Колхоз64
Весь контент Колхоз64
  1. заставить может и можно,но циркуляцию антифриза как заставиш?у меня там стоят 3 тена по 250ватт,если их запитать от акума то антифриз в этом месте закипает,какие еще вопросы?
  2. подскажите как проверить регулятор давления на тнвд.спс всем кто ответит
  3. а подшипник потом не загудит?
  4. у меня дизель,кулак больше бензинки,из нутри даже шляпок не видно,че делать?
  5. всмысле снять,т.е. выбить ее из кулака?
  6. мужики. как поменять шпильки на передней ступице
  7. вот такие пироги были у меня,причем после ремонта форс было ощущение что под капотом не 2,0л а 3,0,а щас и 0,5л нету
  8. клапана менялись на двух форсах,собрали и поехал,двиг колбасило км.300,потом все устаканилось но не надолго,проехам км.2500 и снова спираль,теперь заводится тока с эфиром,на хх все ок на всех режимах до отсечки 4500,глохнет на ходу даже без нагрузки
  9. мужики.кто че знает про jf506,пропала пятая после замены масла
  10. спс,осталось найти хороший сервис,а прописка скока стоит на сегодня?
  11. кто как лечил спираль,уже задолбала
  12. ошибки не помню да и распечатку не дали просто на компе показали,сказали плясать от форсунок и т д,все равно спс тебе,буду искать нормальный сервис,хотя на боше тоже плечами жмут,вот как то так
  13. почитай мое последнее смс,может есть какие мысли
  14. спс.попробую на бош заехать
  15. спс успокоил,акпп приятнее,на диагностике все ок
  16. так 4 передачи то есть а 5я пропала,и все разводят руками
  17. акпп jf506 заменил масло пропала пятая
  18. обращаюсь ко всем трактористам.замучила спираль,обратку на форсах сливал где то 20-25мл за минуту,поменял два клапана,помогло на месяц,снял обратку с тнвд за минуту накачал 1,5л это нормально..,сейчас заводится только с эфиром на месте все ок на всех режимах ,глохнет на ходу даже без ускорения,диагностика показала кучу проблем
  19. форсы проверяли,не льют,я думаю может регулятор завис,как его проверить может ты знаеш
  20. вылетела спираль.проверили обратку на форсах одна льет одна на подходе две в порядке.заменил клапана авто стало самолет но через месяц та же картина.снимал обратку с тнвд за минуту накачал 1,5 литра,может регулятор тормозит,перекрыл подачу на рампу
  21. снимал, сетка идеально чистая. задиров нет. меня интересует конкретно как проверить работает ли клапан-регулятор? какое на него приходит напряжение?
  22. КАК ПРОВЕРИТЬ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТНВД
