Колхоз64
Весь контент Колхоз64
  1. снова гемор.форсы начали работать но теперь тнвд качает через раз.утром пришел в гараж ослабил гайки на форсах стравил воздух фонтан был дай боже.зарядил аккум.через час кручу стартер х...й.снова ослабил гайки фонтан бил через раз.забил на все ушел домой
  2. вот это гемор.3 клапан стоят как годовой бюджет эфиопии и на че их менять...
  3. я их на стенде гонял полчаса и все ок.ставлю на двиг и тишина
  4. была проблема тока у меня дизель но шкиф тоже демферный со всякими там резинками.поменял на континенталь хватило на 5 000км за 8 000руб.и снова стук на хх.капнул сваркой в 4х местах 20 000км проехал и не парюсь
  5. у меня тоже 506jf тока дизель.меняли масло частично в 3 захода и после этого пропала 5я
  6. а других вариантов нет по поводу лечения?
  7. нет.я до этого менял и все ок.но сейчас после замены клапанов 2 форсы молчат и греется как самовар даже на хх
  8. а зазор между лопатками геометрии какой должен быть?фото доходчиво.все гениально и просто
  9. решил проблему выше указанным способом.тока не знаю надолго ли.но пока крутит
  10. еще вопрос.сегодня поменял еще 2 клапана и форсы перестали работать тока 2 цилиндра.а новые вообще молчат даже не открываются.перед установкой на двиг на стенде при мне проверяли распыл есть все 6 факелов.что за гемор
  11. сегодня сказал об этом инжинеру который думал откуда масло берется.меня все втроем послали к маме...причем хором...это точно резьба?
  12. насчет подогрева.сегодня менял клапана на форсах 3шт.выехал с бокса двиг колбасит даже капот прыгает.на улице+3.фишка в том что за 5 минут на хх прогрел до 90 градусов.до этого такого не было сам в ах...ю
  13. вообщем такая песня.имеем фм3 тдци.стартер не крутил тока втягивающее фыркало.снял я это изобретение генри форда с авто и на пол.опять фыркает релюха и тишина.закинул + на прямую работает значит все ок.надо реле трясти.2 медных болта диаметр 8мм утопил внутрь и залил вд40.выпил 0,5л пива без этого нельзя.и потом одной рукой утопил толкатель внутрь а второй крутил эти медные болты.вообщем минут через 20 я зае...ся допил оставшиеся 0,5л еще раз вспомнил генри форда.потом затянул эти медяки гайками.снова накинул + и все заработало но тока на полу.завтра поставлю на место отпишусь
  14. такая же песня.на полу работает ставлю на место просто втягивающее щелкает.с 10 раза заводится
  15. а зачем тебе стенд?я после замены клапанов на форсах покатался денек и все окейно стало.правда поначалу лихорадило руль не мог удержать
  16. всмысле переборкой форсы?что конкретно?
  17. мужики вопрос.поменял на двух форсах клапана.пропала спираль.но соляра из этих форс с обраток стала черная.я понимаю что это масло но как оно туда попало
  18. снял стартер почистил все контакты.все работает на полу.ставлю на место щелкает втягивающее и тишина.уже зае.....ся
  19. завтра повезу разбирать.новый стоит половина стоимости авто.годовой бюджет эфиопии
  20. стартер спотыкается.плохо крутит.греются провода что за бяка
  21. я тоже так думал про второй ключ в кармане,но когда авто работает и двери щелк ключ их не берет,надо глушить двиг снимать клему и только потом открылась,вот такой гемор
