Свободный
    Мондео 4 2011, дизель
1 383 просмотра профиля
Достижения Свободный
  1. А какой фирмы поставили? Надолго хватило?
  2. Частично снова сменил жидкость в АКПП на Лукойл Азия - все хорошо.
  3. @Пчёл перечисленные работы, частичная замена масла в АКПП, передние тормозные диски с колодками, топливный фильтр(на дизель), запчасти будут мои.
  4. @Пчёл на субботу на 11-30 запишите? Номер 345. Спасибо.
  5. @Пчёл ещё нужно поменять передние тормозные диски с колодками. Стоимость работы? Спасибо.
  6. Приветствую! Интересует стоимость частичной замены масла в АКПП на Мондео 4 дизель 2 литра? И замена топливного фильтра? Спасибо.
  7. Проблема была в приборном щитке. Перепаяли и все заработало. Ценник 5500. За снятие 500.
  8. @Chijo скорее всего её. Так как они показали, что не смогли открутить наружный болт (срезало шлицы). Больше ничего не закручивали. Но сказали весь болт менять под заказ. Надо было сфотографировать. Благодарю за помощь.
  9. @Chijo шлицы сказали срезало уже на болту. Если открутим, то назад уже не поставим. Можно сменить только заглушку пробки-индикатора? Это ведь первая пробка которая идёт на картер? Спасибо.
  10. 1862325 это правильный номер пробки картера от нашей коробки? Вчера хотел сменить масло в сервисе, сказали пробку нужно заменить.
  11. Не подскажете, что за фирма дисков и колодок? И какова сейчас стоимость? Спасибо.
  12. Какие лучше диски и колодки поставить из не оригинала? Брембо? Сангсин, колодки, возможно брал кто то?
