Андрей 545
Весь контент Андрей 545
  1. Игорь, 2.5 мм погоды не сделают. У меня 19 катки на 1 см наружу дальше торчат (ЕТ 45), полет нормальный.
  2. Встанут. Их многие ставили.
  3. Аккум в формате кроны. Всяк дешевле оригинала.
  4. А на мондео кто-нибудь устанавливал?
  5. Юр, "крона". Если что, снаружи закрепить...
  6. Естественно. И обороты вентилятора на максимум.
  7. Там дело не в запахе, практически не пахнет. Но химией дышать не рекомендуется.)))
  8. Отпишись по результату! А если серьезно, то шашка скорее парИт, чем дымит. Температура низкая. Но эффект очистки системы есть.
  9. Если самому, то есть специальные дымовые шашки. Ставится на пол перед сиденьем пассажира. Включаешь кондей на всю катушку, закрываешь двери, ждешь. Минут через 20 открываешь двери и еще минут 20 проветриваешь. А вообще, в любой конторе по обслуживанию кондеев такая услуга должна быть. Они заливают спец жидкость. Недорого. Только ждать надо, пока проветрится.
  10. Еще минимум сотню можно не думать. Цепь сама даст знать, когда менять, посторонними звуками.
  11. https://ru.aliexpress.com/item/32843250391.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7cb82a048jPK9w&algo_pvid=a6e2c125-6744-4614-be2d-4789460d8564&algo_expid=a6e2c125-6744-4614-be2d-4789460d8564-9&btsid=68800ab7-d77d-4808-9eb6-8bd004dd7987&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53 Это специально для замены фюженовских фонарей.
  12. Китайцы постоянно заявляют, особенно нашим (п)изнесменам: Мы можем поставлять товар того качества, за которое вы готовы платить. Но вы сами просите подешевле...
  13. Опять спишь на службе?! Да, другие.
  14. Скажите, а Вы только по Москве ключи доставляете?
  15. Продай эти, купи нужные. Только не заморачивайся на продажу комплектом, продавай поштучно. Быстрей заберут.
  16. Рискну предположить, между входом(input) и массой(GND). SUPPLY, это питание датчика.
  17. Да, не те. Судя по номеру, они для машин с 2014 года. С 17 пошли другие.
  18. Продавец может утверждать что угодно. Нужно проверить тестером, какое реальное сопротивление дает не подключенная лампа. Может добавить резистор в параллель?
  19. На то и грязь в масле! Дырки забивать. )))
  20. Вот, это главная мысль. Уровень в норме - забей! Вспомнилась старая шутка: "Если из Лэнд-Ровера не течет масло, значит оно закончилось!"(С)
  21. Я до форда ездил на теане. Наслушался баек про вариаторы - мама не горюй! Она до сих пор у сына под задницей. Спрашивает, может масло в варике поменять? Говорю: есть проблемы? Нет. Не мешай машине работать! ))))) Пробег под 200 тысяч.
  22. У меня тоже сопливит. Уровень, от замены до замены, в норме. Не парюсь и делать ничего не буду. Ибо лень....
