselog странник правильно сказал: не бывает такого что постель ослабла, а отверстия с резьбой под коренные болты не вытянутые. Был бы коленвал кривой он бы в постели не вращался. Я со стуком проехал не меньше 5 тысяч км! На валах сожрано четверть зубов. Как правило коренные шейки и вкладыши лояльно к этому относятся (имею ввиду гулящую постель) Моё мнение криво собрали, смотри выше сообщения, товарищу в первый раз криво собрали и была жуткая вибрация, после второго ремонта всё замечательно.
  10. @baselog чудес не бывает, криво собрали. У меня нет валов по той же причине как и у вас. Разнице нет абсолютно. Тут был на форуме человек у которого криво мотор и была жуткая вибрация, он утверждал что без валов на нашем моторе жуткая вибрация. После переборки заново всё у него стало нормально. @baselog чудес не бывает, криво собрали. У меня нет валов по той же причине как и у вас. Разнице нет абсолютно. Тут был на форуме человек у которого криво мотор и была жуткая вибрация, он утверждал что без валов на нашем моторе жуткая вибрация. После переборки заново всё у него стало нормально.
  11. Идеально, при условии что пружины не севший. Иначе будет шкрябать. Себе именно такой размер буду брать в следующем году
  12. @Алексей., двигатель, коробка, мозги , проводка, привода- всё за 120 ? И всё это инсталлировать за 30 ??
  13. И похер какой двигатель и соответственно генератор. Даю подсказку: если 2.0 Duratec, то в теме генератора был детальный гайд.
  14. @lowenkraft блок поршни шатуны коленвал, да вообще всё своё у 2.3. механику к нему не прикрутить болт-он. В общей теме человек хочет махнуть экобуст с роботом на атмосферный движок. Вы видимо с ним договоритесь. Хотя судя по вопросу нихрена не будет никакой замены на более мощный вариант...
  15. Всем привет! Ребята вроде много прочитал, но ни фига не понял что брать для дорестайлинга, чтобы работал коверс и видимо чтобы можно было установить Ред мод. И климат у меня, если важно. Поделитесь ссылками, пожалуйста, на модели.
  16. @Devsel эм, на картинке прямо чотко видно что скобы идут в сборе с пыльниками и пальцами!
  17. @hd2 может знаете артикул отдельно направляек для задних колодок?
  18. 1479 без пальцев Палец диаметром 8,6 мм должен быть.
  19. @strannikk мне кажется что от блока балансиров, их масса плюс вибрации, помогают вытянуть резьбу. Так то да, проблема после ремонта проявляется скорее всего. Посмотреть видео нет возможности. @Sonder смотреть в живую, слушать мотор. Если жрёт масло, заодно и с блоком разобраться можно при капиталке. Как правило при гуляющей постели с коленом на удивление всё неплохо.
  20. Не глядя скажу: жопа шестерне балансиров, из за ослабшей постели коленвала, в следствие вытягивания резьб из блока.
  21. @Slavik k чего его слушать? Пальцы стучат, известная болезнь 1.6 Ездить и радоваться, или расстроиться и продавать.
  22. @maxim0709 оригинал после переборки в вашем случае. Либо искать насос от транзита. На мондео из насосов работает только оригинал. После двух китайцев поймёте сами.
  23. @Dark Ronin в вашем случае лучше перешить обратно. Следующий вопрос от вас- почему зимой напряжение показывает 14,6 В, а летом в жару всего 13,4 В.
