Mastermann
Весь контент Mastermann
  1. Обновленные прошивки, чип на 240, и если че, коробку в s, и будет наваливать
  2. Бензиновые считай все заваренные, один раз только видел бенз сцепу не завареную,производства начало 10 года была.
  3. ну если цилиндрик будет клинить, то адаптация не будет пройдена, и будут копать дальше
  4. Тут даже авто адаптация в процессе эксплуатации она всё равно хуже чем с помощью спец п.о хотя бы потому что так вы делаете в идеальных условиях, а на ходу то с горки, то в горку то под нагрузкой, то без
  5. Нет алгоритмы другие, да и всё равно, адаптация это точно не хуже
  6. Ну видимо в процессе эксплуатации не так точно адаптируется как при помощи спец программ
  7. Заливка программы, и адаптация это 2 разные вещи, во время адаптации как это не странно тсм плавно подает давление на поршни дисков сцепы и отслеживает при каком давлении происходит схватывание, запоминает это давление. то же самое по вилкам.
  8. кстати выработка на подшипнике одна из причин течи, редкое явление, но бывает. Под замену ступицу, подшипник, и корзину сцепы проверять. Но думаю ваши мастера в курсе
  9. https://www.drive2.ru/b/483715848062632258/вот ссылка про люфт, почитайте
  10. Демпфер это передняя часть сцепления, китайские пластмасски разваливаются да, но это ритейнеры, те которые держат пружинки. А к люфту они не относятся, там другие маленькие сухарики, и они не ломаются, там нагрузок нет, они стачиваются от времени. Маховик да, если шлицы разбиты на мусор, если шлицы разбиты, будет бить, и течь
  11. вот как раз есть мастер, вроде частник, типа фодика, но в москве, пока отзывы положительные. Цены очень адекватные. Я не из москвы, поэтому даже адреса не знаю сервиса этого, могу дать телефон человека с клуба, который с этим сервисом общяется. Ах да, забыл, перед этим ещё дизель к ним отправляли на шифте, буксировали на тросу, сцепа в хлам, итд, ремонт где то 75 обошелся.
  12. Да что вас всех заклинило на это сцепление? Есть сцепа с фрикционами, есть демпфер, если коробка переключает нормально то сцепа не при чем. Еще есть демпфер который со временем начинает люфтить, и разбивает даже не сам демпфер, а маленькие пластмассовые сухарики в нём. И сейчас их спокойно меняют, и вуаля ничего больше не люфтит. Если сцепа пинает или дергает, то там замена фрикционов которые стоят рублей 15. Но проблема может быть не в демпфере а в разбитых шлицах на маховике, или в уставшем подшипнике. Вчера Соклубник наш, Максим, был на такой процедуре, в москве. Поменяли фрикционы, ккольцо маховика, сухари, масло, фильтр, колпак. Все материалы, с работой 40000р. Вот его ник: msava555. Кому интересно, постучитесь спросите как и что. И за одно спросите как ему в глобал трансмишн или какой то другой конторе чинили коробку за 150 т.р, и при этом даже стальки не поменяли, а тупо перевернули выработкой от поршней к фрикционам.
  13. Муфты рублей по 7 можно купить, цепь 4-5, натяжитель 2-3р, плюс прокладки, герметик и работа 8-10
  14. Ну понятно что можно и на болт всё усилие перенести, но мне как то страшновато выломать этот болт с куском блока, тем более два болта прикрутить не долго
  15. Тут ещё такой вопрос, а что за пластина такая? Что она погнута была? Там пластина толщиной милиметров 5, не меньше, как ее погнуть можно было? И ещё момент, при вмт в первом цилиндре может быть такт сжатия(кулачки распред валов смотрят друг на друга, в торцы валов сможет залезть оригинальная пластина, второй вариант, первый цилиндр в вмт, но валы на такте вапуска, кулачки смотрят в разные стороны, в торцы валов оригинальная пластина не залезает, а вот какая ни будь линейка или уголок по тоньше залезет. В этом моменте не перепутали? А то я видел таких спецов, которые берут планку, прикладывают, она не лезет, и они торжественно заявляют что она не от этого мотора и не подходит
  16. Если вы не знаете, то это не знает что этого нет. В мануале про половину приспособ и оправок не пишется
  17. Если фиксатор правильный был, то норм, хотя в идеале ставится вместо стартера еще фиксатор маховика, чтобы при затягивании шкива не выломало фиксатор(болт который) а то там усилие ппц. Тянули 100нм, и доворот на 90°?
  18. Два вопроса. Фиксаторы коленвала ставили? И звезды затягивали с нужным моментом? Не могли недотянуть?
  19. да писал об этом, но человеку сложно попробовать, лучше по колесам постучать. На самом деле думаю что надо не зажиганием играться, а открывать крышку и сверять метки, не уплыли ли.
  20. ваш сарказм не особо уместен, у вас два варианата, или адаптации или вам криво грм собрали. А там хоть по колесам стучите хоть еще куда, ваше право
  21. Так как на ваге ваносы сами адаптировались под растянутою цепь, видимо мотор может как то давлением поддерживать валы в оптимальном положении, в нужный момент, адаптация эта сохранена, ставишь новые ваносы, а комп их доворачивает по старым адаптациям, и выводит ошибку. Для этого и нужен сброс адаптаций. Но это теооия, но на бусте слышал не раз что ошибки уходили после сброса. Вам же предложу по старинке, скинуть клемму на пол часика, и посмотреть
  22. ищите на драйве фф2, с экобустом от мондео и мтх75
  23. Дак что там искать, ставили уже. А вобще человеку уже сказали куда поехать чтоб не раздели, а 160 за ремонт коробки это конечно же развод. Фрикционы стоят 10-15 т.р, внутри коробки мало чему ломаться, да и в гидро блоке там или помыть, или клапана менять, единственное что сложно починить, это если сдохла сама плата tcm, но это бывает редко, и никто не мешает найти ее б/у от 15 до 30 т.р.
  24. возможно чтобы учесть степень растяжения цепи. Раз вам процедура не помогла, значит разбор, проверка, возможно где то ощиблись, или что то слабо затянули
