Britan1984
    СПБ
    Mon 5
1 304 просмотра профиля
Достижения Britan1984
  1. Тут вижу 2 варианта. 1й. Это новый датчик. Проблема в нем. 2й. Попробовать почистить дроссельную заслонку и датчик расхода воздуха на ней. Но скорее всего у вас первый вариант.
  2. Датчик ставили новый оригинал? Ведь эти симптомы вылезли как раз после замены датчика (по вашим словам).
  3. Вот что значит использовать авто как музейный экспонат ) Шутка. По делу. Ошибок нет на приборке или диагн. оборудованием смотрели ? На приборку вылазят ошибки не все.
  4. Вам же карты Европы нужны? Тогда ставите Европу. Только потом режете карты для своих 32гб. А вообще вот вам ссылка. Там качаете Navi 32гб. (Если у вас с навигацией Синк). https://www.drive2.ru/l/626028661702661012/
  5. Пассатижами тяни думая, что сейчас трос порвеш или свинцовую бобыху оторвешь нафиг. Я хоть и поставил новую ручку, но пассатижи до сих порт в двери вожу )) Покупал на алике. Главное определи какая часть развалилась. Или основание или ручка.
  6. Включите тестовый режим на приборке (если цифровая) и понаблюдайте как растет температура в цифрах. Не должно быть резких скачков в десятки градусов. Если температура при включении зажигания уже не соответствует действительности, то скорее всего датчик t ОЖ. Если все растет плавно но уходит за 100 градусов, то или термостат менять (можно потрогать патрубки) или радиаторы мыть.
  7. Прошивку. Берите с любой буквой. Но прошивать самому не рекомендую. Можно положить зеркало. Причем без возможности восстановления. Да и прошивать его смысла нет особого, если только повышать серию.
  8. На первой странице указаны все типы и серии. Но главное отличие в первой букве третьего столбца. А это только автодальний. D шьётся в Е. Они для знаков и полос. S знаки, полосы и адаптивный круиз. Выбирайте, что вам больше надо, то и ищите. Если у вас не 2.5 то ищите сразу, на перспективу, S серию. В S также можно переделать и D, E. Но уже через людей которые знают как это делать.
  9. Не больше месяца с релиза. Но все равно криво косо. В апреле появились только первые фотки от разрабов, что процесс идёт.
  10. Sync 3 не поддерживает AA и CarPlay по воздуху. Это сможет только Sync 4.
  11. Нави то работает? Если все работает, то тогда и обновлять ничего и не надо. Я подумал, что Нави загнулся из-за ошибки обновления. F9 для 3,0 это последние карты (2019 год).
  12. Как понимаю остается или откат на F8 и обновление до F9 или просто заново установить F9. Может есть у кого на форуме архив с F9 без ПО под 3.0. У меня все для 3.4 и под reformat.
  13. Какая у вас версия Синка? 3.0.хххх и какие карты ставите? F хх ?
  14. Вы это судите по отсутствию значка в левом верхнем углу?
