Артем1991мондео
Весь контент Артем1991мондео
  1. А ничего,что при полностью поднятой педали у меня педаль газа ниже находиться,чтобы с тормоза на газ нажать надо приподнимать ногу,ну разница всего Макс пару см,но как то после замены тросика непривычно стало
  2. Завтра постараюсь сфоткать
  3. У меня тросик очень просто идет,от педали под капот и сбоку движка идет под воздуховодом дроссель там крепление тросика,я рубашку не снимал,просто старый вытащил и вставил новый,по длине обрезал и на зажимы к старому прикрепил,но нужно колхозить на педали газа,велосипедная заглушка маленькая,проваливается сквозь резинку уплотнительную на самой педали,я поставил шайбу туда,фотки позже могу скинуть,но на форуме не знаю как,могу на почту или в вкУ меня длина была не больше 1,5 метра,нашел в максидоме тросики абсолютно любой толщины и длины хоть 10 метров,цена за метр 10 руб,зажимы по 19 руб за две штуки
  4. Длина тросика 1,5 м примерно,велосипедный подходит,зажимы в строительном купил,кому интересно скинуть фото могу в личку,у дроссельной заслонки крепление старое оставил,к концу тросика зажимами новый тросик прикрепил,стало даже лучше,но непривычно поднялась педаль газа немного,но чувствительность педали повысилась
  5. Длина тросика пожалуйста скажите!!!Встал на дороге срочно !!!
  6. Спасибо,попробую,но есть синтетика и минералка..Что лучше залить?
  7. Я иногда вообще не держу его,он сам крутится,как на автопилоте,куда скажу туда и едет
  8. Как понять что гуру конец пришел?У меня пока только подвывает на холодную,кручу руль одной рукой без усилий
  9. Короче единственный вариант слить то что есть,если есть и залить новое?Во дворе это возможно самому сделать с инструментом?
  10. Что можно ожидать если ездить без этой жидкости,тут хватился,а бачок то пустой и неизвестно сколько и чего там и сколько проездил так и была ли она там не посмотрел((
  11. Спасибо,вчера разбирал дверь,цз в каком то положении,но не всегда,ручкой водительской двери закрывает и открывает изнутри все двери,но чаще не реагирует,и еще если отключить водительскую дверь от питания то с брелка и закрывает и открывает нормально остальные двери,значит я предполагаю,что скорее всего это из-за самого замка в двери?Или есть смысл сидуху снять и коврик вскрыть там же спайка какая то я слышал,еще как раз я купил моню и крыша текла из под антенны жестко прям в это место и стекало,под ковриком был мокрый пол
  12. Стараюсь вообще не прикасатьсяИх же нельзя трогать
  13. Подскажите почему перегорает через день лампочка ближнего света?Напряжение 14.1
  14. Спасибо,попробую поискать в магазине
  15. С брелка закрываю цз закрывает и открывает тут же,при отключении водительской двери от разъема в стойке все начинает работать...На замке еще в двери проволка намотана,стоит лезть не знающему или наковыряю что нибудь серьезно и смогу ли собрать обратно?С водительской ручки тоже все двери не реагируют на закрытие изнутри,только все двери закрывать вручную,на открытие нормально работает...
  16. Сегодня в евро авто заезжал сказали только такое заводом изготовителем написано..Так как конкретно сказать в магазине что мне нужно?И подешевше конешна
  17. 1800 руб за литр оригинальной этой жижи?!?! Это шутка?И аналог якобы нельзя заливать?
  18. Но цз так и глючит,нажимаю на брелке на закрытие,цз закрывает и тут же открывает обратно,пока закрываю изнутри вручку...Пока вопрос открыт,но это отдельная тема..
  19. Можешь меня поздравить,проблема решена ,дело было в наколхоженной проводке и скорее всего в сгоревшем блоке охранной сигнализации,отвечаем как оказалось за стелоподъемники,цз,и электролюк,но люка нет и проблем с ним нет,решил вопрос с помощью покупки новой косы проводки в дверь,ну как новой...С другого Мони с разборки,новой сказали даже с Европы не заказать потому что впринципе не бывает..
  20. Какая сигналка не знаю...Но перестал работать пассажирский стеклоподьемник оказалось
  21. Разобрался,там разъем отошел,я воткнул обратно,но также глухо,еще под обшивкой стоит блок какой то охранной системы polar wolf,типо модуль ,отвечает за световую сигнализацию,электролюк и стеклоподьемники,я его разобрал,там непонятно как проверить,на машине ничего не отобразилось после снятия...Предложили снести ее нахрен и подключить по заводскому...
  22. Подскажите как проверить этот модуль на работоспособность стеклоподьемников?
  23. Распределитель я имел ввиду который в стойке ,из него выходит уже на дверь много проводов
