Mastermann
Весь контент Mastermann
  1. да, когда второй раз потек сальник решил сделать все и сразу чтобы больше туда не заглядывать, первый раз 5ткм, первые морозы и течь. Сейчас 15ткм, зима прошла и сухо
  2. Внутри сцепы под красной линией стоят сухари, которые как бы центруют переднюю часть демпфера. На втором фото направление смещения центральной части при разбитых сухариках.
  3. ну я почему то склоняюсь в сторону того что при трогании, и переключении, когда идет сжатие пружин демпфера, и из за хреновой центровки по маховику демпфер смещяет от центра к краю... Этому должны препятствовать сухарики и сам маховик, но на маховике резинка, а сухарики разбивает со временем, вот и расцентровка.... Но это теория
  4. покупал коробку разбитую, но практически новую.
  5. сцееление мне обошлось бесплатно, учитывая то что мое было в отличном состоянии и было продано. Переточить то что нужно на маховик 1000 рублей. + Сальник+ масло+ фильтр
  6. Еще раз, переломаные пружины в счет не берем, потому что большинство бензиновых шифтов течет, а с пружинами и ритейнерами все нормально. Есть люфт на сухариках, где то маленький где то большой, но! На дизельном демпфере имея люфт он течь не будет, на бензиновом имея люфт течь будет.
  7. Да не сложно, нужна дизельная свепа, маховик от буста и хороший токорь. Нужно выточить стальное кольцо, наружным диаметром как посадочное место в демпфере, внутренним чтоб напрессовался на маховик, после установки кольца на маховик проверить центровку и размер, по необходимости подогнать на токарном станке все в сборе
  8. обратите внимание, у меня сцепление от дизеля стоит на экобусте
  9. Дак у дизеля течей практически не встречается. И отличие как раз в посадке по маховику, она более жёстко центруется по маховику. на дизеле есть другие проблемы, там чяще ломает ритейнеры и пружины вследствии большей вибро нагруженности и другого крутящего момента
  10. На сколько помню, это ошибка шины/моста, т.е какой то из блоков автомобиля не видит данные с коробки, если эта ошибка высветилась не в тсм, и не в псм, а скажем в блоке управления сиденьем( да да, бывает и так) то на нее можно забить, просто поставили что то с другой комплектации, и не подружили программно
  11. Очень часто течь есть а пружинки и ритейнеры целые, но есть люфт центральной части демпфера, в теории на том же дизеле эта часть мертво центруется маховиком, у нас же она центруется зубьями маховика и резиновым уплотнителем. Если присматриваться к этим зубьям, то можно заметить что они бывают сбиты, как и на маховике так и на демпфере. Это один момент, второй момент это люфт центральной части демпфера, он появляется из за износа пластиковых сухариков, при чем изнашивается какая то одна сторона, следствие- перекос и биение. Сейчас это тоже лечится заменой сухариков. Ну и еще бывает износ ступицы сцепления и ее подшипников, но это тоже крайне редкое явление. Ну и чтоб забыть про течь, я себе поставил сцепу с дизеля, и маховик переделали под эту сцепу, т.е ее теперь центрует не резиновое кольцо, а стальное. Биения нет, нет течи
  12. лично у меня логика такая, себе можешь доливать хоть чай в масло, а другим не стоит советовать то что сам не пробовал, тут или доливать то что было, или полная заменя на что нравится
  13. Так человек же вам сказал лейте что хотите, и на кастроле люди ездят, а вот мешать масла я бы не стал, я понятия не имею какой там пакет добавок, и что с ними станет при смешивании. А ваше утверждение в каждой теме:" да там в оригинале кастрол братан" может привести как раз к тому что человек дольет не то что в коробке, и будет смешивать разные масла.
  14. Здравствуйте, подскажите, где взять последние заводские прошивки блау и новеро, и можно ли их обновить по шнуру, а не через диск и флешку?
  15. Диллер молодец, сразу коробку менять, течь уже давно лечат, и далеко не всегда даже демпфер меняют.
  16. демпфера разные, нужны переделки, но поставить можно. я себе дизельное поставил
  17. Да почему к замене сцепления? Каждый случай индивидуален, но в общем и целом очень часто меняют маховик, и сальник, а сцепу не трогают, и помогает..
  18. если что есть коробка на разбор, свежая картер расколот, но вилки/валы все целое.
  19. Как по мне, это или гидро блок, или магнит на вилке отлетел
  20. Ну, думал гуру какой ни будь ответит, но нет, два раза сливал масло с пробегом 10ткм, первый раз менял, второй раз аккуратно слили/залили. Оба раза было как новое
  21. маховик вполне простой, только в центре зубья на нем, и резиновое центровочное кольцо, так вот кольцо можно поменять, если зубья не разбиты, а если зубья разбило, то увы, замена маховика
