serzh36
Весь контент serzh36
  1. хз, не пробовал, микрофон приклеил джемпер поставил позвонил вроде работает...но я не любитель громкой связи, сделал скорее чтобы было.. мне вот тут по случаю аккустика фокал перепала)) на выходных посмотрю будет толк без шумки дверей или нет. а так ГУ очень доволен спасибо ещё раз за наводку)
  2. @Sant3r,вибрация на D при нажатой педали тормоза есть? меняется?
  3. Ну если дырок в крыше нет)), то тогда только стык лобового с кузовом, лобовик менялся? если внезапно прям стало мокро то надо копать
  4. а мне китайцы в подарок положили, джемпер да есть такое дело в пакетике лежал вместе с гу.я его прикрепил за зеркалом.
  5. а что лить будете? попрошу тут тогда фотки выкладывать, интересно что получится))
  6. вы что реально хотите менять масло раз в 20000 пробега? а 20000 пробега это сколько по времени?
  7. я сливал 4 раза, только на третий раз жидкость стала светлой. в итоге ушло почти 13 литров.
  8. слили и залили один раз? или слили погоняли( проехали не много) слили и опять залили?
  9. я у себя отключил эту опцию в ownce раздражает.
  10. @Атос, я тут одному моневоду показал эту приблуду.... он слюной мой ownice забрызгал) но там же подводных камней куча и фарватер особо не известен))))
  11. любая промывка убивает на корню весь комплекс присадок в масле, промывка это щелочь которая при взаимодействии с отложениями в двигателе вызовет отслоение какого ни будь кусочка... который как выше писали забьёт канал и труба дело причём это происходит за частую не сразу ( отсюда и рассказы в интернете что залили свежее масло и спустя 500км мотор застучал , спрашиваешь промывали... конечно промывали), потом всё масло слить с мотора физически не возможно, при заливке свежего масла вы попадаете на реакцию остатков промывки с свежим комплексом присадок, ресурс масла сразу сокращается. Лучше мыть двигатель свежим маслом с хорошим щелочным числом постепенно чем залить стакан щёлочи и надеяться на чудо... про залитие промывочного масла в мотор вообще писать не хочется все должны понимать что это смерть мотора мигом.
  12. по работе а это уже с 2008 года ( торговля как раз моторным маслом) дистрибьюция по некоторым брендам в врн, что только не видел)) и шлак в моторе, и разорванные фильтры, и стуки гидриков после смена бренда, и горящая лампа давления на одном масле и гаснущая на другом... столько чудес... было.. Не навязываю ни кому просто свои пять копеек.. лить в мотор ту вязкость которая заложена производителем авто, для дизелей малозольник обязателен с нашей то соляркой...менять масло раз в 7-8 тысяч, все мифы про 15... в одно место, промывать мотор промывкой ни в коем случае, при переходе с одного бренда на другой сделайте замену через 3-4 тысячи, и потом выйдете на 7-8 тысяч., что касаемо подделок... были есть и будут, ищете контакты оф. дистрибьюторов в регионе, не поленитесь позвоните и спросите за розничные точки кто у них берёт продукцию ( так потом хотя бы концы если не дай бог что с мотором будет найдёте), и меняйте масло сливая через пробку. это моё имхо)
  13. @Night63,то же скачал спасибо буду пробовать
  14. плюсану к этой резине, так же переобулся на лето в неё, на ларгусе рабочем то же она, за её цену отлично.
  15. что то тишина втут)) работаете что ли?)) Установил камеру заднего вида через беспроводной комплект ( камера которая в плафоне подсветки номера), если включать подсветку то мандец сигналу одни помехи, без подсветки всё норм, очень быстрое переключение ГУ в режим камеры, картинка так себе( у жены на х-рее камера гораздо лучше), вставил симку в ГУ, скачивание происходит гораздо лучше чем в паре гу+ телефон, магнитола спокойно видит терабайтный жёсткий диск( подключение юсб 2,0) в общем очень положительные впечатления от ГУ.
  16. +1за давление, вчера переобулся, но вот дорог нет в врн(((
  17. С парками разобрались, нужно было обновить ещё сам блок парктроников, теперь на конверсе появилась цветная индикация всё гуд, на самой магнитоле при включении задней передачи появлялись парковычные линии и чёрный экран ( камеру пока не поставил) а в правом верхнем углу значёк парка, линии отключил в настройках, а вот штатный парк подружить с гу не получилось, на дорестайле вроде как нельзя это сделать, а вот уже в рестайле можно. надо победить включение магнитолы без нажатия кнопки запуска. ходит слух что с помощью диодов... в среду будем колдовать)за пароль спасибо вечером поковыряюсь.
  18. кстати за загрузочную анимацию, у неё можно сменить лого ( есть почти все марки авто) единственное при смене просит ввести пароль. методом подбора выяснил что это 9999 )) вылез ещё один косяк, прошился тоже на мотрал, тема цифровая скорость и остальные плюшки есть, а вот парктроников нет((( и гу при включении R выводит чёрный дисплей и линии, но парки не активны, ещё с этим буду копать, а ещё когда ставил магнитолу нашёл разъёмы под адаптивный круиз)) ох и ох...
  19. @garry222,в том то и дело что только заглушил всё выключилась, про потребление понятно... надо обмозговать..
  20. спасибо, про плостмаску спасибо так и поступил, теперь краткий отчёт, с конверсом связалась отлично, радио треки всё работает, климат тоже отображается при изменении температуры, но возник один кося(( при выключенном зажигании магнитола не работает, приходится жать на кнопку чтобы включить зажигание и тогда она работает. пока не понял как это устранить... в остальном шустрая звук не хуже родной соньки. завтра буду детальней копать после работы.
  21. отзвонились с емs после обеда отдадут майфун, это же вечером в гараж)))
  22. @Night63,а помехи какого плана? сыпется картинка? или просто искажения?
  23. @Night63,поздравляю) и огорчаешь сразу)))
  24. светодиод что в камере что в соседнем плафоне)) а приёмник разве не постоянно подключен?
  25. @Night63,а почему не вместо плафона подсветки номера?
