velentei
    БАРАНОВИЧИ
    форд мондео 3
729 просмотров профиля
  • asd12
Достижения velentei
  1. Подскажите, показания по форскану должны совподать с показаниями на приборке?
  2. Если смотреть по форскану первая скорость вкл. при 101°с,а вторая скорость при 107°с, на приборке (в тесте) поеазания не верны, не соответствуют действительности.
  3. Да что бы не натворить делов, удостовериться хочу.И на трассе странно что вкл. Вентилятор при 120 км/ч. При спокойной езде все ок,а только чуть повышаешь обороты сразу 102° и вкл.венилятор
  4. Кто может у себя сравнить форскан с приборкой, какая разница между показаниями, интересует только дизель.
  5. Народ подскажите, по форскану вкл.вентилятор при 102° 1-я скорость,при 107° 2-я скорость. По тесту поиборке 1-я скорость при 95° ,вторая при 102°. И кому верить форскану или приборке, стрелка посередине как вкопанная.
  6. нет толковых автоэлектриков. да и самому бы разобраться хорошо. Этот клуб помоему и создан для этого,только пока толку мало от него
  7. Я подкидывал другой мотор,все без толку. Не в нем дело и дело не в блоке резисторов. Пропадает напруга грешу на группу контактную.
  8. Я же писал что когда включиться он лупит будь здоров, может целый день работать,а может глючить.
  9. Моторчик подключал от аккумулятора на прямую он крутится будь здоров без посторонних шумов и скрипов,он в отл.состоянии
  10. ЗНачит не в нем дело,такая же ерунда получается без блока с 4 скоростью тоже пропадает и появляется после перезапуска. Раньше был глюк с ней когда выкл зажигание печка продолжала работать т.е питание подовалось,думаю все таки наверное контактная группа глючит.
  11. при отключении фишки с блока,работает только 4 скорость,и тоже проподает,после перезапуска опять работает
  12. Народ подскажите ,что с печкой(ручное регулирование мондео 3 тдди дорестайл). Бывает вкл.норм все скоростя ,потом может пропасть вообще помогает перезапуск только ключем зажигания,бывает на 2 скорости работает вкл.3 вырубается и после этого не вкл.уже не одна.что за ерунда?
  13. Так под каким номером у автора процент остатка топлива?
  14. В 90 л.с тдди нет топливного насоса в баке. ))) тут только тнвд
  15. Там не сходиться по пунктам если вы не заметили. У меня и автора одинаково ,а то что в таблице не совсем подходит. Если не трудно укажите мне где у автора под каким номером сообщения про остаток топлива .
