Alexannnn-Der
Весь контент Alexannnn-Der
  1. ..название темы неправильное. Авария неприятная, но не серьёзная. 1) на фото не вижу течи ОЖ, поэтому предполагаю, что радиатор цел; 2) бампер некрашеный - что заменить на б/у, что сделать, по деньгам в сервисе будет примерно одинаково. Под бампером с завода стоит ОЧЕНЬ мощный металлический брус и пластиковая сотовая вставка - я поймал чужой фаркоп ..и ничего; Предполагаю, что Ваш целый. 3) "телевизора" не видно, но при таком ударе он пострадал не очень сильно; 4) проверьте радиатор кондиционера - он перед радиатором двигателя, иногда при подобных ДТП они вминаются один в другой. Если всё работает, не вздумайте выравнивать - как правило, после придания им правильной формы - текут (микротрещины); Достаточно, чтобы был небольшой зазор между ними. ИТОГО: стоит ремонтировать у обычного "рукастого" дяди Васи, ничего сложного. Удачи!
  2. ..разве только если памперс пассажиру/-ке не выдавать сразу... Я ставил какой-то КАМАЗовский гудок между фарой и АКБ, гудел так, что самому страшно было. Кстати родной легко снимается и без снятия бампера - снять колесо и переднюю часть подкрылка. Я вывел провод от "утопшего" под капот и замечательно проездил пару лет так. Удачи!
  3. ..если я правильно помню, такие "мясорубочные" называются перфорированные.... Удачи!
  4. ..я тоже не мудрил с родными/не родными пистонами - собрал всё на пластиковые хомуты. Можно плавно подтянуть до нормального зазора, стоят копейки и ежели что, элементарно срезаются ножом. Где-то в форуме писал подробно, если эта информация не "грохнута". Удачи!
  5. ..я ставил комплект FERODO (пара вентилируемых дисков без перфорации и комплект колодок). Не помню точно цену, но было как-то не убойно. Колодки отходили 4 года или около 50 000 км до 75% износа, так и продали машину. Очень радовало, что не скрипели. Да, ещё помню, что были испанского про-ва. Удачи!
  6. ..дучше серебряная стружка. Источник - какое-нибудь реле (помощнее) времён СССР. На контактах часто использовались серебряные/золотые сплавы. Удачи!
  7. ..я тоже доверяю в таких делах герметикам ABRO, но если есть возможность, то LOCTITE в десятки раз лучше (из опыта прошлой морской жизни) но и в разы дороже. Но у нас он что-то стал редкостью.. Хотя на тюбике 30мл цена не так важна, как результат. Удачи!
  8. ..не вопрос - выйду из отпуска, подниму архив и дам контакт для покупки (если нужно). На память мы платили около 2 500 000 рублей года три назад. Самое интересное, что опытные сварщики довольно точно попадают в марку стали по искре от образца на заточном круге (цвет/длина искры и их количество...). То есть опыт - он и в Африке опыт. Удачи!
  9. ..у нас половина постащиков металла из РФ отвалились из-за шахмат с документами и фактическим сортом стали заказываемых изделий. Есть такой "Полиграф-Полиграфыч" родом из Швейцарии, похож на пистолет с дисплеем - "стреляет" маломощным рентгеновским пучком и за пару минут (не более) выдаёт полную таблицу Менделеева (почти, есть небольшие исключения по некоторым элементам) + подтягивает из памяти сорт/марку стали (ГОСТ и т.п.). Так что это уже вполне реальность. Касательно "колхоза" с выточкой тормозных дисков - я бы не стал. Даже при наличии болванки с требуемыми параметрами. Во-первых, получится явно не лучше оригинала (даже на стаке с ЧПУ), так как не факт, что есть чертёж со всеми допусками, во-вторых - болванки часто бывают с микротрещинами и дефектами литья/ковки. На специализированных заводах это сразу отбраковывают (ультразвук/рентген). Ну это типа того, чтобы самому бензин варить....Зачем??? Удачи!
  10. ..я тоже так думал. Но неделю назад на моём корейце совсем без причин оборвало/закоротило банку в АКБ. Просто тряхнуло на ямке возле магазина - и всё. 10,5 вольт и тоже "никуда не едем", хорошо, что рядом с домом. Правда АКБ "всего" 11 лет (уважуха корейцам)... Уровень электролита и его плотность была в норме во всех банках, специально проверил из любопытства. Скорее всего осыпалась сетка и закоротила банку....После установки новой АКБ зарядка в норме. Удачи!
  11. ..применялась - в кардане.... Но другого размера. Удачи!
  12. ..кривой тормозной диск или закис суппорт (направляющие). Легко проверить - вывесить переднее колесо на подставке (с упорами под колесами и не на домкрате!!!), снять колесо, отжать колодки на 2-3 мм от тормозного диска и завести двигатель. Включить 1-2 передачу (машина не поедет - если работает дифференциал) и смотреть на диск. Заметное боковое биение - на проточку иди замену. Проточку лучше делать в сервисе не снимая диска (это не проблема сейчас), но по цене и если диск уже пожил, дешевле купить новую пару. Если биения диска нет, то снимаем суппорт и чистим/смазываем направляющие. Обычно этого достаточно. При сборке рекомендую использовать высокотемпературную медную смазку Kupfer-Paste — Медная паста (арт.: 7579)(http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=319&like_name=1) для точек контакта поршня и колодок (без фанатизма). Заметно меньше скрипов. Удачи!
  13. ..а как насчёт гибридов? Там вместо нагрева тормозов кинетику с'едает аккумулятор. Если не тормозить "в дым", конечно. Но про "трусовую" резинку понравилось -зачёт! У родни Таёта-Примус, прикольный аппарат, но после неё очень непривычно садиться на обычную машину - тормоза совсем другие. Про бешеную экономию топлива сказки не очень подтверждаются - да, в городе ест мало (из-за той самой рекуперации энергии торможения), а вот по трассе - как обычная машина такого размера, может даже более (так как тяжелее на пару сотен кг из-за батарей). Удачи!
  14. ..на разборках. Я нашёл через перегонщиков в Польше. Всего есть 3 варианта исполнения этих бамперов. Сейчас уже точно не помню "переходные" годы и страны (эта модель для разных регионов выпускалась с небольшими различиями), я давал VIN и образец трети бампера (у меня был удар сзади слева), привезли именно то, чно нужно. Было по цене нового в магазине, зато ничего колхозить не пришлось. Касательно покраски - красится всё что угодно, но профессионалами и с использованием ПРАВИЛЬНЫХ грунтов/шпаклёвок/красок. Я где-то в форуме писал, что заменил штатные клипсы обычнымыми пластиковыми хомутами, за 2 года ничего не отвалилось и не сместилось - то есть надёжнее и дешевле. Удачи!
  15. +5. я тоже. Часто нет смазки и у "хороших" брендов. Кетай давит... Удачи!
  16. 1) 1мм для диаметра - это 0,5мм для радиуса, если барабаны родные, то явно можно. Обычно на барабане нанёсён максимальный внутренний размер - это выбито на торце (как на передних дисках - указана минимальная толщина) - ну и если сгнило/не видно - поиск, как обычно по первоисточникам; 2) по АБС много баек и полуправдивых историй. Хотя есть даже шины, не рекомендованные для машин с АБС. В обычной жизни и при исправных системах тормоза/подвески АБС уменьшает тормозной путь. Из личного опыта - на обледенелой брусчатке даже с АБС много сюрпризов (в зависимости от скорости/температуры/рисунка шин и т.п.)... Удачи!
  17. Ну и славно! Удачи!
  18. ..у нас были (клеили сами LM к родным КА), получилось LM-KA и справа(жену так дети в школе кличут), так и продали Жужика... Поэтому я и молчал... Удачи!
  19. ..просто плохой контакт в массовом проводе на разъёме фонаря. У нас так было. Зачистил и поджал, если правильно помню, кусочком спички (чтобы плотнее прижимался)... Удачи!
  20. ..колхозит не обязательно, можно совхозить - заменить только крестовину. Делов на 30 минут (я ставил от Мазды 121, в форуме масса удачных попыток от ВАЗ-2105). Удачи!
  21. ..уважаемый, позвольте с Вами не согласиться, так как: 1) усилие на руле и на рулевой тяге - две большие разницы; 2) так называемый усилитель руля (гидравлический, электрический, их комбинация и даже педальный вариант) всего лишь уменьшают прилагаемую силу со стороны водителя, для рулевой тяги это совершенно монопе....но, её тянет или толкает та же сила, что и в случае отсутствия усилителя; 3) при проезде кочек или ям в пролольном направлении на рулевой механизм почти не передаются удары, если появляется боковое усилие (яма сбоку или попадание в яму при повороте), то да; 4) из моего жизненного опыта быстрее всего умирают те узлы, где нарушены защитные пыльники или машина часто купается по лужам выше ступиц. Пыльные грунтовки тоже не добавляют ресурса подвижным узлам. Удачи!
  22. ..уверенное заявление! На чём основано? Я ещё понимаю увеличенную нагрузку на ГУР/ЭУР/ГЭУР/шины/асфальт, но вот тяги и наконечники явно легко переживают такие крутилки...Удачи!
  23. Всем желаю прежде всего удачи! Как бы ни складывался УХОДЯЩИЙ ГОД, хочеться сказать ему спасибо! Пусть Вам попадаются доброжелательные люди везде, куда Вас заведёт дорога, а Ваша машина будет Вас удивлять приятным расходом топлива и надёжностью! Ровных Вам дорог, круглых колёс, нужных Кельвинов и Стоксов в фарах и двигателе, бензина без Плюмбумов и свежих карт в навигаторах!! Удачи!!
  24. ..я не из боулинга, но в похожем состоянии (вчера похоронил любимую собаку, 12 лет). Про овалившися НОЛЬ - соседи в подъезде рядом засуживали братьев Чубайса пару лет назад за отвалившийся ноль, так как 90% современной электроники не понимают мотивации работать при 380 В на входе вместо 220 В по регламенту (в переводе на русский язык - выгорело почти всё, что было включено в розетку). Очень удивлён тем, что ГОЛЬФ (какой -1,2,3,4,...10?) смог ездить без АКБ, сюрреализм-какой-то... Удачи, тем не менее!
  25. ..в теории -да, согласен на 100%. На практике идеальное место - между основными фарами и дорогой. На Фабии был приятно удивлен светом от противотуманок. Фото нашей нет, вот с сайта http://ottocar.ru/pub.html?docid=665 У меня, кстати, на АУДИ тоже намного ниже основных стояли (45 кузов, 100-ка), HELLA, светили отлично. Удачи!
