Turon
Весь контент Turon
  1. Заметил одну странность. Скидываю клеммы форсунок с 1, 2, 4 цилиндров, реакция мгновенная, пытается глохнуть. Скидываю с 3 форсунки клемму, реакция слабая. Она есть, но не такая сильная как на трех других цилиндрах. Может это быть из за подсоса? Недавно менял кольца на рампе, там сосало, теперь там все ок.
  2. Да в том то и дело, что начал работать не ровно. По этому и интересуюсь, как должно быть?
  3. Добрый день. Я к вам с очередным вопросом. 1. Снят воздушный резонатор, фильтр и т.д. Т.е. дроссельная заслонка освобождена. 2. Завожу автомобиль. Авто работает на холостых. 3. Затыкаю отверстие дросселя рукой. 4. Руку притягивает, машина глохнет. 5. В течении 5 секунд разряжение постепенно падает с шипящим звуком. Сила присасывания руки соответственно падает, и разряжение полностью пропадает. Собственно говоря вопрос - это подсос или нет. Т.е. как долго должно оставаться разряжение в системе? У меня держится секунд 5 и все. С учетом того, что машина глохнет, то даже если это и подсос то он небольшой. Но все же?
  4. Кажись нашел ответ... Снизу цитата с другой темы: Хоть бы кто сказал, какой болт Короче - Torx T25. Не знаю про 5 минут - там очень геморно и откручивать, и прикручивать - жутко мешает катализатор и трубка ЕГР от каталика... И когда начинаешь вынимать сей датчик - его желательно и разъёмом и ухом крепления развернуть от блока, ибо ухо цепляется за блок и не вытаскивается датчик. Может, это, конечно, только у Контура, а у Мондея - нет?... Да, и самое удобное - менять с ямы. Сверху можно только пальцами откручивать сей болтик, ибо ключ никак не поставить.
  5. Не могу открутить ДПКВ. Не понятно какой торкс или звездочка стоит, кто в курсе подскажите. Нужно будет докупить в набор.
  6. Короче поездил по разборкам, глухо как в танке. Некоторые говорят, покупай в сборе с коллектором и форсами, продадим. С одним договорился, а он не те привез. Короче, кто как колхозить пытался? Времени убил на поиск бу за два дня капец сколько, а все новое под заказ.
  7. Та же проблема с кольцами на рампу для форсунок, начало сосать под третей, и немного под первой. Разобрал, две рваные, замену точно никак не сделать? Может комбинацию из нескольких колец? Сижу думаю, ценник не радует...
  8. @twik Ну накатом у меня 1100 и есть... Так может у меня теперь все норм..?
  9. Холостой ход? Да ладно...
  10. Заменил маф, дергаться на холостом ходу без подгазовки перестала. Тащит сама, обороты падают где то до 700 но ровно и уверенно тащит.
  11. Я перед зимой заливал 4 литра было ближе к верхней метке на щупе.
  12. Вот за такие ответы спасибо, это мне и нужно было узнать.
  13. На авто знакомого если тронуться, и кинуть газ, она поддерживает минимальную скорость без рывков и не глохнет. У меня, если тронуться и кинуть газ она подергивается, не может выровнить обороты так, что бы ехать на минимальных. Вот и спрашиваю как на моньках, должно быть, это норма или нет и как правильно.
  14. Давай без сарказма... так должна сама тянуть или нет? Можешь ответить развернуто, без подколок?
  15. Я думаю что авто должно как бы поддерживать рабочий хх, даже если едет без газа в натяг, регулировкой хх и форсами. Т.е. в нужный момент поддать в котлы, а когда нужно не так лить топливо и клапан открывать. Вроде как тачка даже накатом дергаться не должна...
  16. Т.е. он и не должен сам тянуть, правильно? Чуть нужно подгазовывать?
  17. Ну там у кого то рывки на малом гозу, у кого то при разгоне, а у меня как бы без газа рывки. Просто некоторые говорят что нужно газку поддовать что бы ехала. Тут хочеться разобраться, при езде без газа должна ли машина выравнивать обороты и не дергаться.
  18. Заменил подшибники на генераторе и щетки. Авто работает теперь тихо, стали слышны другие шумы на которые раньше не обращал внимание
  19. Подскажите, как должна вести себя монька, если мы на ровной дороге включаем первую передачу и начинаем ехать на холостом? Моя сейчас подергивается, но если чуть поддать газку идет уверенно.
  20. Очистителем карбюратора струей. Я так чистил.
  21. Покатался без дпдз. Расход трасса 7л на 100км, город 13л на 100. Расход не такой уж и большой как говорили форумчане. Еще раз проверил подкапотную косу, коротышы, прозвонка - все ок. Не вижу там вообще проблем... Просто не знаю что уже думать...
  22. Не могу понять почему эбу без дпдз удается скорректировать хх, а с дпдз эбу скорректировать хх не может... Ладно, буду искать дальше, спасибо за советы, они нужны.
  23. Я мерял плавность так же, она стабильна, меняется без рывков. Подсосы убраны все, новые шланги, проверка давлением воздуха, все ок. Две подкапотные косы перебраны. При скидывании клемм с разных датчиков замечено что на хх влияет только дпдз в данном случае. Кстати старый датчик дпдз был с распиленными отверстиями большими, кто то колхозил. Возможно кому то не хватало угла поворота, я уже хз что думать...
