Pansok
    Санкт-Петербург
    Ford mondeo IV 1.8тд мех. универсал
626 просмотров профиля
Достижения Pansok
  1. Белого дыма нет и проверка презервативом ничего не показала( не надувался). Это я про проверку прокладки ГБЦ. Единственное у меня есть Вебасто не рабочее звук есть но не греет так на ТО ее и не прокатился так как не было особо морозных зим.
  2. Ну и радиатор конечно работает. Главное что температура норм показывает а потом резко 100+
  3. Всем привет(фм4 1.8тд125). Даже не знаю с чего начать. Наверно началось все с того что патрубок один лопнул я подумал что из-за старости так сказать время его пришло. Заменил. Потом ездил себе и заметил что на большой скорости (140+) печка перестает горячем дуть и машина могла заглохнуть и не заводиться пока крышку бочка не открою и чуть не остынет. Ещё один патрубок ушёл... Заменил его и не далил видимо антифриз и было бульканье и печка не грела но в итоге выгнал воздух и норм. Пока по городу езжу на небольшие расторжения проблем нет но питер - москва машина перегревается и ппц глохнет защита от перегрева( причём опять же только на большой скорости). Крышку менял раз 5 ориг. Патрубки все горячие и радиатор тоже(следовательно термостат работает если по кругу гоняет?!). Основная тема что я заметил что система всегда под давлением хотя на следующей день давление должно из системы спускаться. Подскажите что происходит? В обычном сервисе глазами хлопают ничего не говорят.
  4. Боюсь просто если лопнит патрубок на хомуте то уже придётся без машины ждать новый патрубок.... С другой стороны если дело не в патрубке пускай уж старый лопнит чем поставлю новый залью хороший антифриз и это дружно лопнит!!!!
  5. Всем привет! Летом распресовался патрубок верхний 1463617. В итоге поездил все лето тупо надевая его и заливая воду(выбивало через день) боялся ставить хомут типа не просто же так он на пресс муфте(может для защиты) короче осень в разгаре и скоро зима долго так ездить нельзя. Заехал к дилеру форд на что сказали менять патрубок и 2 недели ждать(редкая хрень). Поставил хомут пока и вот реально страшно если рванет его потому что дело не в патрубке. Вот вопрос было ли у кого такое? Какие причины избыточного давления с системе? Крышку поменял печка работает радиатор горячий пропеллер крутит на ура!
  6. Заезжал к генераторщику на диагностику. Замерил напряжение не на заведеной и в результате показывает больше 16! Он сказал что хз что это но не генератор. Надо к электрику или скорее всего акум замыкает внутри. Было у кого такое?
  7. Всем привет. Подскажите было ли у кого такое. Стал разряжаеться акум. Генератор вроде бы работал потому что на ходу заряжается. Но сейчас только ко выше 4000 заряжает акум. Акум старый но 3 дня без снятия клем простоял. Завожу и начинает гореть акум и разряжаеться. И только с 4000 его заряжает.
  8. Всём привет. Менял переднюю подвеску полностью и на мою беду выбрал комплект опорного подшипника и опоры "чудесной" фирмы оптимал.... Спустя 2 месяца захрустела одна сторона... Вот заказал орегинальные подшипники и вот думаю можно ли оставить опоры этого говняного опимала????
  9. Всем привет. Меняли кассету грм и тд и снимали турбину и вот сказали что из нее масло немало вылилось... значит стала жрать масло.. что делать? По ремонту турбин очень много противоречивых отзывов... замена на новую - дорого... что посоветуете браться по дизелю? Так вроде едет хорошо... стал прислушиваться турбина посвистывает но не могу сказать что как то громко.. не исключаю паранойю... Грозились гидроударом...
  10. Всем привет! У меня пару вопросов по салону. Есть ли в продаже отдельно набалдашники(рукаятка хз) на МКП6? Что может шуметь в задней двери на больших кочках? Разберал вроде все прикручено ручка и закрывание в норме... скорее звук от замка но там все затянуто.. что может быть на других же дверях все норм.... я даже долгое время думал, что там из Германии контрабанда ствол или наркотики)) разобрал ничего нет....
  11. Никто не в курсе можно ли нашу топливную систему с форсунками промывать без снятия?
  12. Завожу с эфира... И все норм. По топливной трубке прозрачной видны пузырьки воздуха убегают.
  13. Последнее время на холодную заводится работает секунд 40 и глохнет...
  14. нашел три места где есть следы дизеля.в двух получилось подтянуть. А подвод к 3 форсунке не вышло...ключь на 13 сломал...
  15. Урррррааа! пропал ужасный звук на 3000 оборотах!!!!! пол года бесил он меня... говорили маховик маховик... правда еще небольшая вибрация осталась на холостых но думаю он от коробки идет. на следующей неделе сменю нижнюю и левую. А что именно искать?
