сергей 197799
Весь контент сергей 197799
  1. вчера поехал в больницу лампа од горела минут через 5 она погасла,всегда так было на холодную! когда проехал как обычно на нагретой машине со скоростью 80-90 она заморгала как всегда! НО то что было дальше произошло впервые!!! ехал обратно 80-100 и через некоторое время лампа погасла,доехал домой а она не горит!!!! Как зарплату получу куплю акб к ноуту и сделаю диагностику с графиками,счас денег уже нет (((
  2. а вчера позвонил в трансматик спросить может гидроблок чудит и рассказал предисторию,они сказали что может быть из за того что я поставил пор корпуса от рестайлинговой акпп и типа там другие каналы или внутри коробки косяк!!! жена раньше говорила делай ,делай а теперь кричит что сама лично её сожгёт,каждый месяц пол зарплаты в сервисе остаётся а то и больше!
  3. ещё сказали что надкладку даже не трогали потому что она не стёртая,накладка которую срезают а потом наклевиают под прессом новую!
  4. 2 недели назад отдал за ремонт бублика 4000 и снять поставить коробку 10000, куда они возили бублик я не знаю не видел ,но сказали что заменили поршень реиновый был надкушенный и обтачивали что то ,вал помоему,точно не скажу,но с бубликом до ремонта машина ехала полегче как то,щас мне кажется что под нагрузкой она
  5. я пытался сделать диагностику но через 5 минут ноут выключается,так как батарея не держит! я поехал в другой сервис по акпп в царицино спецфорд и попросил мне это сделать,но сделали они на вывешенной машине! по оборотам турбины и двигателя они одинаковые на скоростях от 0 до 110,саленоиды команду дают на вкл и выкл,гидротрансформатор срабатывает на блокировку,но ошибка так и не появилась а появилась она только когда отехал от сервиса километров на 7 ,на мкад может кто помочь с диагностикой форсканом в москве?
  6. уход от ответа не есть ответ а цитатами я и сам могу писать благо их в сети куча!!!
  7. совсем не смешно! по человечески спросил! если впаять сопротивление на датчик температуры акпп на 55 градусов ошибку по блокировке выдавать будет или нет???
  8. мне что сделать что бы ошибка не вылезала эта? денег я больше ни копейки не вложу!
  9. короче всё! я больше делать в ней ничего не буду!!! буду ездить пока не развалится совсем! Сажите если впаяю транзистор на датчик температуры на 50 градусов я смогу ездить без ошибки?
  10. я так понимаю что проезжая это расстояние нагревается акпп до температуры при которой включается блокировка гт!
  11. добавлю ещё нюанс эта ошибка появляется после того как проеду 8-10 километров не раньше!
  12. и по оборотам он говорил что они одинаковые,но забыл сказать что соленоиды покупал я на разборке,у меня один саленоид не срабатывал при подключении 12 в а те которые я купил срабатывают ! есть ещё какие нибудь мысли? я склоняюсь к тому что может купить всё таки новый блок соленоидов!
  13. в датчике оборотов первичного вала там же нечему выходить из строя
  14. датчик оборотов первичного вала это тот который стоит на коробке там где левое колесо! и какие параметры проверить надо форсканом?
  15. всем привет! продолжение эпопеи с акпп! гидроблок промыт и в отл состоянии,саленоиды заменены,гидротрансформатор перебран , с электрикой разобрались,ошибка 1767 ушла и больше не появляется,но вот 0741 осталась и не уходит!!! куда копать дальше не знаю мастер говорит что скорее всего байпасный клапан в акпп туда попал мусор с нерабочего гидротрансформатора и он до конца не срабатывает! вчера откусил провод на включение блокировки,но ошибка всё равно появляется не так часто,сегодня думаю впаять в этот провод сопротивление что бы акпп видела температуру акпп 50 или 55 градусов и блокировка не включалась!!! у кого какие мысли?????
  16. делал на юных ленинцев у Анатолия! поведение машины обычное! коробка перебиралась там же осенью,по мех части всё норм!
  17. ошибка возникает только когда проеду не меньше 8-9 км,до этого всё норм проводку вроде смотрел но сказал что нужно посмотреть и проверить транзистор и что то там в эбу говорит может пайка отходить!
  18. я соленоиды ставил б/у,но они работают щёлкают норм ,а появляется всё это на хорошо прогретом моторе и коробке! может проверить их сопротивление? какое должно быть сопротивление на соленоидах?
  19. ответьте что делать,куда копать? варианты сжечь продать и тд не предлагать!
  20. Всем привет! были ошибки 0741,1767! появлялись на горячую при скорости от 80км/ч,отремонтировали гт,промыли гидроблок и заменили саленоиды при прогретом движке на скорости 100 лампа од моргнула 2 раза и пропала потом загорелась! ошибки те же что и были я их сбросил решил ещё раз проверить при скорости 100-110 моргнула лампа од пару раз и ничего,когда к дому подезжал скорость 50 загорелась од ошибки те же 0741,1767. помогите сил и денег больше нет мастер говорит с компьютером может что!
  21. Я так и думал спасибо! а они мне проводку шуршат под капотом от блока предохранителей,говорят из за неё может быть!
  22. этот провод находится в блоке соленоидов ? ошибка при нагретой коробке, при холодной всё норм
  23. всем привет! была ошибка 0741 ,сделали ремонт гидротрансформатора поршень внутри пропускал давление и была разблокировка гт! после сервиса ехал домой скорость не выше 40 пробки и опять лампа од заморгала! снял ошибки появилась ошибка 1746,раньше такого никогда не было а появилась она после ремонта гт!!!! что это раньше никогда такого не было?
