Артем1991мондео
Весь контент Артем1991мондео
  1. Стесняюсь спросить что если он пустой?И что заливать конкретно нужно туда?Фирма марка и что там еще?Походу где то течет
  2. Как разобрать этот разъем,а конкретно как вытащить питание которое в стойке приходит в разъем?Ну или как проверить работает ли он?Просто тупо тыкать тестером во все контакты в разьеме?
  3. А может мозги парить этот распределитель?
  4. Короче сегодня залез капитально в машину и сделал только хуже,перестал работать и пассажирский подъемник,но кнопка горит,а сделал я следующее:в месте где из кузова в дверь идут провода в резиновом шланге,в этом шланге видно какой то распределитель питания,к нему подходят два провода красный с белой полоской и зеленый,до двери на красном проводе я обнаружил доп предохранитель с колодкой,я снял пред,проверил вроде рабочий,потом разобрал этот распределитель,на какой то провод после него приходит + в самом распределителе,я все грешил на провод красный этот,какой то он подозрительный,значит он впорядке,но причем теперь пассажирская дверь если я вообще не лез туда??И еще начала машина с брелока закрываться кроме водительской,раньше вообще вручную изнутри закрывал,так иногда срабатывало,но потом вообще перестало,в двери двигатель,реле рабочие,21 пред тоже проверил,что теперь решать я вообще не понимаю.. На кнопку не приходит водительскую питание...
  5. А если все узлы работают и релюхи и преды,но на кнопку не приходит +,пассажирская кнопка на пассажирской работает,на вод обе не работают
  6. Спасибо,разобрался,долбанная реклама все закрывала,теперь не будет лишних тем
  7. Не понятно как на сайте с телефона поиском пользоваться?Нет поиска вообще ,не куда вводить вопрос.. Получается только в гуглю обращаться через поисковик?Это вообще не удобно для поиска инфы на форуме
  8. Здравствуйте подскажите пожалуйста что за бачек небольшой стоит под капотом в самом углу слева у пассажирской двери?На крышке еще что то написано Форд мондео 2 2.0
  9. Помогите по электрике,не работает водительский стеклоподьемник,реле в двери новое и старое рабочее,21 пред рабочий, двигатель снял и проверил,работает как часы,проверил + не приходит на кнопку,куда теперь лезть и что проверять?Тестер под рукой всегда и схема есть,но не пойму в двери реле пятиконтактное а на схеме четыре контакта на реле,значит оно не в двери?И где его искать тогда?Еще про реле R 16 что то слышал,но оно нигде не подписано и где конкретно в блоке оно стоит?Читал что оно на зажигание идет,но кроме стекла все работает и пассажирская Форд мондео 2 99г
  10. Есть еще неопознанный разъем под релюху красный с синим корпусом с защелками для реле сразу под блоком предохранителей в салоне,но в него ничего не вставлено,похож разъем как в двери,но релюха не подходит и контактов сколько в ней не разобрался еще..
  11. Мотор проверил Теперь не могу понять где находится реле на стеклоподьемник водительский?По схеме на нем четыре контакта а в двери стоит пятиконтактное, следовательно в двери не на подъемник стоит?Или оно пятиконтактное из-за Эл.регулировки зеркал? И где конкретно стоят все реле и предохранители на водельский подъемник и сколько их?По схеме получается три,это в моторном отсеке,в блоке предохранителей и релюха где то,вот вопрос где она конкретно стоит??И сколько в итоге контактов на ней??
  12. Теперь не могу понять где находится реле на стеклоподьемник водительский?По схеме на нем четыре контакта а в двери стоит пятиконтактное, следовательно в двери не на подъемник стоит?Или оно пятиконтактное из-за Эл.регулировки зеркал??
  13. Спасибо,конкретно на стелоподъемники и если есть возможность на фары,а конкретно на ближний свет
  14. Помогите не могу найти электросхему на стекло подъемники передние,никак не разобраться,нужно прозвонить и знать конкретно что откуда идет...
  15. А что с ним?Я шевелил его,внутрь разъема смотрел,вроде в норме все,или надо что то глубже в нем копать??
  16. А на машине вообще ничего,даже подсветка не работает на кнопке,только на пассажирской двери работает
  17. Так на снятом моторе в сборе плюс подавал, все крутит отлично
  18. Кнопку вроде как проверили тестером работает...
  19. Проверил моторчик все работает,реле новое поставил,и старое рабочее тоже проверил, предохранители целые,не вниз ни вверх не едет..
  20. Подскажите пожалуйста где искать проблему? Кнопка работает,мотор работает,преды целые,реле новое рабочее 100%,не вниз ни в вверх..На пассажирской работает и кнопка и подсветка,взади весла
  21. Есть ли где то дырка под провода из под капота в салон? Желательно поближе к аккуму
  22. В каком случае требуется только замена двигателя на форд мондео 2 2.0 99 г.на черной клапанной крышке написано зетек?
