BadWinnie
    Ford Mondeo 5. 2,5L. Titanium+Navi+18". 17г.
642 просмотра профиля
Достижения BadWinnie
  1. А какое предельное значение в жаркую погоду датчик давления А/С показывал? У меня после перезаправки в жару до 2000 доходило, но до заправки не измерял никогда)
  2. В 2018 году ставил обновленную прошивку. Климат стал работать лучше, но не идеально. Мое решение следующее: закрыть центральные воздуховоды, выставить все направления потоков, температура установлена на 22, скорость на 2. Скорость вентилятора просто иногда меняю, если кажется, что мало/много, в остальном всегда комфортно согревает/охлаждает.
  3. Коллеги, а можно ли, имея ELM адаптер, отследить температуру масла в АКПП? Обзавелся таким, но в программе car scanner обнаружил только температуру ОЖ, воздуха и датчика кислорода. Есть вариант еще купить платную версию forscan для ios, но уверенности что там будет температура АКПП пока нет.
  4. Если через меню машины, то только вкл./выкл автоскладывание . Смена алгоритма только через специальную программу и шнурок.
  5. у меня после покупки уходил куда-то антифриз, но в меньших объемах. оказалось, что крышка расширительного бачка была закручена неплотно. один раз долил, закрутил и уже год стоит тот же уровень.
  6. Андрей, есть ли новости по разработке данного решения? )
  7. В процессе выбора, для меня вопросы взаимоотношения с дилером были не самым важным приоритетом. Важнее, чтобы все проблемы с установленным регистратором решались одной компанией, т.к. это не устройство на присоске, включенное в прикуриватель.
  8. Я бы даже их разделили не на "большой и малый", т.к. размер на фото это очень субъективная вещь, а на условно симметричный и асимметричный. Вот у меня как раз второй, а на фото - первый. Считаю, что стоит китайскому продавцу предварительно отправить фото. Я наоборот не жалею, что поставил Redpower в их сервисе. Работает без сбоев и, в случае чего, все проблемы по установке/железу/ПО будут решаться ими. Ну и дали сертификат на установку, на случай если будут какие-то бодания с дилером по гарантии на электронные компоненты авто.
  9. Не все так однозначно. Есть, как минимум, 2 модификации этих кожухов с регистраторами под Мондео 5. Нужно подбирать по конкретной комплектации, т.к. они отличаются формой. Я поставил такую вещь от компании Redpower, они очень долго выясняли, какие датчики на стекле у меня есть, только после этого выслали нужный. Как оказалось, первый раз на сайте я выбрал неправильный)
  10. Я бы, в первую очередь, задался вопросом, возможно ли будет купить на момент возврата денежных средств такой же или аналогичный автомобиль за эти деньги с учетом регулярных повышений цен. Если нет, то согласился бы на замену АКПП. Ничего криминального в снятии/установке коробки не вижу.
  11. Это что! Я даже балонник успел себе хороший купить, пока находился в полной уверенности, что мой подрезали где-то))) Каково же было мое удивление потом...
  12. В галогеновых фарах габариты это отдельные лампочки W5W, а ДХО+дальний это H15.
  13. Ну можно найти и плюс в этой ситуации. У нас будет всегда новый и самый актуальный мондео)) Например, владельцам 55ых камри, которые купили машину в прошлом году, сейчас наверное немного обидно.
  14. Карты остались такой же версии 2015 года, что были и до обновления Sync 3. На ФФ клубе активно отслеживается разработка официального сервиса по обновлению карт http://ffclub.ru/topic/418797/jump_780/?pid=18698326&do=findComment&comment=18698326 Я думаю, что карты буду обновлять также по официальному пути, когда запуститься сервис.
  15. Мерси за наводку, я как раз ждал момента, чтобы обновиться на официальную сборку со своей v2.2. Скачал по ссылке версию для своего вина и инструкцию, все прошло без проблем минут за 30 примерно. После этого заработал и Waze, попробую в качестве альтернативы Яндекс-навигатору. Там глядишь, может и карты 2018 года подоспеют взамен моих из 2015го))
