bonick1
Весь контент bonick1
  1. FORSCAN + EML327 PIDы LONGFT1 (Длинная коррекция) SHRTFT1 (Короткая коррекция) Смотрите на прогретой машине, на XX ( в идеале от +5% до -5%) Форд считает нормой SHRTFT1 от +10 до -10 % LONGFT1 от +20 до -20% LONGFT1 + SHRTFT1 = Не должно быть больше 25% (Пример: Long +5% + Shr -10% = -5% в норму уложились) Коррекция в + "Бедная смесь" Коррекция в - "Богатая смесь" Общую тенденцию смотрите утром, зажигание включено, двигатель не запущен: если LONGFT1 в минусе - машина постоянно обедняет смесь; если LONGFT1 в плюсе - машина постоянно обогащает смесь; а вообще расход зимой 16-17 при средней скорости 21 км/ч - скорее норма
  2. Наверное уже поздно, что то советовать... раз машину к официалом отогнали, но strannikk прав, 99% это реле блокировки бензонасоса. 1% на сгнивший провод в косе.
  3. @Atrox_actor, TCM-P284E00 Возможные причины Неисправность в гидравлической системе. Поврежденный датчик положения TCM-P077100 Возможные причины Низкий уровень масла. Поврежденный соленоид. Поврежден клапан CSM2, который передает давление от муфты на переключение. Поврежденный датчик давления TCM-P076600 Возможные причины Низкий уровень масла. Поврежденный соленоид. Поврежден соленоид CSMS1. Поврежден клапан CSM1, который передает давление от муфты на переключение. Поврежденный датчик давления Начните с простого: Проверить уровень масла в коробке
  4. VDO A2C53100689Z http://ows-cdn.tecdoc.net/vdo/home.jsp?server=8&time=13/1/2018-13:47:41#c87ed5561518383a805340bcefc87ade Вот только производитель умалчивает, что это насос идет и на ЭКОБУСТ. Заговор, однозначно ... FORD 1599836 FORD 6G919H307EG FORD 1769835 FORD 1844410 FORD 6G919H307EH
  5. Вот нашел на просторах интернета интересный материал "Система непосредственного впрыска бензина MED 17.0" Статья выдернута из учебного курса ФОРД по двигателям Ecoboost. Найти бы весь курс... ссылка: https://yadi.sk/i/GSvhTpnB3R9zgT
  6. strannikk "первый раз вижу столь упертого в своем тупизме товарисча" не упертого, а уверенного в своей точки зрения... "своем тупизме товарисча" - выбирайте выражения... или ставите смайлик, если так шутите Причина богатой смеси - форсунка http://mondeoclub.ru/forum/topic/64293/?do=findComment&comment=3289878
  7. Нашел, форсунка в 4 цилиндре. Давление на неё дали всего 6 атм, через 10 мин появилась капля. Так что на давлении 20-30 атм наверное вообще течет... ЕГР на бустах нет. Клапан паров, я ж писал, что нормальный
  8. Фраза " Я её починил " шутка, гротеск... Она как лила бензин так и льёт дальше... Просто я дал ей лишний кислород, не учтенный MAFом, и кислородник на это четко ответил - сменил короткую коррекцию на + Следовательно датчик кислорода у меня живой... Трубку я снимал с другого конца клапана, так сказать создал искусственный подсос воздуха, и его количество отрегулировал дырявым колпачком.. Очумелые ручки Одним словом: опыты безумного профессора. Итог "безумства с дырявым колпачком" -Датчик кислорода - работает -Клапан паров топлива - исправен -MAF - исправен "Проверка топливной на герметичность" - я имел ввиду форсунки и ТНВД
  9. Сейчас на работе провел эксперимент. Взял колпачки для изоляции скруток проводов, и ножницами сделал на них маленькие отверстия. Отсоединил трубку с клапана паров топлива и надел на неё колпачок с 3-мя отверстиями, обороты поднялись до 1100, коррекция ушла в +19 ага, поставил колпачок с 2-мя отверстиями - обороты 1000 и коррекция +10, третий колпачок 1-но отверстие - обороты 850-900 и коррекция +1 Я её починил... Жаль нет смеющегося и валяющегося смайлика P.S. После праздников поеду проверять топливную на герметичность. Всех с наступающими праздниками, удачи на дорогах.
  10. Ну в 2 часа ночи, я бы тоже так ответил , а так у этого файла имя "Холостые без MAF" Я его привел как пример, что без MAF короткая коррекция сразу подтягивается в ноль ( датчик кислорода отработал правильно) и если бы проблема была в MAFе она так бы осталась в районе нуля. У меня на этом графике (с отключенным MAF) так и произошло, коррекция отыграла в ноль, а потом все ровно ушла в минус. Все таки много топлива.
  11. "Для каждой модели двигателя есть референтные значения PID. Эти значения даются, как ориентир от которого надо отталкиваться при поиске возможных неисправностей двигателя" цитирую хорошего человека с дружеского форума ФордЭксплорер Где их взять для двигателя ecoboost ? вот пример: https://yadi.sk/i/6fgJcup13R4uYQдля FE4 4.0L
  12. Начинал писать здесь: http://mondeoclub.ru/forum/topic/64293/?do=findComment&comment=3285109 http://mondeoclub.ru/forum/topic/64293/?do=findComment&comment=3288345, но видимо правильнее писать в этой ветке Вот несколько логов с форскана:
  13. MAP XX 30кПа угол 15 MAP 2000 об 25кПа угол 44 Компрессию мерили, везде норма
  14. Ищу проблему с богатой топливной смеси. Топливная коррекция вся в минусе: -40% длительная и -25% короткая. Как вариант текущие форсунки, вот давление и падает.
  15. Добрый вечер. Подскажите, как долго должно держится давление в топливной рампе? Прогретый после поездки двигатель заглушил, и опять включил зажигание (двигатель не запускал). Датчик давления топлива (FRP) показал 2670 кПа, через 10 минут давление упало до 1050 кПа
  16. Снял несколько логов работы двигателя с MAF и без него, показатели топливной коррекции пугают, или я ошибаюсь? https://yadi.sk/d/vEvIPt2v3QoN4c https://yadi.sk/d/VGRHR6743QoN6L
  17. Похоже мне в эту тему: http://mondeoclub.ru/forum/topic/48061
  18. Машину забрал, причину не нашли. Заправил полный бак, заводится нормально... точно не клапан. Попробую в другой сервис обратится. P.S. Сколько раз щелкает реле бензонасоса? Мне раньше казалось, что один раз, а сейчас 3-4 раза
  19. Прочитал всю ветку, глаза ни какие... Я правильно понимаю, что бензонасос на 2-х литровый двигатель 145 лошадок, такой же как на 2-х литровый ecoboost ? VDO A2C53100689Z EAN-номер 4103590659422 Давление [бар] 4 бар Режим работы Электрический Топливо Бензин Просто цена на него не так пугает, как на артикулы от Форда
  20. Ситуация такова, что если я завожусь без педали газа, машина просто глохнет после 4-5 сек работы. Ни каких ошибок скан не показывает (кроме ошибок P000B и P000A. но они у меня висят давно.) А вот ошибки по богатой смеси и пропуски зажигания появляются после баловства с газом. После прогрева, претензий к двигателю - НЕТ. … я уже писал, что в прошлом году, примерно в это же время (декабрь-январь) была похожая ситуация + глохла после заправки полного бака. Тогда все благополучно разрешилось заменой клапана паров топлива…. Я так думал. При этом машина провела на подъемнике почти 2 суток, потому что до кучи меняли тормозные диски, рулевые наконечники, снимали мыли дроссель, форсунки, заварили трещинку на турбине…. во общем дохрена работ. Так может тогда машина тупо ПРОГРЕЛАСЬ+ВЫСОХЛА + ПРОВОДКУ ПОДЕРГАЛИ и она заработала? P.S В сервисе пока ни чего не нашли, работа прогретого двигателя в пределах норм. Оставят машину до утра.
  21. Утром отогнал машину на сервис. Заводился 5-6 раз, двигатель запускается, работает 3-4 секунды и глохнет. Удалось запустить только с педалью газа, но тут же замигал ЧЕК Скан к уже имеющимся ошибкам добавил еще 2: Богатая смесь и пропуски зажигания в 4 цилиндре... P.S. Когда заводился и подгазовывал ,были хлопки из под днища, где то в районе катализатора
  22. Да я все равно ни хрена в нем не пойму а на сервисе , да пусть смотрят, мне не жалко Обновил сегодня прогу на телефоне, так вот показала ошибки: Код: P000B - Медленная реакция (изменение положения) выпускного распределительного вала B, ряд цилиндров №1 Код: P000A - Медленная реакция (изменение положения) впускного распределительного вала A, ряд цилиндров №1 и эта Код: P013E - Задерживаемая реакция датчика - Переход с обогащения на обеднение, ряд цилиндров №1, датчик №2 если по 2-м первым информации полно, то последняя P013E пока для меня тайна.
  23. Нашел свою же запись http://mondeoclub.ru/forum/topic/92837/?do=findComment&comment=3184511 Ситуация очень похожа, вот только клапан стоит уже новый и проблем после заправки не наблюдаю. Поеду на диагностику на выходные, может что выплывет
  24. Утром на холодную,возможно да. а вечером прогретая (стояла заглушенная всего 20 мин пока по магазину шарился ) без шаманства не завелась. Как то все разом навалилось -вечером не заводится, утром глохнет
