Drynia
    Черновцы
    Форд мондео 2001
884 просмотра профиля
Достижения Drynia
  1. датчики все рабочие, предохранители тоже, рєле и провод под капотом тоже. Где-то минус не даёт хоть убей.
  2. муфта срабатывает, холодом дует, реле рабочие, нету минуса на нём, откуда оно идёт, пишет что с 69 колодки, но нету схемы, не понимаю принцип
  3. фреон и давление внорме, датчики и преды ровные,блок управления тоже живой
  4. всем привет,проблема такая,тупо не хочет включитса кондиционер.перепробывал каждый проводок,каждую релюшку ,каждый пред,всю систему прозвонили,обрыва нет.подключяем комп для теста,срабатывает,подключяем напрямую-срабатывает.розобрал панель,внутри все схемы целые,незалиты ничем.минус не приходит на рэле ,хоть убей.может поможет кто то схемой или решением ,буду рад.схему никак не найду,та которая попадалась гдето на форуме-на ней ничего не видно....
  5. взял скрепкой нижний датчик пробовать, тишина, ничего не прилипает, не крутит. На прямую всё гуд, когда реле пальцем прижимаю. 2 дня убил, в чем может быть дело?
  6. привет, решил проблему?
  7. где искать контакт 69,я не могу понять, нету минуса на рєле, откуда он подаётса? Можно пожалуйста подробнее, как это сделать?
  8. Привет. Форд мондео мк3, пропал минус на рєле кондиционера. Всё облазили, немогу понять откуда он подаётса, где искать причину. Пальцем жму на реле, муфта срабатывает, тестер показывает что нету минуса. Помогите хто стыкался. Где искать этот контакт 69 с колодки?
