Kraber
Весь контент Kraber
  1. Спасибо, буду смотреть. Он же как выключатель работает, замкнул-разомкнул?
  2. Не знаю с каких пор, но перестал включаться вентилятор при нагреве двигла. Включается только при включении компрессора кондея. Где у нас датчик температуры? На приборке тоже не загорается лампа, хотя кипел пару раз. Двигатель J4D.
  3. А педаль ли запала? Может у вас такая проблема: http://mondeoclub.ru/forum/topic/90660/
  4. Хорошо у меня машина южная
  5. Думаешь, я что-то делал?))) Хватает и без того болячек, на которые денег надо и время Повышенные обороты недавно словил, вылечил снятием клемм и промывкой канала ХХ на дросселе.
  6. Есть конечно, но по-моему щетка как щетка, обычная 40 см длиной.
  7. Champion K48B комплект передних щеток специально для Букахи, 48 и 43 см, каркасные. http://www.port3.ru/info/CHAMPION/K48B
  8. Ковролин - это если возить только очень чистые вещи Транспортерная лента рулит
  9. Проблема была не в щетках, а втягивающем, решилась покупкой б/у за 2к. Щетки там меняются с частью статора, проще отдать в сервис, втягивающее от 600 до 1100 руб.
  10. Вход-выход на рейку заглушить друг на друга по идее, но хз, как там с давлением будет, обратка же низкого давления. Или ремень взять безгурный, не такие они и дорогие. Родную разве не вариант починить?
  11. Подскажите номерок щеточного узла для заказа, если есть у кого, никак не могу каталог по ним найти.
  12. А чем плоха рейка с ГУРом? По вопросу тема поднималась, писали ранее.
  13. Всяко тише стало. Можно еще толстый войлок под него постелить и будет заметно тише.
  14. Про расход объективно не скажу, так как у меня много коротких поездок с горы-в гору, но за 10 литров вроде не вылезаю. Определенно буду ездить на 95, звона нет и тянет хорошо. На днях еще сцепление поменял, масло в коробке, стало гораздо тише и мягче и тянет еще лучше. В Сочи Газпрома 2, один в городе, второй в Якорной Щели (я на нем заправлялся). 95 с Роснефти не бери, проверено на многих машинах, только Лукойл или Газпром теперь. 95 НТК, ТНК и другие не проверял, а 92 примерно одинаков у всех. Лей 95. Если ты в центре живешь, то проще Лукойл и не париться. P.S. ГазпромНефть тоже норм, и заправок больше. Дисконтная система разная с просто Газпромом. НПЗ у них вроде тоже разные.
  15. В багажник вырезал из транспортерной ленты - вещь! Не елозит, как родной, тяжести не грохочут на кочках, моется. Бортиков только нет, но я и не вожу всякое говно, чтоб оно протекало.
  16. Проблема не в тросе, а в заслонке. Температура там не очень большая, но расширение металлов имеет место. Попробуй в местах прилегания заслонки почистить корпус внутри, может просто окислы слой дали. Подшлифовывай потихоньку, пока не перестанет клинить. Некоторые делают проточки в этих местах, но это даст больше воздуха на холостых и только. Если будешь снимать, прочисть канал холостого хода, чтоб потом не лазить (если не чистил еще).
  17. Закусывает при подключенном тросе? Проверяй без него. Вообще может быть сама заслонка, температурный зазор масленький и при нагреве клинит. И сбрасывается при этом пинком по педали газа (резком нажатии). Тут дорабатывается еще и сам корпус в местах прилегания заслонки, но немного совсем. Может тупо окислы от времени.
  18. Нет шин такого размера https://mosautoshina.ru/catalog/tyre/search/by-size/-195-50-15------/ эти влезут А вот 185/65 R14 уже на 2 см больше в диаметре.
  19. Зубодробилка получится. 185/60/14 ставь, резины выбор огромный в этом размере и цены терпимые. Влезет и 195/50/15 по идее.
  20. Вылет планируется родной Кашный, диски хочу по случаю взять 14" литье. Там сильно не поиграешь вылетом, либо внутри тереть будет, либо об арку.
  21. Это все я находил Калькулятором тоже пользоваться умею. Прикинул, в крайних положениях руля точно тереть будет, при обычной езде вот понять бы.
  22. Провел эсперимент по полному баку Газпрома. На 92 детонация наступает раньше, звенит при нехватке оборотов, на 95 и едет малость лучше, и звона нет, если совсем не насиловать машину. Скатаю бак 95 и сравню расход.
  23. 16-е это диаметр диска, а диаметр шины не меняется особо. Сейчас у меня уже резина болше штатной, а я хочу еще больше, так как есть почти новая такая и за ней надо доехать просто.
  24. Да эти калькуляторы ничего толкового не скажут, я уже считал.
