DeMax
Весь контент DeMax
  1. Попробовать отключить лямбду?
  2. Опять же КХХ мыл, дросель мыл, троит одинакового как на газу так и на бензе. ГБО вчера обслужили всё ок. Оценить состояние КХХ не получилось, так как на форуме мнения не однозначные. Как писал ранее закрытый совсем немного продувается, подаю 12В открывается
  3. Троит только на на прогретую когда обороты хх 700, машина едет нормально. При включении Д с нейтрали иногда даже заглохнуть может, обороты просаживаются. Так при повороте руля на месте обороты просаживаются, датчик ГУРа поменял.
  4. ВВ новые, свечи новые, вот буквально пар недель назад поменял
  5. Поменял ДТОЖ. На холостых двигатель как троил так и троит. Как покопаться с КХХ и ДПДЗ? На что проверить?
  6. Бьет постоянный выхлоп. ВВ провода новые, сопротивление на них норм, свечи новые. С снятым МАФ ситуация немного лучше.
  7. Не знаю как понять что именно хлопки но с выхлопной "пердит" так нормально. Так же есть бело серый дым из выхлопной даже на прогретом двигле. Так же заметил что при повороте руля обороты не поднимаются, а даже падают немного, какой датчик отвечает за увеличение оборотов при повороте руля?
  8. Подскажите пожалуйста куда копать. Газ/бенз разницы особой нет. Обороты хх 650 я так понимаю занижены. На хх двигатель "подтраивает", колбасит. Иногда при трогании есть провал до 400-500об. Скидываю МАФ, практически не троит, но обороты не меняются. МАФ проверял показания завышены на 0.1, может быть погрешность мультиметра. Когда проверял МАФ и пытался держать обороты, при отпускании газа мог заглохнуть. Чистил КХХ, закрытый совсем чуть продувается, шток при подаче 12В двигается. ЕГР заглушил, ничего не поменялось(думал там подсосы). Так же увидел дырку в дроссельной заслонке-это не гуд? Едет машинка нормально, прогревается как положено. Провода ВВ менял, свечи менял. Тройничок довёл до ума. Проблема только на холостых при стоянке.
  9. Спасибо, по изучал работу гидротрансформатора , действительно так и есть. От лош... рик я))
  10. При плавном наборе скорости на 3 передаче как будто переключается на повышенную, обороты падают где то на 500, а потом переключается на 4 с дальнейшим снижением оборотов. Такое ощущение, что между 3 и 4 есть ещё передача, если отпустить немного газ, 4 включится сразу после 3. Так же при равномерном движении на 4 передаче, под горку обороты вновь возрастают(как буд то понижается, но 3 не включает), при добавлении газа она таки включает 3 и обороты уже соответствуют 3 передаче. Это проблема, буксует или так должно быть? Впервые машина с акпп, так что извините за глупые вопросы.
  11. Должен ли при заглушенном моторе продуватся клапан, если подуть в металическую трубку сняв тройник? У меня не продувается, клапан не снимал
  12. Доброго времени суток. Мондео 1995 1,8 акпп. На горячую задняя включается только если немного добавить газу, соответственно происходит пинок. На холодную включается нормально. Побывал воткнуть заднюю и постоять 30-40сек. ничего не происходит. Вперед все передачи включаются. Подскажите к чему готовится.
